08 Сентября 2026, 08:27:35 *
Страниц: 1 ... 140 141 [142] 143 144 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1578739 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2115 : 29 Июня 2016, 09:46:34 »
сталкивался  с  тем  что  пришлось  усиливать  меган  реисинг  рычаги  со  стороны  вилки.
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #2116 : 29 Июня 2016, 12:58:05 »
52395-S5A-004 А затяжка сайлентов под нагрузкой?
было б здорово если подойдет, но рычаги сейчас стоят на машине, а хочется понять и заказать сайленты заранее, до выпрессовки. а то ребята на СТО старый сайлент выбьют а новый не подберут, и я окажусь пешеходом с непонятными перспективами... ((.
ставил сам, затягивал под нагрузкой. перезатяжка я так понимаю бессмысленна, там резина начала отслаиваться от внешнего  обода.
написал письмо в мега рэйсинг  дайте размеры, они мне в ответ - размеры не знаем, снимите рычаг и померьте сами ...
ptkpsd
« Ответ #2117 : 29 Июня 2016, 13:02:24 »
трещины?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2118 : 29 Июня 2016, 13:51:19 »
нет, загнуло вилку.
Evgen154
Авто:Хонда ЦРВ 2,4 МКПП 5,левый руль Америка
« Ответ #2119 : 07 Июля 2016, 15:24:18 »
Можно же родные поставить на место на время поиска сайлентблоков
alt24
Авто:CR-V 2.2 CRDI
г.Бельцы
« Ответ #2120 : 06 Сентября 2016, 13:39:18 »
Поднимал заднюю ось, встулками под нижнюю тарелку пружины на 3 см, год катаюсь норма! Зная что клиренс 205мм измеряемый у нижней точки пластиковой защиты двигателя, измерил свой оказалось 190мм. Прочитал все 142 страницы но так и не нашёл чертёж проставок под передние стойки!!! Скинте у кого есть!!!
kvi68
Авто:Honda Cr-V,RD-5,К20А4,правый
« Ответ #2121 : 06 Сентября 2016, 19:18:13 »
20000км машина прошла на задних синих OBK,просела на 1 см. Было 78см. По моему они вечные )))
firewind
Все просто,если знаешь как...
Авто:HONDA CR-V-2 ,2.4 америкоска
г.Могилев РБ
« Ответ #2122 : 16 Сентября 2016, 00:12:10 »
Я вчера поставил проставки из второпласта между кузовом и верхней опорой аммо.Три сантиметра проставок подняли зад примерно на 4-5 см.Визуально теперь 15" колеса смотрятся не очень хорошо,а может дело привычки)))
« Ответ #2123 : 16 Сентября 2016, 13:46:36 »
фото.. Подмигивающий
firewind
г.Могилев РБ
« Ответ #2124 : 17 Сентября 2016, 23:59:51 »
Завтра сфотаю и покажу.)
firewind
г.Могилев РБ
« Ответ #2125 : 18 Сентября 2016, 10:09:33 »
Фото
* tmp-cam--479215762.jpg (137.39 Кб, 640x480 - просмотрено 734 раз.)
* tmp-cam-1536506792.jpg (136.29 Кб, 640x480 - просмотрено 813 раз.)
* tmp-cam--1434261140.jpg (136.21 Кб, 640x480 - просмотрено 828 раз.)
« Ответ #2126 : 18 Сентября 2016, 17:24:26 »
норм! Афро
« Ответ #2127 : 18 Сентября 2016, 19:06:53 »
Где же норм, когда туда головы просунуть можно. И сколько пройдет она с таким "задором"?
Колеса и 18" можно воткнуть, только бы подвеска выдержала.
« Ответ #2128 : 18 Сентября 2016, 19:20:03 »
Дим, со временем чуть подсядет... у моей также было... уже лет 6-7 прошло =никаких проблем! Афро
Передние амортизаторы уже два раза менялись(всегда оригинал).. третий раз уже пора...
а задним хоть бы хрен.. родные ещё стоят! Афро
firewind
г.Могилев РБ
« Ответ #2129 : 18 Сентября 2016, 22:20:36 »
Проставки ставились между кузовом и верхней опорой,сайленты пережимались,работа подвески не менялась.Поэтому больше волнует эстетический аспект,а не сколько проходит.
Страниц: 1 ... 140 141 [142] 143 144 ... 161   Вверх
