19 Ноября 2026, 23:34:15 *
Страниц: 1 ... 154 155 [156] 157 158 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1617009 раз)
VsK
« Ответ #2325 : 24 Января 2019, 21:14:51 »
В мороз и канистру и бутыли порвет замерзшей водой.
svo1988
« Ответ #2326 : 25 Января 2019, 05:30:09 »
Колесики маленькие кажутся....
надо ставить 235-75-Р15
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
« Ответ #2327 : 25 Января 2019, 17:07:34 »
Пока не порвало. Естественно они не до пробки наполнены. Пружины маленько подсядут через пару месяцев. Колеса можно поставить побольше.
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #2328 : 25 Января 2019, 17:28:09 »
Зато клиренс огонь. Жаль просядет еще...
* imgonline-com-ua-Resize-KN9ZiwuAkp45W2Ip.jpg (106.09 Кб, 1024x768 - просмотрено 1181 раз.)
Tehnik1
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКП правый руль
« Ответ #2329 : 31 Января 2019, 11:46:52 »
Здравствуйте! Может имеет смысл поделиться информацией после лифтинга стоек. У меня после замены пружин аналогов на синие OBK расстояние между верхней точкой резины до нижней точки крыла ( по кругу) составило 12см. Сейчас зазор составляет  10см и не изменяется. Расстояние замерял без нагрузки. Срок эксплуатации после замены 4 года. Вопрос: какой максимально допустимый зазор считать для нормальной работы шрусов и амортизаторов?
vovan1982
Усть-Кут
Авто:honda cr-v 2.0 акпп CR-V RD-5 правый
г.Усть-Кут Иркутская об
« Ответ #2330 : 22 Февраля 2019, 20:07:45 »
С пружинами все понятно , а вот сайлентблок нижний где стойка к рычягу крепится. его почему раздавливает сразу?
Tehnik1
« Ответ #2331 : 23 Февраля 2019, 04:45:14 »
Вопрос Не по теме, но кратко отвечу, что по моему опыту нижний сайлентблок заднего аммортизатора ходит долго только  оригинал, который так же подходит к аммортам KYB.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #2332 : 23 Февраля 2019, 08:40:20 »
оригинал тоже не долго живет, максимум пол года не было замечаний
Олег1978
Авто:Honda CR-V-3, 2,4, левый руль
г.Сургут
« Ответ #2333 : 21 Марта 2019, 16:30:06 »
Здравствуйте, помогите определиться, собираюсь заказать пружины ОВК усиленные, но терзает вопрос в правильную ли сторону копаю? Ситуация такая на загруженную машину зад раскачивается как телега, даже просто по прямой, а пустая стоит жестко и ровно, может дело в амориках? Кто сталкивался подскажите пожалуйста. Строит глазки
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #2334 : 22 Марта 2019, 07:57:59 »
очень даже
svo1988
« Ответ #2335 : 22 Марта 2019, 12:13:30 »
Раскачивание это точно проблема в амортах
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #2336 : 25 Марта 2019, 10:20:09 »
Недавно установил задние стойки Sensen (1300 руб.) Оказались приличного качества, в том числе нижний сайлент отличный!
Машина стала выше примерно на 3 см, до этого стояли Каяба (хватило на 1,5 года, отвратительное качество).
Видимо как раз нижние сайленты были вывернуты, поэтому происходит просадка машины, слева сайлентблок был хуже и левая сторона была ниже на 1,5 см чем правая.
Нижний сайлентблок стоит ровно, никаких перекосов нет, совсем как оригинал (проехал 2000 км)... посмотрим сколько продержится.
После замены стоек корма выровнялась. (сами стойки хорошо работают, никаких раскачек, можно брать)
С учетом цены проще стойки раз в год менять, чем с сайлентами заморачиваться.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
VsK
« Ответ #2337 : 25 Марта 2019, 16:06:30 »
Менял только стойки? Или вместе с пружинами?
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #2338 : 26 Марта 2019, 10:17:51 »
Только стойки, пружины стоят OBK серые
VsK
« Ответ #2339 : 26 Марта 2019, 16:59:29 »
То есть, после замены только амортизаторов (пружины остались старые) машина поднялась!?
А на меня бочку катили, когда я поделился таким наблюдением.
Страниц: 1 ... 154 155 [156] 157 158 ... 161   Вверх
