08 Сентября 2026, 01:27:40
Опыт эксплуатации, отзывы
Колхоз-тюнинг CR-V (установка интересных прибамбасов)
10
11
12
13
33
Тема: Колхоз-тюнинг CR-V (установка интересных прибамбасов) (Прочитано 463142 раз)
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
Re: Колхоз-тюнинг CR-V (установка интересных прибамбасов)
Ответ #150 :
19 Апреля 2009, 15:51:38 »
Цитата: Const-антин от 18 Апреля 2009, 23:45:28
Читай и думай! Японка просто элементарно-комфортнее и приятнее!
НО ухоженные Жигули тоже очень хо-ро-ши!
Если хочеш поспорить, то давай. У меня нулевая класика и C-RV 2003 года только на хонду я не нарадуюсь а вот семерку использую только для того чтобы доставить сою жопу от работы до гаража и обратно. После года эксплотации заменили то что меняют на CR-V после 10 лет эксплотации. ВАЗ ГАЗ УАЗ АЗЛК это все ггггггааааааааввввнннноооо. Сугубо мое мнение.
Const-антин
Obiralovka
Авто:CR-V RD1 мкпп
г.МО, IronRoad
Ответ #151 :
19 Апреля 2009, 15:59:13 »
нет = не хочу.
у меня сейчас две японки-одна с левым рулём,другая с правым.
я думаю этим моё отношение к нашепрому высказано.
Ответ #152 :
19 Апреля 2009, 16:00:15 »
Народ! прекращаем оффтопить! Название темы не забыли?
QRZ
Ответ #153 :
19 Апреля 2009, 20:10:58 »
Цитата: Esp13 от 19 Апреля 2009, 22:46:44
Лучше поведайте как мне питание на крышу протащить?
люстру хочеш?
QRZ
Ответ #154 :
20 Апреля 2009, 07:54:55 »
Esp13
, можно взять под капотом и провести под модингами которые от капота вдоль лобового стекла и через всю крышу идут, и вывести в районе крепления люстры как раз через штаные отверстия
Dimedrol77
Авто:CR-V
г.Сургут
Ответ #155 :
20 Апреля 2009, 16:14:51 »
Цитата: Дядя Ваня от 05 Апреля 2009, 13:12:09
Ух, вот это натюнинговался я вчера
Вот фото. Сёдня без коментариев.
А как смотрит ГОСТ и милиция на такое тонирование задних лампочек?! Передние фары мона тонировать или до первого поста? Смотрю на борзых Ваз 99 и 12 смотрится весьма агрессивно и стильно! Прям слюнки текут, как хочу так же сделать...
Себастьян фирейро
г.Тверь
Ответ #156 :
20 Апреля 2009, 16:31:57 »
Цитата: Esp13 от 20 Апреля 2009, 16:26:56
Еще волнует такой вопрос: генератор справится?
Может и не справится смотря какие лампы воткнешь
Себастьян фирейро
г.Тверь
Ответ #157 :
20 Апреля 2009, 16:39:05 »
С самого начала покупки CR-V не устраивал звуковой сигнал. Но после установки волговских сигналов эта проблема для меня перестала быть актуальной. Самое главное что все усанавливается на родные места с родным креплением. Единственное что пришлось переделать это колодку подключения, расточить отверстие кронштейна. Теперь на дороге стало просторней.
QRZ
Ответ #158 :
20 Апреля 2009, 17:54:14 »
Цитата: Esp13 от 20 Апреля 2009, 20:26:56
А это штатное решение?
нет конечно, просто предположил что так будет проше, а от чего запитатся я не знаю есчё в электрику не вникал.
возможно плюс с клемы акума через силовое реле включения а массу можно на месте на креплениях поискать.
думаю справиться на наведенной машине под 14 воль выдаёт должно хватить.
есть есчё вариант поскольку один фиг на дорогах обшего пользования включать категорически запрешенно!! то можно и ксенон в люстру воткнуть 35W с лампы, а яркость сами понимаете.
QRZ
Ответ #159 :
20 Апреля 2009, 19:36:58 »
Цитата: Esp13 от 20 Апреля 2009, 22:03:24
Т.к. галогенки включил... они работают.
включиш на дороге штраф серьезный!,
у нас одно время если люстра стоит на крыши то лампы должны быть закрыты иначи штрафовали,
а тебе люстра для эстетики или для практических целей?
QRZ
Ответ #160 :
20 Апреля 2009, 20:04:46 »
Esp13
, тогда лутше будет фару искатель с радио управлением (например autocomp.ru/catalogue/headlights/optika_ipf/404-01-00000019.html) видел как такая работает с ксеноновой лампой. просто прожектор ПВО
Lis104
Авто:Honda CR-V RD1
Ответ #161 :
20 Апреля 2009, 22:55:27 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,42290.msg231496.html#msg231496
здесь мой способ оттюнить-отколхозить панель приборов в RD-1
(74.54 Кб, 800x527 - просмотрено 1971 раз.)
МакБук Про - ПРАвильный БУК
Ilumich79
Велика страна моя родная....
Авто:Honda C-RV RD9, N22A2
г.Евпатория
Ответ #162 :
21 Апреля 2009, 00:25:02 »
Люстру на крышу воткнул почти сразу после покупки машины. Езжу с фонариками чуть меньше года. проблем с гайцами нет. Вопрос оборудования иностранных машин, как я понимаю, не очень просвещен в рядах блюстителей закона. По этому стоят они и стоят. Использовать допускается, так как это дополнительные фары дальнего света. с прожектором сложней, но можно. разрешено использовать на загородной дороге в отсутствии встречного и попутного транспорта. Подключал по схеме приложенной к комплекту фар. питание с АКБ через реле стартера. На реле ток с провода дальнего света штатных фар. На этом участке доп кнопка выключения, размещена на месте штатного включателя любой свободной кнопки в салоне. Питание на верх из под капота по кратчайшему пути одножильным проводом (+). По краю лобового стекла, далее под накладкой рейлинга. Сначала на один фонарь, далее последовательно на второй. (-) через кузов. Возможно из-за такой схемы усьановка более мощных ламп приводит к тому, что они вопреки всем ожиданиям светят не ярче, а тусклее. Такая установка фар имеет существенный минус. В сырую погоду вся грязь, по траеткории воздушного потока летит в эти фонарики и толку от них остается мало. Зимой, на скорости, они вообще коркой льда покрываются, от брызг с ветрового стекла. Да и фонари на крыше не все удачно смотрятся. Можно просто из красавицы сотворить чебурашку.
(33.17 Кб, 448x336 - просмотрено 1511 раз.)
Лето - Крым, зима - Архангельск. Весна и осень вакантны.
Ответ #163 :
21 Апреля 2009, 01:19:54 »
короче затея не особо полезная получаецо.........
смысл тогда её городить...........
Ilumich79
г.Евпатория
Ответ #164 :
21 Апреля 2009, 09:58:04 »
только для направления свободной энергии в человекобезопасное русло
10
11
12
13
33
