07 Ноября 2026, 16:58:57 *
Автор Тема: Лампы индикации на приборной панели honda crv 1  (Прочитано 146358 раз)
alex-1111
Авто:Honda CR-V АКПП
год:1998 америка 2 WD
г.павлодар
« Ответ #60 : 21 Февраля 2011, 17:25:18 »
ребята помогите не горит лампа давления масла и еще вопрос какие лампы далжны загоратся
 1 чек загорается и тухнет
 2 ?
машину отдали в счет долга вот и не могу разобраться
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #61 : 21 Февраля 2011, 22:13:53 »
ABS-загорается и тухнет (на некоторых машинах после пуска двигателя загорается и тухнет), SRS (не помню), CHEC (тухнет после 3х-5ти сек перед запуском), давления масла, непристегнутых ремней, индикатор зарядки-вроде все
Если не горит давление масла-первым делом проверить саму лампу
sasha931
Авто:CR-V RD-1 Япония АКПП лев руль
г.Удомля, Тверская обл
« Ответ #62 : 05 Ноября 2011, 15:33:18 »
ПОдскажите за что отвечает лапма АБС которая на рисунке сверху.
Сегодня перегорела нижняя полез менять и обнаружил что верхней нет.
Обясните их должно быть две? Если две _для чего вторая?
* index1.gif (100.07 Кб, 656x600 - просмотрено 9103 раз.)
« Ответ #63 : 05 Ноября 2011, 16:55:55 »
Здесь все ответы:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61866.0.html
sasha931
« Ответ #64 : 05 Ноября 2011, 17:17:42 »
НЕ пинайте но не нахожу в мануале ответ на свой вопрос.В мануале она сверху про нижнию не нашел не слова
« Ответ #65 : 05 Ноября 2011, 17:29:04 »
Я не пинаю, тебе нужна цветная книжка, а в ней описание приборки японок.
Выкладывать и переписывать текст смысла не вижу.
sasha931
« Ответ #66 : 05 Ноября 2011, 17:32:06 »
ДА я вроде и  читаю цветную   может их несколько  Непонимающий
« Ответ #67 : 05 Ноября 2011, 17:52:12 »
На обложке деваха сидит на капоте.
Насколько я помню, лампа одна.
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #68 : 24 Декабря 2011, 05:34:00 »
Добрый день, подскажите (желательно подробно) как поменять лампу D4 на приборной  панели. Когда раньше разбирал приборку, для замены ламп подсветки приборов, заметил что лампы селектора АКПП выполненны в отдельном блоке и что к лампам просто так не подобраться, теперь пришло время замены и этой лампы, но там по моему все сложно. Поделитесь опытом друзья Крутой...
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
Батькович
« Ответ #69 : 24 Декабря 2011, 15:35:18 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,89958.0.html
Lieutenant
Авто:CR-V I, B20Z, АКПП, Америка
г.Мурманск
« Ответ #70 : 12 Января 2012, 19:18:02 »
Вопрос ребята:) Лампа SRS гаснет последней, после 6 звуковых сигналов, но даже если не дожидаясь окончания завести машину, то звуковые сигналы все равно продолжаются, пока 6 раз не пропищит. это нормуль?
Всё что ломается - всё к тюнингу
« Ответ #71 : 12 Января 2012, 19:54:31 »
Ремень одет?
Lieutenant
г.Мурманск
« Ответ #72 : 12 Января 2012, 20:08:43 »
Нет Непонимающий
« Ответ #73 : 12 Января 2012, 20:11:31 »
Плохо, застегивай. Подмигивающий
Danila_Kaluga
Авто:Honda CR-V II RD8, K20A4, 2.0, АКПП
г.Калуга
« Ответ #74 : 19 Января 2012, 13:14:48 »
Помогите советом. Авто попало в руки с удаленной лампочкой чека. Надоело. Час назад открутил приборку, вынул правый и центральный шлейфы и не вынимая полностью выкрутил лампочку дальнего света и в ставил в чек. Закрутил, завел, все отлично. Но переключив селектор расстроилсо - лампа D перестала гореть(( Все остальные горят, на D темнотищща. Вопрос - это руки кривые и я что-то в шлейфах задел/отломал или лампа дальнего влияет на лампу D?))) И где искать тот самый проводок в шлейфах, который за лампу D отвечает?
