25 Октября 2026, 16:15:43
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Гаснет (моргает) ближний свет.
Тема: Гаснет (моргает) ближний свет. (Прочитано 58461 раз)
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
Re: Гаснет (моргает) ближний свет.
Ответ #45 :
22 Ноября 2014, 22:57:14 »
У меня недавно тоже ближний свет пропал, проверил все преды и лампы, оказались целые. Помогла разборка, чистка, смазка подрулевого переключателя.
михал евгенич
Авто:cr-v правый руль
г.темиртау
Ответ #46 :
03 Декабря 2014, 15:14:49 »
Парни помогите.Горят габариты,ближний и дальний молчат.На панели постоянно горит датчик дальнего света.
михал евгенич
г.темиртау
Ответ #47 :
04 Декабря 2014, 11:24:21 »
Помог себе сам,может кому будет полезно-сгорела клема на левой фаре,поменял-все пришло в норму.
Vikor97
Авто:Honda cr-v RD-1
г.Оха, Сахалинская область
Ответ #48 :
11 Апреля 2015, 15:16:10 »
В общем так, у меня пропал дальний, при переключении лампочка на приборке горит " дальний свет" а сами фары не переключаются, предохранители f4 и f5( вроде как так точно не помню) посмотрел все нормально, в чем проблема тогда?
Ответ #49 :
11 Апреля 2015, 15:31:27 »
Только реле остается.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #50 :
11 Апреля 2015, 16:55:06 »
Нет реле в RD1.
(330.13 Кб, 2907x2128 - просмотрено 1230 раз.)
Ответ #51 :
11 Апреля 2015, 17:18:24 »
еще проще.
если дальний переключателем вверх тоже не появляется - ушла земля, причем, не горят обе фары - умерло в креплении на массу.
проверяем, что на f4-5 есть напряжение при включении дальнего.
прозванивваем от предохранителя на лампу, от лампы на землю, ищем.
Vikor97
Ответ #52 :
12 Апреля 2015, 00:23:54 »
А где на rd1 масса на фары? Найти не могу вообще(
Ответ #53 :
12 Апреля 2015, 08:16:53 »
А ближний есть? Лампочки с 3-мя лепестками, и, значит, с общей массой? Тогда масса на месте.
В принципе, любой автоэлектрик найдет, если самому сложно, нет тестера и пр.
Andrey 34 rus
г.Волгоград
Ответ #54 :
12 Апреля 2015, 13:15:00 »
У меня, когда ближний пропадал, помогла профилактика подрулевого переключателя.
Vokui
Авто:Honda CR-V, 2.0, 128 л.с., 5М, Левый.
г.Архангельск
Ответ #55 :
22 Июня 2015, 00:01:07 »
Моргал ближний свет фар. Причина - ослаб контакт в розетке, от неплотного контакта оплавилась розетка. Розетку пока не заменил, но контакт поджал.
Если кто знает номерок детали, скиньте плиз.
P.S. Конечно можно купить в любом авто магазине, т.к. деталь стандартная, но я все заказываю в Интернет магазинах, да и пункт выдачи во дворе дома.
Буду благодарен за помощь!
Ответ #56 :
22 Июня 2015, 07:53:07 »
Вотъ
04321-S2G-305
