26 Октября 2026, 15:11:29
Дворники - Поводки / пружинки.
Тема: Дворники - Поводки / пружинки. (Прочитано 39819 раз)
scarfase
Авто:CR-V АКПП,правый руль
11 Марта 2009, 18:04:58 »
Год назад поменял резинки для каркасных щеток,не помогло чистят плохо.После чего посоветовали безкаркасные щетки,поставил чистить стало заметно лучше,но тоже оставались следы на стеклах от этих безкаркасных щеток,позвал продавца говорю,что за фигня на что он мне ответил,мол плохо прижимают поводки слабые пружины и в правду,когда поводки слегка прижимаешь рукой стекла чистят идеально.Короче чего я только с поводками не делал изгибал их как только можно ни чего не помогло.Новые поводки для моей японки 96г.стоят 5500 рубликов жаба душит такие деньги отдавать.Кто,чего скажит?
<Заранее благодарен за ответы>!
"Чем больше узнаю людей, тем больше люблю свою собаку"!!!
Re: Дворники - Поводки / пружинки.
11 Марта 2009, 18:59:31 »
Снять пружины и отпариться искать российский аналог.
scarfase
11 Марта 2009, 20:22:23 »
Да,ну где искать то,они вообще продаются?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
11 Марта 2009, 20:53:27 »
Пружину тебе могут сделать в любой толковой слесарной мастерской. Выбери нужную по диаметру, остальное сделает мастер. Горелкой отпустит металл, выпрямит и выгнет нужные петли.
scarfase
11 Марта 2009, 22:33:40 »
Понял спасибо за совет.
Шуруп
11 Марта 2009, 23:25:20 »
Может снять пружины и откусить по витку с каждой, примерить, если мало, то ещё по витку откусить.
alenok
11 Марта 2009, 23:37:31 »
Нельзя там так сделать, петли длинные и особой формы
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
12 Марта 2009, 02:54:38 »
Моё мнение, что надо аналог в автозапчастях поискать от других машин, но лучше на разборку сгонять, в Питере есть же разборки или на ментовскую стоянку битых машин, хотя это не очень хорошо, но знаю некоторые так делают.(но сам бы купил новые
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
12 Марта 2009, 12:37:32 »
Проблему решил укоротив не пружинки, а прутки, за которые тянет пружина. Укоротил на 2-3 мм. Чистит нормально, только поводки теперь не держатся в крайнем откинутом положении от стекла.
Stason
Авто:CR-V, АКПП
12 Марта 2009, 17:43:43 »
что то не понял каким образом ты укоротил.
а пружину эту сам фиг снимешь, я пытался, жесткая просто жесть))
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
13 Марта 2009, 11:03:28 »
Снал поводок в сборе. Снял пружинки. Снял прутки за которые они держутся. Выгнул из стальной проволоки похожие по форме, только сделал их чуть покороче. Все поставил на место.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
19 Марта 2009, 11:38:20 »
может стоило оискать новые поводки или пружины? мож от нашемарок чего подошло.
я задний дворник вместе с поводком за 200руб. купил новый в магазине лада. от какой конкретно лады не знаю, наверно от 12.
вобщем по размерам один в один, а крепление пришлось переделать. на жиговских отверстие под привод немного больше. Отверстие рассверлил, нарезал резьбу, вкрутил ввертыш из латуни и закернил, а в нем уже просверлил отверстие нужного диаметра. самое сложное что отверстие нужно сделать на конус. Но когда у тебя ТЕСТЬ ТОКАРЬ, это не проблема.
Chender
Авто:Honda CR-V Канада Левый руль АКПП АБС, 4х4
01 Апреля 2010, 14:52:13 »
Ктонибудь знает как отковырять задний поводок ничего не сломав?
Шуруп
01 Апреля 2010, 17:51:36 »
Так же как и передний !!! По крайней мере у меня так было !!! А ща воткнул себе через медную трубку поводок от таза 2111, встал как влитой !!!
alenok
Ответ #14 :
01 Апреля 2010, 18:21:58 »
Знаем:
(107.25 Кб, 702x960 - просмотрено 2022 раз.)
