26 Октября 2026, 08:52:04 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Гаснет (моргает) ближний свет.  (Прочитано 58493 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #30 : 12 Мая 2010, 20:15:55 »
Все по правилам ПДД, где §178 гласит: На механическом транспортном средстве при движении должны быть включены: ближний свет фар, габаритные огни и освещение регистрационного знака
В соответствии с нашими ПДД в светлое время суток вне населенных пунктов должны быть включены только фары ближнего света, либо ПТФ.
Lexa54
« Ответ #31 : 25 Декабря 2010, 11:21:33 »
Не нашел подходящей темы.
Зимой заметил следующее: машина стоит весь день на морозе, вечером сажусь, включаю фары перед движением - они включаются через секунду-две. Несколько раз замечал.
А позавчера забирал машину со стоянки после почти 3 недель простоя (в т.ч. неделю морозы под -40 были), включил фары - так свет не появился, секунд через 20 только вспыхнули. Блоки розжига, блин Улыбка Свет обычный, не ксенон. Фары работали и работают нормально, только вот такой залипон проявляется.
Туманки включаются сразу.
Где копать, куда смотреть? Конденсат в релюхе?
alenok
« Ответ #32 : 25 Декабря 2010, 19:28:59 »
Электрика - наука о контактах. Начинай от патронов ламп и ползи по схеме.
Lexa54
« Ответ #33 : 26 Декабря 2010, 06:25:34 »
В следующий раз еще послушаю, срабатывает ли релюха. Проявляется очень не часто и выглядит именно как задержка. Вспыхивают обе фары одновременно.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #34 : 26 Декабря 2010, 14:34:12 »
В RD1 нет реле в питании ламп фар. Управление по плюсу в подрулевом.
Увеличить.
* lightrd1.jpg (46.79 Кб, 800x586 - просмотрено 1741 раз.)
« Ответ #35 : 04 Января 2011, 12:26:24 »
Есть реле или нет, проблема только одинаковая. а именно, густеет смазка, защищающая контакты от окисления. Возможно, кто-то уже лазил, литолом или подобной густотой намазал.
По идее, можно не париться, если нет помаргивания, и контакт надежный. Все равно включать фары надо обязательно, даже 20 сек задержки после пуска вполне приемлемо.
Но неприятнооооо
Lexa54
« Ответ #36 : 04 Января 2011, 15:41:56 »
Но неприятнооооо
Спасибо!
Пока больше не проявлялось... Так что я не искал проблемы.
А где именно контакт? Или методом тыка надо всю цепь проверить, если появится проблема?
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #37 : 04 Января 2011, 15:49:00 »
Ха! 20 секунд! Фигня!
У мну чем сильнее мороз тем дольше ждать включения ближнего. При качественном минусе жду минут 15-20.
Плакался нашему СанСанычу - грит на замену полрулевик. Разбирать сложно - себе в ущерб!
AntonyZagorski
Авто:Honda CR-V rd1
год:01.1999.
г.Гюмри
« Ответ #38 : 31 Января 2014, 18:14:39 »
Всем привет. Подскажите как определить какой из проводов идет на дальний свет, а какой на ближний. RD1, Японка, 99 год.
« Ответ #39 : 31 Января 2014, 19:27:17 »
Берешь тестер и шаришь.
* index.jpg (200.79 Кб, 714x1024 - просмотрено 1798 раз.)
AntonyZagorski
Авто:Honda CR-V rd1
год:01.1999.
г.Гюмри
« Ответ #40 : 31 Января 2014, 23:44:25 »
Большущее спасибо за схемку.
Батькович
« Ответ #41 : 01 Февраля 2014, 13:14:49 »
Стандарт.
* 174998239.jpg (21.72 Кб, 320x240 - просмотрено 1379 раз.)
sammeg
на полигоне!
Авто:Honda-CRV, АКПП, правый руль
г.Алмата
« Ответ #42 : 12 Ноября 2014, 17:22:27 »
Стандарт.
Всем здравия...пропал ближний свет, дальний есть...прозвонил кобеля подходящие к лампочке пропал + подскажите новичку, кто знает что проверить или поменять??!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #43 : 12 Ноября 2014, 20:01:58 »
Начни с предохранителей
Lexa54
« Ответ #44 : 13 Ноября 2014, 06:48:05 »
Саш, не уверен насчет плюса, но может перегореть нить ближнего света в лампе. Даже тут на форуме был случай, что обе лампы перегорели. Дальний при этом работает.
Проверь и лампы.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
