19 Ноября 2026, 20:59:58 *
Страниц: 1 ... 109 110 [111] 112 113 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1616785 раз)
artemua
Авто:CR-V II
г.Харьков
« Ответ #1650 : 16 Апреля 2013, 12:44:18 »
Менял год назад ~20K км. Ставил KYB модель не помню Грустный. Села даже ниже чем была до замены.
Не найду на Украине пружин OBK, подскажите, чем можно заменить серые OBK.
« Ответ #1651 : 16 Апреля 2013, 16:12:06 »
если старые без лопин и не погнуло дугой, проще их вернуть и поднять проставкой
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #1652 : 17 Апреля 2013, 08:11:47 »
Поставил ОВК серые Амо каяба и регулируемые рычаги. Жопа поднялась на 8 см Афро тоесть была 69 а стала 77 Злой
Vitalya-CR-V
Авто:CR-V 2,4V АКПП
г.Омск
« Ответ #1653 : 17 Апреля 2013, 09:16:02 »
машина 2006 года. в 2011 просели пружины, эффект домика. Взял поставил металлические прокладки между стойкой и лонжероном спереди и сзади (выточил токарь из железа 4см толщина максимум, чтоб не летели гранаты), удлинил шпильки на опорных подшипниках (продаются на каждом базаре 1000мелочей). Жёсткость машины не увеличелась, а высота поднялась. Сзади пришлось менять пружины-так как при загруженной машине жопа проседала. Пошёл на базар-подобрал по радиусу витка-толщина оказалась на 1,0-1,5мм толще и виток пришлось отпилить (сначала поставил так-машина стала раком и и не пружинела) -чтоб высота была как у родных. Зад стал немного жоще первые 2-3 месяца. Потом вроди мягче как разработалась.Резину поставил 215/70/16 это +2,5см к просвету (родная 215/65/16), выше брать не стал т.к. ширина родного диска не позволяет ставить шире. А если поменять диски то можно и 215/75/16 вогнать-это +5см клиренса. В итоге просвет стал до самой нижней точки (а это бензобак и глушак по середине)-  23см, я доволен. Выше поднимать считаю не имеет смысла. Не у каждого джипа такой клиренс. задумываюсь сделать защиту на бензобак -хлипковатый он какой то и скребёт часто на бездорожье.
Мошкин Игорь
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2.0, левый
г.Новый Уренгой
« Ответ #1654 : 17 Апреля 2013, 12:36:16 »
Мое мнение по поводу клиренса (увеличение) машина сама по себе высока, да еще и увеличин клиренс. А как это отразится на устойчивости?  Я думаю что это слишком, при сильном боковом ветре (по трассе 100 - 110 км/ч) ее малень покачивает. А если еще и поднять, как ей управлять? Ну может я ошибаюсь.
« Ответ #1655 : 17 Апреля 2013, 18:00:51 »
парусность при лифте не изменится. меняется поведение в повороте, особенно на покрытии с волнами. смещение центра тяжести вверх усилит валкость в затяжном повороте. но при сильном нагрузе задка и хорошем прижиме поведение вполне адекватное.
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #1656 : 17 Апреля 2013, 20:30:44 »
...Резину поставил 215/70/16 это +2,5см к просвету (родная 215/65/16)...
А как считали? Ни один шинный калькулятор при изменении высоты профиля на 5% (с 65 до 70) ну никак не дает разницу в 2,5 см. Все, как один, выдают 10,5-11 мм, не более
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #1657 : 18 Апреля 2013, 08:55:00 »
Во во, даже простым калькулятором можно посчитать разницу)))
Vitalya-CR-V
Авто:CR-V 2,4V АКПП
г.Омск
« Ответ #1658 : 18 Апреля 2013, 11:26:32 »
Извиняюсь- стандарт был вроде 205/65/16. Вобщем когда считал на калькуляторе он дал разницу в 2,5см. И погрешность спидометра на 3км больше при сотни. Валкость в поворотах ощущается-хотя с  смотря с чем сравнивать, всему есть предел. Давления в колёсах я снизил до 1,7 дороги у нас оставляют желать лучшего и каждый шов чувствуешь на асфальте при 2,0. Уж больно жосткая подвеска даже  при всём штатном мне кажется в сравнений с предыдущей машиной, (Субару форестер).
Fakir
Авто:CR-V II Дв. ka20-2л. Мех. Лев.
« Ответ #1659 : 18 Апреля 2013, 20:35:10 »
Я делаю себе так. Первые прошли 190000км. один стал потеть, подготовил замену,на днях поставлю. Вдоль сайленблока пилить нельзя - можно задеть балон ам-тора.Сварка "Кемпи" Акуратно без перегрева и в воду.
* DSC00081.JPG (42.4 Кб, 640x480 - просмотрено 906 раз.)
* DSC00082.JPG (44.23 Кб, 640x480 - просмотрено 842 раз.)
* Doc1.doc (23.5 Кб - загружено 228 раз.)
Мошкин Игорь
г.Новый Уренгой
« Ответ #1660 : 18 Апреля 2013, 21:03:01 »
На сколько эффективна сварка, металл не ослабеет? Не проще поставить хор. пружины? Непонимающий??
Fakir
« Ответ #1661 : 19 Апреля 2013, 06:45:38 »
Написано (первые прошли 190000к.м.-10лет). Варил жестянщик на "кемпи" 1см. и в воду. Главное правильно ссоринтировать как было и отделить ам-тр от сайленблока, стенка ам-ра меньше 1мм а полотно нажовки- 2мм. ,а стоят в притык.
Morehod666
Авто:Honda cr-v 2 (американец), 2,4; акпп, 4wd
г.Астрахань
« Ответ #1662 : 21 Апреля 2013, 17:58:55 »
Поменял своей crv II задние пружины Кояба, аморы Токико, рычаги оригинал, но домик не исправил, и Клиренс больше не стал, хотелось бы повыше см на 2 -3 было бы в самый раз... Что посоветуете?
Morehod666
г.Астрахань
« Ответ #1663 : 21 Апреля 2013, 18:00:31 »
« Ответ #1664 : 21 Апреля 2013, 18:01:02 »
проставки и рычаги с регулировкой.
Страниц: 1 ... 109 110 [111] 112 113 ... 161   Вверх
