20 Ноября 2026, 00:39:19
106
107
108
109
161
Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано. (Прочитано 1617112 раз)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #1590 :
26 Октября 2012, 11:39:14 »
а еще бывают межвитковые проставки типа вот таких
-http://www.драйв2/cars/kia/spectra/spectra/kolek90/journal/4899916394579123759/
ктото ставил?
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
Ответ #1591 :
26 Октября 2012, 11:47:56 »
здесь второе покаление
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #1592 :
26 Октября 2012, 13:04:23 »
ой ой,а что спросить нельзя?? или пружины на много различаются?
я может для вторго покАления и интересуюсь)
makagri
Авто:HONDA CR-V 3 R20A2 2 литра, АКПП-5, расположение руля левое
г.нижний новгород
Ответ #1593 :
27 Октября 2012, 09:43:43 »
ктото ставил?
в этой теме это уже обсуждось, на долго их не хватает.
Я вчера поставил Новосибирские проставки на стойки, и переварил верхние рычаги под регулировочные, автомобиль поднялся на четыре сантиметра а домик устранился.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #1594 :
27 Октября 2012, 12:17:33 »
на RD1 думаю такое тоже реально? можно поподробнее что за запчасть и что переваривалось?
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
Ответ #1595 :
27 Октября 2012, 18:32:45 »
На первом покалении задняя подвеска кардинально отличается от второго......., хотя..., есть Кулибины и Самоделкины. Загляни в раздел второго покаления, там есть фото регулируемых верхних рычагов...., сразу все поймешь.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Юрий577
Авто:СР-В, 2.4 американка, АКПП
г.Полтава. Украина
Ответ #1596 :
27 Октября 2012, 20:27:23 »
Почти 7 месяцев назад поставил алюминий,полет нормальный.Думается мне резина стока не выходит.
makagri
г.нижний новгород
Ответ #1597 :
27 Октября 2012, 21:28:13 »
в этой теме это многократно обсуждалось, резьбы от рулевых тяг ВАЗ-2108 с регулировочной муфтой ввариваются в верхний рычаг и после этого развал задних колес легко регулируется
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
Ответ #1598 :
28 Октября 2012, 11:54:51 »
Стоит резина уже полтора года, никакой деформации и изменений в ней не заметил.
Алюминий сам делал по чертежу или готовые где купил?
Eyes
г.Ижевск
Ответ #1599 :
29 Октября 2012, 13:37:37 »
Вчера наконец-то поставил себе пружины OBK серебристые, с индексом H.
До этого стояли какие-то уже не оригинальные, с проставками с резинкой под основание пружины (чуть-чуть дорезанные от классики).
Проставки простояли года полтора - по началу было нормально, но со временем пружина видать совсем подохла - и от колеса до арки оставалось около 4-5 см. Сразу после установки было что-то вроде 7-8.
С новыми пружинами - поднялось где-то до 10 см. Но, наверное, еще просядет.
hirurg6
Авто:Honda CRV-II 2.4 AT4 USA
г.Усинск
Ответ #1600 :
29 Октября 2012, 14:54:44 »
Цитата: noevna от 14 Октября 2012, 20:16:56
Доброго времени суток! Прошу совета по проставкам. Имеются 2 вида проставок (производства Новосибирск) полиуретановые и алюминивые. Какие проставки надежнее и "безопаснее" для конструкций кузова? Или разницы никакой?
алиминивые безопасней 100%, т.к. резиновые идут с втулками в резине, которые со временем могут выломать кузов....читай темы там есть
hirurg6
г.Усинск
Ответ #1601 :
29 Октября 2012, 14:56:58 »
т.е. нагрузка на кузов через от стоек идет через втулки.... а резина на себя в итоге после усадки берет не много и в итоге если такаешь грузы и т.д. очень опасно и черевато сварочными работами по месту крепления стоек!!!!!!!!!!!
hirurg6
г.Усинск
Ответ #1602 :
29 Октября 2012, 14:58:36 »
Кокого цвета ОВК усиленные "Н" всетаки серебристого или синего?
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #1603 :
29 Октября 2012, 15:34:09 »
Добавлю свое мнение по этому поводу...год назад послушав продавцов поставил серебристые вместе с прокачанными оригинальными стойками, в итоге авто просело. недавно делал ремонт подвески, и решил искать именно синие пружины. В итоге сняв серебристые, они оказались на 3см ниже синих(может устали, может китай подделка блин), но при этом проверил стойки, они как год назад. И в одном магазине у нас в городе мне сказали что усиленные это синие, серебро либо полуусиленные либо китайский NHK гонящий под OBK.
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
Ответ #1604 :
29 Октября 2012, 16:01:04 »
В июне месяце поставил назад новые черные пружины OBK и стойки Kayaba.Зад приподнялся и расстояние от земли до арки стало 76см.(перед 72см). В итоге после 3 месяцев эксплуатации(пробег около 10000тыс.км) задние пружины пружины просели на 5 см (зад 71см, перед 72см) и это притом что я езжу всегда один и с пустым багажником, но с полным баком бензина. Около месяца назад поставил серебристые с индексом "H", зад стал 78см (мне кажется что высоковато),через 2 недели стало 77,5см и вот уже неделю езжу с грузом в 100 кг в багажнике+ полный бак,результат 77см.
106
107
108
109
161
