29 Сентября 2026, 02:15:54 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: После 80 км колбасит!!!  (Прочитано 10100 раз)
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« : 16 Марта 2009, 21:26:55 »
Интересную вещь заметил. После 80 км начитает трясти, сегодня попробывал 120-бедная машина-все трясет панель, руль. Страшно как то. Даже не знаю что думать, может диск крякнул или что то серьезное? Чем больше скорость-тем сильнее колбасит. Какие мысли?
ALEX708
« Ответ #1 : 16 Марта 2009, 22:53:39 »
резину для начала отбалансируй!
andross
г.Карелия
« Ответ #2 : 16 Марта 2009, 23:01:29 »
резину новую ставил в начале зимы-неужели пропал балансир за зиму?
Royu
ДРУГ...
« Ответ #3 : 16 Марта 2009, 23:12:53 »
Скорее внутри на дисках лёд намёрз.... ПРОВЕРЬ... 1000 раз было и со льдом и с грязью...
Ну, давай, HONDA...
andross
г.Карелия
« Ответ #4 : 16 Марта 2009, 23:22:04 »
:-) вот это может быть. И еще, это появилось после мойки-может помощники смыли балансиры? Завтра проверю, заеду на баланс
audi980
Авто:CR-V АКПП 2.4
г.МО Лыткарино
« Ответ #5 : 17 Марта 2009, 00:17:32 »
Скорей всего когда мыли колеса снаружи помыли, а внутри нет от этого и вибрация так часто бывает.
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #6 : 17 Марта 2009, 01:09:52 »
помой диски из нутри грязь!!!!!!!!!!!!
Doroteos
« Ответ #7 : 17 Марта 2009, 17:54:00 »
меня тож "затрясло"... поеду на мойку
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
« Ответ #8 : 17 Марта 2009, 19:42:08 »
В 70 % случаев именно это и бывает. У нас в городе только на одной мойке нормально моют...после остальных всегда трясет..
andross
г.Карелия
« Ответ #9 : 17 Марта 2009, 20:39:12 »
Друзья, сегодня был плюс на улице, проехал 100 км по лужам, потом дал газу-и действительно даже на 110 км/ч не колбасит. Хотя скажу что дороги в карелии (по крайней мере южная карелия которая граничит с Лен обл) просто гавно! Вверх вниз, влево вправо. это не передать. Ездил на родину-воронежскую обл-вот простор! Извините от темы оторвался-наболело блин, в отпуск хочется наверное:)
Doroteos
« Ответ #10 : 23 Марта 2009, 17:00:49 »
Отбалансировал и помыл передние колеса...колбаса не пропала...снял задние, а там...толстый толстый слой грязи, не льда. Почистили и все стало о'к.
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #11 : 24 Марта 2009, 22:19:18 »
А у меня стоят не родные диски (с резиной для зимы), но брал на хорошем сервисе и балансировали очень тщательно, так что погрешности почти нет, но при скорости 80 км и выше идёт вибрация, причём вибрация не пропадает даже при увеличении скорости до 180 км. Я заезжал в другие сервисы и мне там проверяли все колёса, и тоже подтвердили, что нет лишнего грамма. Потом проверили кольца, также всё в норме. Недавно делал балансировку «финал» это не снимая с машины, то есть учитывают даже вес тормозных дисков. Но результат одинаковый, какая-то вибрация после 80 и она не пропадет при увеличении скорости. Когда ставлю родные диски с родной резиной (летняя) такой проблемы нет, всё в норме. А с этими я уже намучился 2 сезона. Кто знает, в чём причина? Плачущий
* CR-V.jpg (74.83 Кб, 579x434 - просмотрено 706 раз.)
sadko
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Орехово-Зуево
« Ответ #12 : 24 Марта 2009, 22:33:01 »
Сам уже знаешь. Или в дисках или в резине . третьего не дано. Попробуй еще колеса с задних на передние поменять!!!
andross
г.Карелия
« Ответ #13 : 24 Марта 2009, 22:39:08 »
Вижу что не один я с ЭТОЙ проблемой. Все-равно колбас идет после 80 - надоело. Жду когда уже снег сойдет тогда поставлю летнюю резину-может что-то изменится.  вопрос знатокам-может жижу  поменять?
Plate
г.Донецк
« Ответ #14 : 24 Марта 2009, 22:39:48 »
Менял, в прошлый сезон передние немного стёрлись, поставил их назад, но эффект не ушёл. А причина в резине Мишелен Альпин Кью зимние самые крутые в том салоне, что я нашёл. Но диски тайваньские и в них больше подозрения. Видимо хоть и сбалансированные, но имеют небольшой эффект "яйцеобразности". То есть идёт вибрация не от того, что нет балансировки, а от подпрыгивания. ИМХО
Страниц: [1] 2   Вверх
