26 Октября 2026, 19:54:40 *
Страниц: 1 ... 125 126 [127] 128 129 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1604161 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #1890 : 28 Февраля 2014, 14:11:20 »
Что бы так не случилось,со своих токико сразу срезал нижние сайленты и приварил старые,срезанные с оригинала.Резинки препрессовал после сварки на новые.Проблема исчерпана.Не берите токико на задок.
Volume3D
Honda рулит!
Авто:CR-V RD7
г.Железнодорожный МО
« Ответ #1891 : 12 Марта 2014, 10:15:41 »
Народ, у меня следующий вопрос: У меня просела корма, но развал схождение в зеленой зоне, я хочу приподнять корму и купил новые простые пружины суплекс, а так же купил проставки по методу Сан Саныча от классики. Вопрос собственно следующий- что поставить ? только новые пружины или новые пружины + проставка или же оставить старые пружины + проставка ? Езжу в основном один, сзади ребенок... Машину не гружу (если и гружу - то редко). Что скажите?
только японцы и немцы могут утверждать, что иномарки - отстой!
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #1892 : 12 Марта 2014, 10:28:39 »
если ты на новые пружины поставишь проставку от Саныча, будет очень жестко! Ставь новые пружины раз купил + проставку над чашкой, авто поднимется и не будет слишком жестким.... или сдай новые пружины и ставь одну проставку от Саныча одну над чашкой:)
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #1893 : 12 Марта 2014, 10:28:55 »
Сейчас поставить проставки. Когда просядет снова - новые пружины (хотя лучше OBK, а эти продать).
Когда просядут новые пружины - поставить новые пружины и проставки. Как-то так. Улыбка
Volume3D
Honda рулит!
Авто:CR-V RD7
« Ответ #1894 : 12 Марта 2014, 10:37:37 »
да купил уже, хочется поставить, вопрос на долго ли их хватит (одних пружин), да и потом у меня нет уверенности что стоят родные пружины, прошлый хозяин занимался строительством и поставил межвитковые проставки, по этому склонен предположить что пружинам хана, и ставить на них проставки бессмысленно...
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #1895 : 12 Марта 2014, 11:14:13 »
..... прошлый хозяин занимался строительством и поставил межвитковые проставки, .... ставить на них проставки бессмысленно...
Думаю с таким уточнением Вы сами себе ответили, что ставить проставки нет смысла с этими пружинами. Ставьте новые. Если уж не нагружаете машину, то хватит Вам их.
mihha
Авто:honda CR-V 2.0 МКПП
« Ответ #1896 : 27 Марта 2014, 09:58:14 »
Всем привет!я тут новичок.На днях увидел "настоящий лифт" CR-V II.Не мог это не сфоткать и не выложить в эту ветку. Смеющийся
Суть конструкции такова,что наварено дополнительное ухо к аморту снизу и при вылете на половину хода подвески пружина встречается с колесом!
* 4.jpg (101.65 Кб, 800x600 - просмотрено 1886 раз.)
* 3.jpg (119.31 Кб, 800x600 - просмотрено 1608 раз.)
* 2.jpg (119.61 Кб, 800x600 - просмотрено 1597 раз.)
* 1.jpg (102.48 Кб, 800x600 - просмотрено 1733 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #1897 : 27 Марта 2014, 12:02:53 »
Однако жесть жестяная, а не лифт... Кроме всего прочего ШРУС как то не очень хорошо себя чувствует, угол то явно больше, чем нужно...
mirovoy
« Ответ #1898 : 28 Марта 2014, 10:51:48 »
с таким "настоящий лифт" домик в обратную сторону должен бытьвыгнут...переборщили
gayaz3
Авто:Honda CRV II,изготовитель Великобритания,двигатель 2,0л.,левый руль, АКПП
« Ответ #1899 : 30 Марта 2014, 12:17:56 »
Я ставил проставку из Новосибирска,при этом "домик" нормализовался.Недавно перетряхнул всю подвеску,колеса стали нормально,корма приподнялась.Но сзади стало жестко.Наверное надо убрать проставки и ставить пружины новые.Какие мнения?
« Ответ #1900 : 30 Марта 2014, 13:33:58 »
покатайся с нагруженным задом пару месяцев, потом решай
istorik
Авто:Honda CR-V праворукая RD7, V=2,4
г.Благовещенск, Амурская обл.
« Ответ #1901 : 31 Марта 2014, 11:26:57 »
Всем доброго времени суток!
Посоветуйте, какие пружины поставить на перед, чтоб немного приподнять?
Сейчас сзади стоят ОВК усиленные (синие), перед - сток, по кругу новосибирские проставки +20 мм, стойкт монро вкруг. Разница по высоте между передом и задом 4 см - перед ниже.
И еще, почему то у меня по продольной оси наклон на правую сторону, т.е. левая сторона выше правой примерно на 1-1,5 см, причем эта разница была изначально - возможно ли это как то исправить?
« Ответ #1902 : 08 Апреля 2014, 18:29:06 »
правая могла яму словить и повело немного. попробовать из толстой резины сделать прокладку и подложить под правую переднюю опору.
вот такой люфтовый кит нашел, ценник адский, правда. _http://www.ebay.com/itm/HONDA-CRV-CR-V-3-LIFT-KIT-2002-2006-AWD-2WD-EX-LX-/331169295976?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACR-V%7CYear%3A2002&hash=item4d1b3a6e68&vxp=mtr
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #1903 : 08 Апреля 2014, 23:05:51 »
У меня все авто с креном на правый борт,хонда не исключение.Я виню что уклон дорог направо,пасенжеры тоже всегда справа лезут,груз в багажнике всегдана кочках ползёт вправо,плюс у нас много круговых движений,а я люблю на них заложить на скорости,результат на лицо.
basov
г.Кострома
« Ответ #1904 : 14 Апреля 2014, 16:54:34 »
Поставил серые ОВК, зад поднялся примерно на 4-5см(надеюсь просядет). По сравнению со штатными пружинами диаметр прутка больше на 1 мм и сама пружина длинее на полвитка.
Страниц: 1 ... 125 126 [127] 128 129 ... 161   Вверх
