18 Октября 2026, 23:45:15 *
Автор Тема: Что значит лампочка DLR (DRL)  (Прочитано 28843 раз)
moisalex
Авто:Jeep Grand
г.Москва, Долгопрудный
« : 22 Марта 2007, 15:59:02 »
ПОСЛЕ ЗАПУСКА ГОРИТ НЕКОТОРОЕ ВРЕКМЯ ЛАМПОЧКА НА ПАНЕЛИ СПРАВА DLR, ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Лучше приехать на 40 минут позже, чем на 40 лет раньше...
« Ответ #1 : 22 Марта 2007, 19:23:42 »
DRL - DAY TIME RUNNIN LIGHT - дневные ходовые огни.   Подмигивающий
Leka
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V III Американка 2.4
г.Алматы
« Ответ #2 : 08 Ноября 2008, 17:19:46 »
Временами, после того как я заведу машину, у меня загорается лампочка DRL и слышно какое-то странное жужжание... Что это значит? Может кто-нибудь с этим сталкивался? Звук исчезает после того как я мигну дальним светом или же выключу зажигание. Это нормальное явление?
P/S У меня CR V 2002 г.в., канадец.
Спасибо!
kkn76
Танки грязи не боятся
Авто:Honda CR - IV 2.4 AKПП EXE.
год:2014.
« Ответ #3 : 15 Декабря 2008, 19:31:01 »
У меня тоже канадка, так вот эта лампочка загорается когда заводишь а машина стоит на ручнике и габаритные огни не загораются, затем ручник отпускаешь, огни загораются и лампочка гаснет.Вот такой алгоритм. Может у тебя ручник не до конца отпущен?
Leka
Пол: Женский
г.Алматы
« Ответ #4 : 16 Декабря 2008, 15:52:40 »
да я редко ставлю машину на ручник. заехала на днях к электрику, он сказал, что у меня гонит вертолет и надо его поменять Грустный
Leka
Пол: Женский
г.Алматы
« Ответ #5 : 20 Декабря 2008, 08:36:09 »
проблема набирает обороты. в последнее время все чаще при автозаводе с пульта, если загорается DRL, машина с пульта не открывается. приходится открывать с ключа, естественно, срабатывает сигнализация. мои действия - отключаю ее, и машина глохнет. неужели никто не сталкивался с проблемой DRL? в чем может быть проблема?
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
« Ответ #6 : 27 Марта 2009, 16:51:58 »
И у меня тоже началось "жужжание",моргание DRL  и пропадание "дневного света" правой  фары.Авто - канадка. Мигание дальним убирает этот момент до следующей заводки.
В первых CRV - ставилось т.н. "голландское реле" и гасящий резистор...может и во втором поколении что-то подобное есть.
Как вариант - отключить DRL - но что выдернуть(прдхр,резистор и где) пока не догнал,не хватает инфы.
Может у кого есть положительный опыт сражения с этой траблой?
Leka
Пол: Женский
г.Алматы
« Ответ #7 : 28 Марта 2009, 08:05:22 »
Jenik, я решила эту проблему случайно. У меня были проблемы с сигнализацией (она не заводилась с пульта, если загоралась лампочка DRL с характерным жужащим звуком) и я поехала ее устранить к тем, кто мне ее ставил. Они начали с поиска источника звука, и нашли... на плате (кажется, это называется блок управления), расположенной под рулем с левой стороны внизу, где находятся рычаги бензобака и капота (на днях постараюсь выложить фото этой штуковины) отошли какие-то контакты (какие именно он определил методом тыка). Мастер на месте тут же их запаял и звук пропал, а лампочка DRL стала загораться только при включенном ручнике. Улыбка Его работа мне обошлась в 1000 тенге.
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #8 : 28 Марта 2009, 15:26:13 »
Ой,Лек,пасиб - я как раз облазил все над педалями - и не могу этот блок DRL найти...не искатель я  Строит глазки
буду очень благодарен за фото или хотя бы рисунок с пояснением,где он находится все же
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #9 : 01 Мая 2009, 23:45:45 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19921.15.html
вот решение
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #10 : 10 Ноября 2011, 22:15:01 »
Ситуация один в один, а фара правая не горит....жужжалку нашел, это релюшка. расположена под понелью над педалями слева, примерно напротив кнопки включения круиза. их там 2 у меня жужжит серая, что делать, как лечить. переходил по ссылке там нет нечего-ошибка.
semiroman
Авто:Honda C-RV 2,4, АКПП, левый руль
г.Ангарск
« Ответ #11 : 02 Февраля 2013, 14:17:37 »
И у меня такая же хрень, как лечить?
« Ответ #12 : 02 Февраля 2013, 21:22:58 »
Ну это вам наверное в профильный раздел надо.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,118562.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,75076.0.html
ну и схема электрическая в ФАКе: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,111990.msg525849.html#msg525849
CRV_Kiev
« Ответ #13 : 07 Февраля 2013, 01:06:50 »
Привет парни… что, не ожидали…
Давно не посещал…
Есть ли жизнь после CR_V или нет… вопрос сложный…для меня ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ…
К делу…
Вот, нарыл и получил сие чудо.
В живую – подтверждаю: ЗВЕРЬ!
Я пока выпал из обоймы CR_V, но надеюсь, что мой обзор
будет полезным.
Позвольте просто CtrL+C из описанного мною ранее на другом ресурсе:
И так, пришли LED таблетки (я их планировал инсталлировать
в задний бампер на включение заднего хода.
Светят ПРОСТО офигенно!
Реально как мощный LED фонарь.
«объектив» снабжён линзой, которая создаёт мощный круговой поток.
На ДХО таблетки не подойдут (ИМХО)***, т.к. встречных ослепят, а вот
как дополнительную подсветку заднего хода – ОТЛИЧНО!
Или как подсветку «ног» в салоне. Т.к. поток муарен и не имеет
чёткого пучка (за счёт линзы).
Основа таблетки (да и вся она кроме линзы)стальная, посадочный «болт» 2см на 8мм.
Не подойдут - эт субьективно...
PS
Сравнительное фото работы ОДНОЙ таблетки VS LED габарит.
Фотоаппарат был выставлен в режим БЕЗ ФИЛЬТРАЦИИ,
т.е. что было - то и фиксировал.
Без источника света была просто чернота...
fig1 – работа таблетки
fig2 – работа многоLEDного модуля
fig3 – без источника света.
PPS
Таблетки брал на 1_http://dx.com/p/3w-150lm-6500k-white-1-led-eagle-eye-backup-decoration-light-lamp-dc-12v-23mm-141541
* LEDzadHOD.jpg (56.95 Кб, 591x601 - просмотрено 2119 раз.)
* Test.jpg (178.36 Кб, 1875x827 - просмотрено 2100 раз.)
