19 Сентября 2026, 05:45:21 *
Страниц: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1586919 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #1365 : 12 Сентября 2011, 09:26:26 »
ПРИВЕТ ВСЕМ! ПОДНЯЛ ЗАДОК У СВОЕГО АВТО С ПОМОЩЬЮ МЕЖВИТКОВЫХ ПРОСТАВОК, ЦЕНА ВОПРОСА 170 РУБ, ВРЕМЯ УСТАНОВКИ - 30 МИНУТ.  Афро
И как очучения. Подмигивающий наверное непередаваемые, хотя. смотря как ездить. Сам посуди какой у тебя сейчас рабочий ход пружины остался.
Я это уже проходил.
soldatnik
Авто:HONDA CRV
г.Ногинск
« Ответ #1366 : 12 Сентября 2011, 12:54:28 »
Ощущения нормальные и по бездорожью и по трассе, пока не жалею. А ход пружины и по Сан-Санычу тоже уменьшается, но со вставкой пробой подвески будет более мягким.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
QRZ
« Ответ #1367 : 15 Сентября 2011, 21:27:26 »
ты не прав, там пружина пождимается с низу (тоесть для неё ничего не изменяется считай смешение чашки) и ход её по прежнему ограничивается амортизаторами, а у тебя фактически пружина уменьшилась на полтора витка, как следствие более ранний отбой по пружине, увеличение нагрузки на оставшеюся часть пружины, а при "оффроуде" более быстрое вывешивание (нагруженная пружина не сожмется как должна), у нас и так подвеска короткоходная.
самый правильный вариант замена пружины на усиленную...
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #1368 : 15 Сентября 2011, 21:46:58 »
Межвитковые проставки, как мне сказал один знающий человек, приводят к поломке пружины (лопается она).
Себе поставил проставки по методу Сан-Саныча, но пружины уже были не родные, и видимо через-чур просевшие, в итоге вместо трех пальцев теперь влезает 5, но перед всё-равно выше...
Кстати, кому интересно, сейчас нашел в продаже OBK C4H-91042H: _http://www.forum.crvclub.ru/Web/Pages/SearchPriceListForm.aspx?Article=C4H91042H&x=0&y=0&Original=1&OrderIndex=3
алекс 74
Авто:CR-V
« Ответ #1369 : 18 Сентября 2011, 17:07:02 »
Доброго дня всем.
За прошедшие три с лишним года эксплуатировал машинку 2003 года из Европы и, кроме того что пробег был без малого 250т, никаких проблем с пружинами или проседанием не знал. В начале сентября поменял на более свежую (2006 год). Сразу обнаружил проблему (72см от земли до верха арки на 16 резине) и возможные варианты ее решения, описанную на 92 страницах. Добросовестно все прочитал. Думаю начать решение проблемы с замены пружин, как советовали раннее. И в связи с этим хочу спросить: если я начну с замены пружин без установки проставок, то имеет ли смысл ставить оригинал или лучше ставить OBK? И сразу же второй вопроc: если OBK, надо ли ставить усиленные или можно обойтись стандартными? Надо ли поменять сайлентблоки в рычагах (при осмотре люфтов или видимых повреждений нет)?
filk124
Авто:СR-V RD8 МКПП Европа
« Ответ #1370 : 19 Сентября 2011, 04:54:25 »
Нет смысла ставить оригинал. У меня за пол года и на проставках Сан-Саныча сад опять заметно подсел. Думаю по весне назад ставить синие ОВК без всяких проставок, но возможно зад поднимется так, что нужно будет менять и перед (поставлю серебристые ОВК).
Хабарчук
Тихий океан
Авто:HONDA CR-V
г.Хабаровск
« Ответ #1371 : 19 Сентября 2011, 06:44:58 »
Я сторонник всетаки нормальных запчастей, всяким прокладкам и вставкам не доверяю. Поэтому поставил синие пружины OBK, сделали в мастерской  родные стойки разборными, заменили все сайлентблоки и бинго корма поднялась, проехал 10 000, гонял где "макар" не ездил, грузил машину под завязку и ездил в Приморье, все тип-топ. Поэтому еще раз говорю ставте новые пружины!!! Улыбка
Мы гости в этом мире, удачи на дорогах...
алекс 74
Авто:CR-V
« Ответ #1372 : 19 Сентября 2011, 09:43:12 »
А что из OBK посоветуете поставить стандарт или усиленные (очень не хочется задирать задницу).
p.s. В основном вожу только себя, иногда жену и детей.
cot-Хабаровск
Авто:Honda CR-V правильный Японец RD7 2,4
г.Хабаровск
« Ответ #1373 : 19 Сентября 2011, 14:40:18 »
Не все пружины одинаково полезные Смеющийся Ставил назад NHK - мягкие, подьема попы не произошло Грустный Поездил-в повороты хуже входит Злой Поставил кольца 1,5см  под чашки и старые-родные пружины Афро само-то! Не так высоко как на ОБК серых и выглядит гармонично.
soldatnik
Авто:HONDA CRV
г.Ногинск
« Ответ #1374 : 19 Сентября 2011, 15:31:15 »
Всем привет! Три недели назад заменил переднюю стойку, поставил родную хондовскую и тут появился стук, напоминающий стук при износе рулевого наконечника. Первым делом начал проверять крепление передней стойки- куда до этого лазил и обнаружил, что ослабла гайка штока М12х1,25 со стопором. Снял стойку и встал вопрос о съёме этой гайки. Крутится она в обе стороны, короче сорвана. Болгаркой резать не стал, боялся резьбу штока повредить. Вышел из положения прикрутив вторую гайку на шток до упора и прихватил ее сваркой в двух местах. Далее отрутил тянув одну за другой, но без эцесса не получилось - шла не очень легко и естественно повредила резьбу на штоке (немного замяло витки). Прогнав плашкой М12х1,25 резьбу на штоке и в дополнение установил еще одну контрящую гайку. Не понятно одно как гайка со стопором открутилась?
Keblas
Авто:CR-V II exe 2.0 АКПП
« Ответ #1375 : 20 Сентября 2011, 15:08:26 »
Где то на 30-х страницах я заказывал проставки полимерные из Новосиба. Прошло около года и тыщ под 40 км. - нареканий нет никаких, зад на нормальной высоте (не изменилась со времён установки), сход/развал в норме. Машину бывало грузил не хило - 500 кг возил груза.
Андрей А
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП, левый руль
« Ответ #1376 : 10 Октября 2011, 16:25:34 »
Надо ли снимать стойку целиком или можно открутить только верхнее крепление и подсунуть прокладку
Kand34
Авто:Хонда CR - V II, 2.0, АКПП, левый
« Ответ #1377 : 10 Октября 2011, 16:49:55 »
надо снимать полность и разбирать ее
Андрей А
« Ответ #1378 : 12 Октября 2011, 16:33:18 »
А разбирать то зачем? Проставки сверху ставяться.
Keblas
« Ответ #1379 : 12 Октября 2011, 17:49:39 »
Две гайки сверху, один болт снизу. Нижний болт может закиснуть в сайлентблоке - это единственный подводный камень. Снимаешь стойку в сборе и меняешь верхние болты на удлинненые (идут в комплекте с проставками).
Страниц: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 161   Вверх
