19 Ноября 2026, 14:22:53
Щелкает руль при включенных поворотниках
Тема: Щелкает руль при включенных поворотниках (Прочитано 8618 раз)
redline
Авто:Honda CR-V II 2,0 АКПП
09 Марта 2009, 11:10:54 »
Пару дней назад под конец поездки стал замечать щелчки при повороте руля. Сначала подумал, что связка ключей бьётся на кочках, но потом нашёл зависимость. Если включаешь поворотник и начинаешь поворачивать руль, то с определённым промещутком происходят щелчки где-то в руле, а когда начинаешь возвращать его в прямое положение, поворотник отщёлкивается и всё становится нормально. Если поворачивать руль без включения поворотников, тоже всё нормально, тихо.
На этом форуме что-то не нашел поиском ничего. На других встречались такие темы (например, на Аккордах), и мол это ничего, так и должно быть, типа раньше просто не слышал. Но мне всё же кажется, что такого раньше не было. Звуки издаёт сам поворотник, когда мигает его лампа, но при повороте руля ничего не щёлкало до тех пор, пока поворотник не возвращался в свою первоначальную позицию и не отщёлкивался.
Полагаю, это шаги поворотника, которые позволяют ему автоматом отключаться, когда руль пойдёт в противоположную сторону. Но разве их должно быть так слышно? Как исправить?
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
Re: Щелкает руль при включенных поворотниках
09 Марта 2009, 12:04:01 »
Так и должно быть. Наверно, раньше, не обращал внимание )))
redline
09 Марта 2009, 14:37:44 »
Да ну, не может такого быть. Мне казалось, что раньше щелчков вслух не было при повороте руля. Были (и остались, ессно) только щелчки, которые издаёт сам поворотник во включенном состоянии, вне зависимости от руля.
Это что, у всех реально так?
Олег74
Авто:Honda CR-V lll 2.0 АКПП
г.Солигорск
09 Марта 2009, 15:05:44 »
Не прься по этому поводу, так и должно быть. Это щелкает возвратный механизм, который возвращает в исходное положение ручку включения поворотов.
redline
09 Марта 2009, 15:16:08 »
Я догадался, что это он, но у меня сложилось определённое представление, что до той поездки этот механизм вслух не срабатывал... Значит, глюки были до этого, а сейчас настала реальность?
09 Марта 2009, 18:13:03 »
Не глюки.... Просто может раньше ты не замечал этого.
Я по началу(можт около месяца/двух) тоже не замечал/не слышал лишних звуков, работы двигателя и т.п. а потом потихоньку начал прислушиваться.....-есть канешна что-то, где-то (возможно какойнить хлам гремит в багажнике, или в дверях) но ни чего страшного/раздражающего пока не слышно...
Borisfen
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат
г.Могилёв Беларусь
20 Июня 2010, 21:52:59 »
Столкнулся с аналогичной проблемой при включенном повороте когда поворачиваешь руль в сторону поворота слышны щелчки из области переключателя указателей поворотов. Раньше такого не было. Когда поворот выключается щелчки пропадают. А вообще сегодня напасть какая-то. При повороте руля , когда стоишь на месте , из левой передней стойки слышен непонятный звук , как будто резиновую гофру растягивают. То ли опорник , то ли ещё что. Может у кого было.
