19 Сентября 2026, 15:43:06 *
Страниц: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1587409 раз)
Aleksracer
Авто:Honda CR-V RD8 AKПП была, сейчас МКПП.
год:2002, 2005
г.Киров
« Ответ #1245 : 12 Мая 2011, 12:29:47 »
Извиняюсь, мужики, давайте писать с размерами от земли до арки, а то понятия "зад просел совсем" не катят. Интересно со своей сравнить Улыбка.
Поездил на крузаке - црв совсем маленькая, совсем просел  Грустный
Поездил на матизе - црв весчь, монстр. Все относительно.
Из матиза выходил - на пятую точку сел, на асфальт Смеющийся
edoha1967
Авто:honda cr-v 3. 2.4L sport
г.Кировск Мурманская обл.
« Ответ #1246 : 12 Мая 2011, 13:20:49 »
Недавно посмотрел колеса опять домиком,хотя стояли проставки (делал их 2 года назад).Прочитал всё о пружинах,думал кaкие поставить? Решился на OBK синие HD,заказал через ЭКЗИСТ.Сегодня воткнул. Встали как родные,только толщина прутка на 1мм толще,и по высоте на 2,7см выше.После установки машина поднялась где-то на см 10-12от колеса(точно не замерял).Прокатился ,почувствовал разницу,стало пожосче.Но не так как некоторые писали. Думаю положить мешок с песком,чтобы немного осадить.Поезжу отпишусь. Еть фото.
Andrei78
Авто:CR-V II 2.0 МКПП -европейка-
г.Санкт-Петербург/Москва и наоборот
« Ответ #1247 : 12 Мая 2011, 17:10:07 »
фото-фото.
а проставки, как я понимаю, не вытаскивал. с новыми пружинами они так и остались?
edoha1967
« Ответ #1248 : 12 Мая 2011, 17:56:33 »
Вытащил. Кстати прокатился окло100км замечательно.Но нагрузить задок думаю пока нужно.Ребята подскажите как разместить фото а то не в курсе!!!
« Ответ #1249 : 12 Мая 2011, 20:39:41 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,43407.0.html
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #1250 : 13 Мая 2011, 16:35:34 »
Из Новосибирска ждешь скорее всего проставки, которые ставятся между кузовом и верхней чашкой, то есть на стойку. К ним конечно нужно удлиненные болты.
    Вариант конечно нормальный, но каждым годом пружина садится все ниже и ниже, а шток и поршень амортизатора опускается все ниже и ниже (особенно под нагрузкой). Хорошо ли ему там будет - честно не знаю. Хоть бы кто написал.
сам поставил новосибирские пол года гоняю без проблем, а болты удлиненные даются в комплекте.
Со всеми честен, от этого и страдаю
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #1251 : 13 Мая 2011, 23:04:46 »
А читать не обязательно надо потратить 5 минут и полистать Показывает язык:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.45.html
и еще на 78 странице ссылку давали
http://www.подставка/static/prices/Honda_prost/
Я спрашиваю про проставки между опорой и чашкой, а не про вставки в пружины !!!  tickedoff
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
« Ответ #1252 : 14 Мая 2011, 05:25:27 »
Шуруп
« Ответ #1253 : 19 Мая 2011, 21:48:03 »
Всем спасибо !!! Я всё нашёл (в Москве) и уже поставил !!! Афро Фото позже.
« Ответ #1254 : 19 Мая 2011, 22:14:21 »
Профиль давай меняй! -конспиратор! Веселый Веселый
Шуруп
« Ответ #1255 : 19 Мая 2011, 22:16:15 »
Ща намою, фотку сделаю и переоформлю !!!! (Забыл !!! ещё линзы вставлю !!!)
« Ответ #1256 : 19 Мая 2011, 22:19:33 »
Афро Афро
QRZ
« Ответ #1257 : 21 Мая 2011, 14:02:08 »
поменял передние пружины поставил "усиленные" OBK  C4H-91931H
было
перед:
слева 73 см
с права 72 см
зад:
с лева 75
справа 74
стало по КРУГУ 76см !!!
машина выровнялась!
размер резины родной 215/65R17 зимняя, износ 85%, на новой резине еще около 1 сантиметра прибавиться
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #1258 : 21 Мая 2011, 17:03:02 »
заказал стойки, ехист сказал "три дня и они ваши". Шли 15 дней и пришли вот такие...
Серая коробка с привычными надписями хонда. И разные наклейки. Фото всех наклеек прилагаю. Смущает слово БАНГКОК и разные каталожные номера...
* 123.jpg (63.82 Кб, 567x414 - просмотрено 1105 раз.)
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #1259 : 22 Мая 2011, 17:16:17 »
было
перед:
слева 73 см
с права 72 см
зад:
с лева 75
справа 74
машина выровнялась!
Как по жёсткости?
Страниц: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 161   Вверх
