28 Сентября 2026, 17:36:03 *
Автор Тема: засада со стеклоподъемником  (Прочитано 5253 раз)
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« : 20 Марта 2009, 17:39:46 »
Доброго времени суток
Искал по форуму, но к сожалению ничего не нарыл.
В общем дурить начал водителький "открыватель стекла", а именно в авто режиме закрывает стекло до рамки и сам же начинает двигаться вниз до половины проема. Если закрываешь вручную, то бишь до щелчка давишь кнопочку, то закрывается до конца.
Мож кто сталкивался?
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
QRZ
« Ответ #1 : 20 Марта 2009, 18:47:50 »
было уже не раз на форуме,
это срабатывает режим безопасности, стекло думает что чтото мешает ему и опускается, у меня такое бывает если руку под закрываюшееся стекло подсунуть или если локоть лежит на полностью открытом стекле, и его в авто режиме попытатся закрыть то оно выскочит примерно на 5см и опять в двери скроется,
а если, у тебя до конца закрывается а потом опускается возможно надо заново обучить стеклоподьемник, или посмотреть мож где подьзаедает или в резинку в верху чё забилось.
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
« Ответ #2 : 20 Марта 2009, 19:13:22 »
все именно так
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #3 : 20 Марта 2009, 21:15:34 »
Пасибочки, завтра сниму клемму с АКБ и потом попробую обучить этого неуча  Смеющийся
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #4 : 20 Марта 2009, 22:52:22 »
Можно не снимать клемму а вынуть соответствующий предохранитель (в коробке предохранителей под капотом, на 20 Ампер). Тогда не надо перепрограммировать музыку.
nov
год:2015
г.Харьков
« Ответ #5 : 23 Марта 2009, 10:00:40 »
На 40 Ампер.
Slaventiy79
Авто:Honda CR-V ; K24A1; автомат; лев. руль
г.Братск Ирк. Обл.
« Ответ #6 : 28 Мая 2013, 17:17:07 »
необученный он  на автомате не идёт. В твоём случае ему что-то мешает зарыться до конца- проверь.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #7 : 28 Мая 2013, 20:16:38 »
У меня была такая же байда, только когда закрываешь с самого низа, доходил чуть выше середины и отпускался в низ примерно на5 см  что я с ним только не делал и обучал и отключал раза 2 сработает нармально, потом опять бадяга, вконце концов плюнул и оставил как есть, без автомата все работает отлично.
