12 Сентября 2026, 02:36:22 *
Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1581154 раз)
QRZ
« Ответ #1110 : 25 Марта 2011, 17:16:36 »
это на одних пружинах оа поднялась на 14 см? без проставок?
со временем усядится на треть.
palex22
Авто:CRV, АКПП, правша
« Ответ #1111 : 26 Марта 2011, 10:39:13 »
получается нет смысла ставить проставки? Или все же смысл есть? после усадки опустится на 5 см и будет практически как до замены.
QRZ
« Ответ #1112 : 26 Марта 2011, 14:23:32 »
palex22,  нет, не на пять, меньше, у меня после усадки синие пружиныны дали эфект как у новых стоковых и уже 2 года дальше не проседают. но так и должно быть синие просто усилиные но не лифтованые.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #1113 : 27 Марта 2011, 08:35:05 »
Установил. С\Р теперь в норме.
До установки расстояния от арки до асфальта (примерно):
Перед - 75см
Зад - 73см
После установки и 200км:
Перед - 75см
Зад - 75см
Итак, как обещал, сделал замер после 3 мес и 6т.км пробега.
Выше замеры на почти новой зимней резине.
Сейчас стоит всесезонка с износом 70%.
Зад - 75,5см
QRZ
« Ответ #1114 : 27 Марта 2011, 19:12:48 »
Anti-policay,  завтра тоже померяю...
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
« Ответ #1115 : 28 Марта 2011, 07:47:01 »
Не поднялась на 14 см , а всего стало - от колеса (215/65/16 кстати) до арки .До замены пружин было сантимов 5. Проставки не ставил.
Den84
Авто:Honda CR-V II 2.0i Европейка К20А4 МКПП
г.Кострома
« Ответ #1116 : 28 Марта 2011, 23:42:57 »
всем доброго дня подскажите какие ещё фирмы пружин более менее походят, а то уже в нескольких магазинах предлагают КАЯБА, но как выше читал пояснили, что быстро просядут .аранее благодарен
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #1117 : 29 Марта 2011, 05:34:20 »
......сначала будет высоко, а потом как новые стоковые......
Сначала это сколько? неделя, месяц?
QRZ
« Ответ #1118 : 29 Марта 2011, 08:19:01 »
Sander76, скорее тыс. 10-15
у меня щас с лева 75см справа 74,5 см, (от земли до арки) синие OBK два года жесткой эксплуатации резина зимняя мягкая 215/65R16 износ резины 80% (8мм)
сразу после установки у меня было помойму около 79см
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #1119 : 29 Марта 2011, 08:37:27 »
ух ты! много! ставить обычные черные чтоль?
QRZ
« Ответ #1120 : 29 Марта 2011, 21:14:53 »
Sander76,  зачем??? потом когда усядется еще будеш думать над проставками, я пока не уселись в такие места лазил что зрители ох***ли, правда надо быть сторожним со стойками и линками, я оба задних линка (родных) в буквальном смысле порвал пополам, и на отдной стойке погнул место где приварено к ней ухо сайлентблока (в итоге стойка в том месте дала течь) получается что при таком поднятии машины и усилении пружин, подвеска становится чуствительна к поперечьным перегрузкам,
Но есче раз повторюсь я тогда сильно "перегружал" машину и часто триалил на ней (благо антипробуксовка позволяла лазить по горам буйракам), итакшто возможно мои повреждения в нормальных условиях эксплуатации не встретятся
_lm_
Авто:Honda CR-V RD1 MT (немка)
г.Ковров, Влад. обл.
« Ответ #1121 : 30 Марта 2011, 20:36:15 »
...Заказал "добинсон" (+4 см) (писали раньше) и полиуретановые проставки из Новосибирска(тоже сообщали раньше). Заказал на перед и зад. Сначала поставил пружины. Реально +4 см... Поставил проставки на перед и зад. Нисколько не жалею Улыбка. Машина поднялась еще на 2-3 см(не больше) (проставки 2-х см.) Результат:
До пружин и проставок высота до арки от земли ~69см. от колеса до арки ~3см.
После замены до арки от земли ~76см. от колеса до арки ~10см.  Резина 215/65/16.
А как стали работать амортизаторы? Они выдерживают такое увеличение?
« Ответ #1122 : 30 Марта 2011, 20:44:14 »
Этот пользователь был здесь чуть меньше 1,5 месяца назад..., так что боюсь скорого ответа не будет... Непонимающий
зы: и такой огромный текст цитировать не обязательно, достаточно двух-трёх строк! Подмигивающий
Den84
г.Кострома
« Ответ #1123 : 31 Марта 2011, 12:11:42 »
всем доброго дня. Почитал, посмотрел в итоге все вроде как планируют ставить ОВК, но по магазинам походил исть только Каяба и  если правильно называю Киллен. Чё делать чё ставить, оригинал выше 5 тыс. руб. Если ставить ОВК то посоветуёте где можно купить а то у нас в Костроме их нет. Заранее благодарен.
QRZ
« Ответ #1124 : 31 Марта 2011, 13:06:43 »
Den84,  ехист -рулит!
Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 161   Вверх
