10 Ноября 2026, 08:47:04
Опыт эксплуатации, отзывы
Колхоз-тюнинг CR-V (установка интересных прибамбасов)
13
14
15
16
33
Тема: Колхоз-тюнинг CR-V (установка интересных прибамбасов) (Прочитано 473869 раз)
DimStyle
минитанк
Авто:CR-V RD1 1996г. АКПП
г.Южно-Сахалинск
Re: Колхоз-тюнинг CR-V (установка интересных прибамбасов)
Ответ #195 :
26 Июля 2009, 05:28:04 »
Цитата: Юра FINN от 24 Июля 2009, 19:01:02
Мощи генератора хватает тянуть весь свет? И до кучи остальные потребители? Просто интересно.
хватает
, ещё и музычка играла
Shpalozzavr
Авто:RD5,2.0,Жапан,4WD,АТ
г.Ноябрьск, ЯНАО
Ответ #196 :
29 Июля 2009, 09:32:16 »
А мне вот показалось мало стандартной решетки радиатора
К сожалению процесс создания фотка было не на что поэтому естть две фотки "до" и "после". Переделывалась шатная решетка, откручивался хромированный накладк - закреплен с внутренней стороны на маленькие саморезы. лобздиком вырезалось все кроме "клыков" под хромированную накладку. Затем вырезалась сетка опять же с прорезями од клыки хрома, ну и в конце концов сетка прижималась хромированной накладкой и крепилась на саморезы.
(82.12 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1791 раз.)
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
Ответ #197 :
29 Июля 2009, 09:33:11 »
и вторая фотка
(88.18 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1863 раз.)
Ответ #198 :
29 Июля 2009, 12:04:46 »
А так не было желания забацать?
(127.98 Кб, 922x691 - просмотрено 1821 раз.)
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
Ответ #199 :
29 Июля 2009, 12:27:09 »
было но тока вот эти клыки хромовые если отрезать - там выпуклости останутся некрасявые
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #200 :
29 Июля 2009, 12:55:31 »
Цитата: SerD от 02 Мая 2009, 22:51:48
Ребята электронщики сделали мне стабилизатор и подцепили к полоскам, так что надеюсь все это будет работать долго
Спасибо!
Убери что? Мы ездием по правилам! Все официально и ничего лишнего
Добавил фото при освещении... Теперь с тебя идея!
Будем реализовывать
И вообще, пора переименовать тему в "зачетный тюнинг"
А стабилизатор обязательно?
а то тут в другой ветке вот такое хотел сделать:
"достались в наследство светодиодные линейки, вот хочу их поставить:
1. на низ всех дверей чтоб при открывании светило
2. над задними сидениями в потолке (его правда придется снимать и дырявить в месте диодов), тк там подсветка неочень
Понимаю что питание надо брать от подсветки салона (судя по электросхеме, там два провода синий и белый и подходит на постоянку +12В, а земля рвется выключателем).
В потолке видимо буду подключаться к центральному плафону. А вот в дверях куда тянуть? Сложно ли снимать потолок?"
я хотел прсто подключить диодную линейку и все.
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
Ответ #201 :
30 Июля 2009, 18:59:06 »
Ну тут палка о двух концах...
Если философствовать, то светодиоды чувствительны к перепаду напряжений и прослужат не тот срок, который обещают производители, если давать им повышенное напряжение (вместо 12V -> 14V). Ну а если опираться на практику то скажу следующее... В фарах делался стабилизатор, т.к в случае всего разбирать их заного очень проблемно. Короче подстраховался! В салоне у меня есть и полоски из светодиодов и блоки п 4 штуки на открывание дверей и все подключены к общей цепи автомобиля. Работают больше года, не жалуюсь
Вывод: без стабилизатора можно
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #202 :
30 Июля 2009, 20:52:58 »
ну а если учесть что 90% света в салоне на заглушеном движке... то думаю будет нормально.
А как плафон центральный снять?
Ответ #203 :
30 Июля 2009, 21:34:22 »
отвёрткой плоской (аккуратно)поддеть...... там пазик есть
Alexander_177
Авто:HONDA CR-V III 2.4 AT exe
Ответ #204 :
30 Июля 2009, 22:28:25 »
золотые слова, поэтому я поставил для освещения салона светодиоды со стабилизатором напряжения, вроде работают, где брал в личку пишите
Всё что нас не убивает - делает нас сильней!
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #205 :
31 Июля 2009, 12:05:41 »
спасиб попробую как время будет
Dave
Авто:Freelander II HSE 2.2 АКПП Diesel, была CR-V II Canada 2.4L SE
Ответ #206 :
04 Сентября 2009, 10:13:54 »
Коллеги, как Вы думаете на CR-V вот той грильчик будет смотреться? У меня друг купил себе на RAFик смотрится прикольно. Качестово гриля - супер (made in пиндостан). Полированная нержавейка и все такое... Я вот в раздумьях, брать или нет )))...
(55.59 Кб, 700x560 - просмотрено 1571 раз.)
Ответ #207 :
04 Сентября 2009, 15:47:19 »
толи фотка корявая, толи так сделано?
Dave
Ответ #208 :
04 Сентября 2009, 15:57:27 »
Фотка кривовата маленько, но суть то понятна....
Ответ #209 :
04 Сентября 2009, 18:23:10 »
а на счет как смотрется будет - тебе решать, как говорится на вкус и цвет...
13
14
15
16
33
