28 Сентября 2026, 00:39:19 *
Страниц: 1 ... 128 129 [130] 131 132 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1591345 раз)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #1935 : 29 Августа 2014, 16:46:35 »
если монро или каяба, то оригинальный сайлент подойдет
« Ответ #1936 : 29 Августа 2014, 17:04:21 »
на каябу, зад, оригинал подходит, только что поменял.
на передних стойках сайлентов вообще нет.
cot-Хабаровск
Авто:Honda CR-V правильный Японец RD7 2,4
г.Хабаровск
« Ответ #1937 : 31 Августа 2014, 15:16:45 »
 Злой
[/quote]
Сколько у Вас уже прошла Каяба? Пружины тоже меняли?
А как вообще понять, нужна ли замена амортизатора?
У Меня пробег 106 тыс.км. (родной, уверен на 100%  Улыбка ), 2005 год , не текут, сильно не раскачивается.
Заметил , что в последнее время при быстрых входах в поворот начала скрипеть покрышка по асфальту на внутреннем радиусе, то есть колесо немного разгружается . В повороты эти езжу изо дня в день, так что разницу заметил.
Слышал, что рекомендуют менять после 100 тыс. км. Насколько это может быть актуальным на наших убитых дорогах?
« Ответ #1938 : 31 Августа 2014, 18:25:58 »
Ответ, когда менять, может дать стенд. На него с разгона залетели и по тормозам.
Наощупь определяют, если не течет и успокаивается при первом периоде после раскачки.
Сколько прошла? Менял 80 тык назад, 10тык назад пришлось правую переднюю сменить, гремела, но не текла. 5 тык назад в задних сайленты сменил на оригинал. Скрипели старые, в надрывах были.
cot-Хабаровск
г.Хабаровск
« Ответ #1939 : 31 Августа 2014, 19:27:01 »
Спасибо за ответ  Улыбка
По Вашему пробегу можно понять что Каяба на 2кузове хорошо ходит. Афро
Задумался  Строит глазки . Пока нацелился поискать оригинал за более - менее вменяемые деньги - тысяч 6-6,5 рублей за шт. Если будет в районе 10 , то буду думать о Каяба или Токико. Но на первом кузове у отца Каяба долго не проходила  Шокирован
« Ответ #1940 : 31 Августа 2014, 20:34:28 »
забей на оригинал, бери каябу. только новые модели, они по номеру от первых отличаются.
у меня оригинал отходил всего 50, из штатов китай около трех. каяба просто дешевле и её можно менять чаще.
cot-Хабаровск
г.Хабаровск
« Ответ #1941 : 01 Сентября 2014, 04:12:24 »
 Злой
[/quote]
Спасибо за совет Улыбка
Каяба в сравнении с оригиналом жостче или мягче?
Постучусь на магазин клуба, приценюсь , а там может и правда Каяба поставлю.
Сейчас посмотрю новые номера и сравню со старым каталогом.
Странно , но разницы  по номерам не обнаружил Непонимающий
А вот нашел, на америке написано, что на что меняли. В России номера уже новые  Афро
Для Меня пока критично, что на Каяба нельзя на задних амортизаторах снять нижнюю чашку под пружину, в отличии от оригинала.
Я на оригинальных воткнул туда кольца стальные на 15 мм для подъема кормы. Пробовал пружины новые NHK , но они оказались мягкими. Поставил кольца и старые пружины - все стало отлично  Афро
олёха
г.Череповец
« Ответ #1942 : 01 Сентября 2014, 05:51:33 »
на каябе нижняя чашка тоже снимается
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #1943 : 02 Сентября 2014, 12:08:51 »
Езжу на каяба уже 3года!!!!пробег на них около 45 тысяч полет нормальный!!!для себя понял одно что жесткость можно отрегулировать пружиной.у меня стоит обк серые плюс регулируемые рычаги.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #1944 : 02 Сентября 2014, 21:31:27 »
Токико сзади,прошли 60 тысяч,но у них родные ухи с сайлентами отрезал и приварил от снятого оригинала.
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
« Ответ #1945 : 02 Сентября 2014, 23:03:08 »
Добрый вечер ребята. Хочу написать вот о чем. Так как у нас в стране пока нету регулируемых задних рычагов я взял фото этих рычагов поехал к сваршику  он мне сделал точно такие и вот домик после сход развала исчез. Завтра постараюсь выставить фотки только под машину придется залезать. Кстати он сделал их из тех что снял и сказал тут ничего сложного нету. Ушло около 2 часов. Итог сэкономил кучу денег и проблема решена. да кстати у меня стоят 215/65/16
H   O   N   D   A
The power of dreams
Dmitry29
Авто:CR-V 5, 1.5л, 2wd. Из Китая
год:2020 рестайлинг
г.Северодвинск
« Ответ #1946 : 03 Сентября 2014, 18:20:27 »
Здравствуйте! Похвастаю своими, недавно установленными, верхними рычагами. Решил заказать на e-bay. Фирма Megan Racing. Вышло чуть меньше 7 тыс. рублей, при том, что 1/3 стоимости - доставка, зато пришли за неделю)
* arm.JPG (209.95 Кб, 964x442 - просмотрено 1206 раз.)
* arm2.JPG (194.09 Кб, 729x545 - просмотрено 867 раз.)
* sailent.JPG (202.4 Кб, 778x581 - просмотрено 825 раз.)
ездил на crv 2.4л, МКПП, левый руль, RD7, Американка,2002
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #1947 : 03 Сентября 2014, 18:27:51 »
Красивые..., дороговато..., но, быстро!
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
xdbaku
г.Баку
« Ответ #1948 : 03 Сентября 2014, 21:41:18 »
Как и обещал выкладываю фото рычагов. Сделано своими руками дешево и надежно.
* 1.jpg (102.73 Кб, 640x360 - просмотрено 972 раз.)
* 2.jpg (92.65 Кб, 640x360 - просмотрено 863 раз.)
* 3.jpg (97.98 Кб, 640x360 - просмотрено 811 раз.)
* 4.jpg (80.49 Кб, 640x360 - просмотрено 752 раз.)
H   O   N   D   A
The power of dreams
kvi68
Авто:Honda Cr-V,RD-5,К20А4,правый
« Ответ #1949 : 04 Сентября 2014, 21:56:17 »
Привет всем! Интересно что на сайте OBK(Японском) есть только  маркировка HD? H нету вообще,и цвет пружин синий и серый.
Страниц: 1 ... 128 129 [130] 131 132 ... 161   Вверх
