19 Ноября 2026, 21:42:19 *
Автор Тема: Нужна фотография блока двигателя  (Прочитано 7973 раз)
HMS
Авто:Honda CR-V RD5
« : 16 Марта 2009, 13:08:06 »
Здравствуйте! Двигатель К20 2.0 2002 г.в. пробег 65 т.к. Присутствует характерный поршневой стук. Хочется понять разбивает блок или нет, т.е. то как именно там вставлена гильза. Если у кого-нибудь есть фото блока и поршневой, дайте пожалуйста.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1 : 16 Марта 2009, 13:27:05 »
гилзы как таковой нету тоесть стоит чугуная втулка которую можно расточить под размер 86.5 и последний размер мы точили 87 но это уже придел не советую. Проще гильзануть блок Дартоном или гилзами Абромсан. Смотри здесь.
http://www.honda-tuning.org/?cat=15
HMS
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #2 : 16 Марта 2009, 13:43:33 »
А размер у них какой, под стандартный поршень? Где купить?
HMS
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #3 : 16 Марта 2009, 14:08:26 »
Может быть я ошибаюсь но чтобы вставить в блок гильзы надо старые высверлить, затем блок нагреть, а гильзы охолодить. Будет ли после этого работать? На 86,5 есть ремонтная группа или порши от др двигателя?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #4 : 16 Марта 2009, 16:44:32 »
С 86 на 86.5 ты точишь и хонишь старые блок.  После берешь размерный поршень под этот диаметор. Такие как
 http://www.cppistons.com/
http://www.wiseco.com/
Можно заказать у них даже табой выдуманые поршня с своим домиком и углублениями под клапона.
Ладно зайдём с другого боку. С чего ты решил что у тебя поршневая не в порядке. Что карторные газы в воздушный филтор прорывает с характерным запохом или масло приходится каждый день ведрами заливать что оно у тебя черным дымом из выхлопной валит.  Помимо поршней есть ещё вкладоши, палцы в поршнях, рокера которые тоже могут греметь, и под конец прочие механизмы.
HMS
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #5 : 07 Апреля 2009, 11:11:52 »
Двигатель работает как дизель, знакомый ремонтник определил звук как поршневой, говорит, что типа двигатель сделан таким образом, что при жесткой эксплуатации (езде на высоких оборотах и пр.) гильзы деформируются (раздуваются) и поршень начинает стучать по стенке. Двигатель сейчас масло вообще не жрет (проехал 6500 в т.ч. по трассе 1500 км.), говорит что скоро начнет жрать. Кроме того, говорит что проблема решается только заменой блока, так как если загильзавать блок гильзу после этого (уже в блоке) надо растачивать под диаметр поршня так как она деформируется при установке. Хонинговать нормально у нас в городе никто не может и новый поршень сточится об эти канавки уже через 30 тыс. при этом она постоянно будет жрать масло.
При этом незнакомый ремонтник говорит что звук клапанный, но делать не берется.
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #6 : 07 Апреля 2009, 12:11:58 »
Похоже у тебя такая проблема - В эксплуатации двигатель достаточно надежен и неприхотлив. Например, ГРМ у него приводится не ремнем, а практически вечной цепью. Правда, поначалу он страдал некоторыми детскими болезнями. Наиболее серьезная из них – локальный перегрев 4-го цилиндра при длительной езде на постоянных оборотах в районе 4000 (или на скорости 130–150 км/ч) – грозит капитальным ремонтом мотора. К сожалению, избавиться от риска перегрева можно только изменением конструкции рубашки охлаждения, что и было сделано в конце 2002 года. Если же вы покупаете машину раннего выпуска, совет один – в дальней дороге надо хотя бы каждые 5 минут поигрывать педалью газа.
Ели есть желание можно самому проверить и отрегулировать клапана, об этом много написано, поиск рулит  Улыбка
Я бы начал с клапанов...
Бабло побеждает ЗЛО!
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #7 : 07 Апреля 2009, 14:15:15 »
Исчо один!
Если увидишь автора этой статьи плюнь ему в лицо.
+5.
Хотя бы кл. крышку вскрыть, посмотреть на распредвал и зазоры кл.
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #8 : 07 Апреля 2009, 14:18:03 »
Чо, врут штоли?
HMS
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #9 : 07 Апреля 2009, 15:41:27 »
Займусь
QRZ
« Ответ #10 : 07 Апреля 2009, 18:00:38 »
бред, всегда считалось что хондовские моторы оборотистые,
если цокае проверь регулировку клапанов.
если-бы гильзы деформировались то двигатель то двигатель клинанёт!, элипс в 0,1 мм уже приличный жор масла!!
а этому ремонтника к машине не подпускай!
и дизеля стрекочат не из-за гильз, это звук форсунок!,
если честно то и у меня иногда кажется что звук похож на звук дизеля, но если дизель рядом поставить разница - "пропасть"
вот это правельная мысль!!
QRZ
« Ответ #11 : 07 Апреля 2009, 18:01:30 »
а вобшем не мешай машине ездить плохой звук себя проявит!
