19 Сентября 2026, 14:02:43 *
Страниц: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1587324 раз)
QRZ
« Ответ #1260 : 22 Мая 2011, 17:31:30 »
OPC, жестковато, но я этого и хотел, пропали пробои увеличилась энергоемкость.
(в приведущем сообщении ошибочка диаметр резины R16)
IgorZ54
Авто:CRV-II RD7 2.4 5AT американец
« Ответ #1261 : 24 Мая 2011, 14:09:55 »
Вопрос к установившим "новосибирские" проставки 2 см - на сколько поднимается зад и меняется ли подьем переда? не хочется получить "истребитель", т.е. зад выше переда. Сейчас зад 73 см от земли, визуально расстояние между резиной и аркой сзади меньше чем спереди.
Vilbo
у009ас-патриот 197
Авто:HONDA PILOT и CRV III, автомат, кожа-рожа, были CRVI 1998, CRV II 2005г, WV Touareg 2008 гв.
год:2013 и 2007 соотв.
« Ответ #1262 : 24 Мая 2011, 14:51:26 »
у меня по началу как истребитель был, потом подсели немного и стало окай все. Я брал новосибирские на 30 мм
Кидаю круто трехочковые под 45% чуть левее кольца.
IgorZ54
« Ответ #1263 : 24 Мая 2011, 14:53:50 »
а зазор между аркой и резиной спереди и сзади стал одинаковый? больше, меньше? расстояние от земли до арки сзади не мерял?
Vilbo
у009ас-патриот 197
« Ответ #1264 : 24 Мая 2011, 16:50:22 »
расстояние не замерял, но на данный момент спереди примерно чуть меньше, чем сзади. У меня четко 4 моих пальца по костяшки между аркой и задним колесом   входят. впереди 3,5. (критерий примерный, но разницу прикинуть можно приблизительно)
QRZ
« Ответ #1265 : 24 Мая 2011, 18:10:36 »
так и должно быть, задняя арка сверху немного приплюснута. разница около 2см
у меня щас 76 по кругу смотрится классно есть еле заметный наклон в перед но вид от этого только выигрывает, но родные 215/65R16 кажутся теперь маловато, думаю на зиму купить 215/70R16
а вот до замены передних был не то чтобы "истребитель", а прям пикирующий бомбардировшик выглядело уродско.
konditer
Авто:Honda CR-V II, RD-8, МКП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #1266 : 25 Мая 2011, 18:30:16 »
В прошлые выходные заменил все стойки и за одним поставил назад новосибирские проставки (20 мм). До замены, зад на взгляд был не много ниже, сейчас чуть выше, я доволен. Если всю ветку читал, тут писали если подложить 1 см то зад поднимется где-то 2,4 см, соответственно подложить 2 см то поднимется примерно 5 см. У меня при установке задних проставок перед тоже приподнялся, но возможно из-за того, что передние стойки новые поставил.
Сначала хотел сам стойки поменять и проставки поставить, часа 3 пыхтел, нижние болты на обеих задних стойках не мог открутить, крутились вместе с сайлентблоком, две головки на 17 поломал, на ночь залил еще ведешкой. Утром опять попробовал, открутить, ни фига, поехал на СТО. На станции тоже не смогли открутить, решили резать. С правой стороны пока болты срезал, стойку кончил, распилил нижнюю часть стойки, масло вытекло. Левую аккуратно срезал, сняли, а она еще хорошая была, шток туго и плавно ходил. При установке новых стоек стала проблема с болтами М14 резьба мелкая, подошли от крепления КАМАЗовского маховика (поставил временно они чуть короче). Передние стойки заменили без проблем.
alva787
"Путь наш во мраке..."
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Анапа
« Ответ #1267 : 26 Мая 2011, 01:24:57 »
А домик победил?
 И вообще помогают новосибирские проставки (20 мм) От этой беды,
  или просто приподнимают задок?
Спасибо за внимание!
QRZ
« Ответ #1268 : 26 Мая 2011, 07:10:20 »
Va$ILi4, домик в основном как раз из-за просадки кормы, ну и верхние сайлентблоки надо дерать в исправном состоянии.
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #1269 : 26 Мая 2011, 07:38:57 »
"Новосибирские" проставки домик не побеждают, только поднимают зад примерно на 3-4 см. Заказал вытачивать "вятские", попробую их, но как я понял по чертежу они добавляют к длине стойки 3 см. Получается зад поднимется еще больше. Посмотрим на сколько. Если слишком много - вытачу поменьше. "Вятские" проставки наиболее "правильные", т.к. не наружают геометрию стойки. Новосибирские по идее нужно ставить по кругу, если нужно просто поднять ровную машину с непросевшим задом, но для CR-V это в общем лишнее. Как поставлю "вятские" проставки отпишусь пропал ли домик и как поднялся зад у машины.
alva787
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Анапа
« Ответ #1270 : 26 Мая 2011, 12:57:27 »
Что за "вятские"?
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #1271 : 26 Мая 2011, 14:13:07 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.msg489233.html#msg489233
"Вятские" я так понял, потому, что изобретатель из Кирова Улыбка
alva787
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Анапа
« Ответ #1272 : 26 Мая 2011, 15:44:40 »
А "вятские"выравнивают "домик"?
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #1273 : 26 Мая 2011, 16:20:45 »
Теоретически должны, если проблема только в пружинах. Вот поставлю и посмотрим.
QRZ
« Ответ #1274 : 26 Мая 2011, 18:22:55 »
а может проще пружины нормальные? я именно так и поступил
кстати с этим есть вопрос оригинальных пружин несколько:
52441-S9B-J01
52441-S9A-J01
52441-S9A-014
52441-S9B-004
цены разные, на разные номера выдает разные аналоги. может она как то по жескасти различаются?
более того раз есть дизельные CR-V то и пружины должны быть дизельные, дизель тяжелее.
Страниц: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 161   Вверх
