09 Ноября 2026, 16:08:24
А я же куда полез яж читать не умею - цитата из анекдота
Тема: А я же куда полез яж читать не умею - цитата из анекдота (Прочитано 87332 раз)
Jordan
Авто:СРВ пр.р., АКПП
г.Королев М.О.
23 Сентября 2007, 18:43:46 »
Сегодня поехал на рыбалку за карасем в сергиево - посадский район, близ деревни кудринск моск. обл. на торфянное озеро. Дорога сначала км 10 была нормальная, песочная но накатанная , далее офигел грязища на пол клиса хотя погода соит несколько дней сухая. Думали ехать ни ехать, смотрю нивы проходять, грязь жижа, ну и рискнул. Прошел первый грязный участок как по маслу , несколько раз подключался задний привод, раблтал хорошо позавчера тока маслеце сменил. Далее дорога была не очень но накатано. Ехал, ехал пока не уперся в Пэтриот наш УАЗ, ребята стоять и говорять дальше лучше не суйся не пройдешб. Я воспользовавшись ихнем советом наяал разворачиваться и не посмотрел взади нормально с противоположной стороны от водителя, ну и в этоги сел на брюхо. Правда ребята подошли и немного откопав меня вытолкунули. Тем самым временем патриот уехал и сел на соседней дороге. Я естественно поехал его вытаскивать. Когда тягал пару раз забывал снимать с ручника, после второго перестал работать задний привод. В итоге все сидели один я с передним приводом вылез кое как и поехал за трактором в деревню , а это 10 км. Выехал на трассу и почувствоал при разгоне свыше 60 вибрацию в руле и колесах. Доехал до мойки, отмыл хорошенько, в руле вибрация прошла а в колесах нет, такое ощущение что кардан пом. В итоге сделал выводы. !. Писец заднему приводу, либо кардан , либо кристовина, либо редуктор или все разом. Аникдот раскажу позже. У какие сооброжения по масштабам моего поподоса.
Володя.
г.Алтай
Re: А я же куда полез яж читать не умею - цитата из анекдота
23 Сентября 2007, 18:51:13 »
Интересно.. но..
Ты, однако, извращенец на АКПП тягать севшее авто.. тем более Патриота..
Смой везде грязь, чтоб вибрации не было..а именно: с внутренней стороны дисков колесных..
Jordan
г.Королев М.О.
23 Сентября 2007, 19:06:18 »
я бы себя назвал и похуже. Грязь смыл оченб гуд, все равно вибрация есть, при чем пр наборе скорости больше. Такое ощущение что кардан не сбалансирован вот и даеть вибрацию, ну я так думаю. Еще правда на подемнике не смотрел.
Володя.
г.Алтай
23 Сентября 2007, 19:10:33 »
Грязь там может засохнуть, что щеткой надо оттирать её.. с внутренней стороны..повторюсь..
Странно написал ты: в руле вибрация прошла а в колесах нет, такое ощущение что кардан пом.
Хде логика?
Jordan
г.Королев М.О.
23 Сентября 2007, 19:14:18 »
Да нет час керхером отмывали, просмотрел грязи нету. А на щет кордана может он и даеть вибрацию в колеса и на кузов. При разгоне чувсвуеться что что то не сбалансированное раскручиваеться и насинает вибрировать и колеса и кузов. Может это из за крестовины?
Володя.
г.Алтай
23 Сентября 2007, 19:17:49 »
Ты там ниче не погнул? так сразу крестовина врятли навернется..
Маслице в редукторе давно менял? А то ты его перегревал.. конденсат мог скопиться = вибрация от редуктора..
23 Сентября 2007, 19:19:12 »
(сходу) Не читая выше...Миша голубчик (прости за фамелиарность).
УАЗ и CRV разные по классу машины!!!!
Буди осторожен! Тягать севантом трактор опасно для муфты заднего редуктора стоимостью 800$.
Jordan
г.Королев М.О.
23 Сентября 2007, 19:26:50 »
Масло менял вчера. Задний привод когда лез по грязи хорошо работал без гула там, ну и прочих звуков посторонних. перестал работать после того как второй раз забыл снять с ручника ну и газовал, предок прокручивало, а задние стояли тормоз не довал крутиться. На счет попадоса понимаю, что скорей всего попал на кругленькую сумму. Хотел ребятам помочь и не помог и попалю Ну ладно не будем горевать, будем исправлять.
Володя.
г.Алтай
23 Сентября 2007, 19:29:08 »
Подогрел видать ты его конкретно..
Меняй масло снова.. начинать с малого надо исправление..
Jordan
г.Королев М.О.
23 Сентября 2007, 19:30:53 »
Да завтра поеду поменяю и посмотрю на подемнике нет ли видимых полученных дефектов . Но вибрацию откудова интересно?
Jordan
г.Королев М.О.
23 Сентября 2007, 19:32:41 »
Да и еще интресно когда задние колоеса заблокированы ручным тьормазом а передние колеса проворачиваються, тем самым должен сработать залний привод а он заблокирован, как это влияеть на редуктор?
Володя.
г.Алтай
23 Сентября 2007, 19:34:30 »
Оффтоп по теме..
Вчера поехал на охоту.. подъехал - солонцы раскисшие.. а оно мне надо, думаю? НЕТ!
ЗЫ проехал по другой дороге на 10км дальше, но по песочку.. трезво силы свои оценивайте, ребята!
Володя.
г.Алтай
23 Сентября 2007, 19:35:11 »
Написал же выше - перегрев..
Jordan
г.Королев М.О.
23 Сентября 2007, 19:41:15 »
а вибрация ? или вскрытие покажет
Володя.
г.Алтай
23 Сентября 2007, 19:42:32 »
Цитата: Jordan от 23 Сентября 2007, 19:41:15
а вибрация ?
Из-за образовавшейся воды в масле..
последствие перегрева..
