07 Ноября 2026, 04:49:29
Опыт эксплуатации, отзывы
Фото приколы Клубного сервиса !
9
Тема: Фото приколы Клубного сервиса ! (Прочитано 288324 раз)
22 Марта 2009, 22:19:34 »
Здесь Мы будем показывать фотографии
косяков
проблем, выявленные нами при диагностике и ремонте ваших CR-V, на нашем Автосервисе !
Начнем.... с тормозов на RD-1
(82.47 Кб, 650x488 - просмотрено 7683 раз.)
Re: Фото приколы Клубного Автосервиса !
22 Марта 2009, 22:24:34 »
"Оригинальный" масляный фильтр !
(60.73 Кб, 650x488 - просмотрено 6698 раз.)
(76.21 Кб, 650x488 - просмотрено 6652 раз.)
(81.31 Кб, 650x488 - просмотрено 22011 раз.)
Re: Фото приколы Клубного сервиса !
26 Марта 2009, 00:38:37 »
Крышка радиатора
(71.55 Кб, 650x488 - просмотрено 6849 раз.)
01 Апреля 2009, 23:59:14 »
Воздушный фильтр RD1
(40.19 Кб, 650x488 - просмотрено 5989 раз.)
(36.03 Кб, 650x488 - просмотрено 5699 раз.)
02 Апреля 2009, 00:00:49 »
Верхний рычаг RD1
(41.83 Кб, 650x488 - просмотрено 7068 раз.)
03 Апреля 2009, 00:32:26 »
Пройдемся по RD-7
1) сайлентблок нижнего рычага
2) здесь должен быть адсорбер
3) задняя полуось с "волшебным" пыльником
(32.33 Кб, 650x488 - просмотрено 6164 раз.)
(34.1 Кб, 650x488 - просмотрено 6394 раз.)
(34.06 Кб, 650x488 - просмотрено 6929 раз.)
03 Апреля 2009, 02:14:06 »
Цитата: Den4 от 03 Апреля 2009, 00:32:26
Пройдемся по RD-7
Жесть!!!
03 Апреля 2009, 09:39:47 »
И от меня чуть чуть. Качество фоток плохое, но суть ясна.
1) Прокладка проводов сигнализации по русски (изоляция передавлена на обоих проводах).
2) Датчик удара установлен на пластиковую обшивку стойки.
3) ... а вот и блок сигнализации. Выпал сам, чуть ли не по голове. Жаль не видно реле блокировки - оно висит там же, за мотком проводов.
(55.67 Кб, 640x480 - просмотрено 6158 раз.)
(51.15 Кб, 640x480 - просмотрено 5783 раз.)
(62.72 Кб, 640x480 - просмотрено 6077 раз.)
15 Апреля 2009, 11:06:12 »
Ещё один пример установки сигнализации. Резиновый рукав между дверью и стойкой кузова разрезан. Провода соединены скруткой с изолентой и это фактически "на улице", что и стало причиной отказа ЦЗ.
Культур-мультур!
(106.69 Кб, 567x643 - просмотрено 6414 раз.)
16 Апреля 2009, 16:03:20 »
"Прямые" рычаги RD 1
(80.8 Кб, 650x488 - просмотрено 6218 раз.)
(91.26 Кб, 650x488 - просмотрено 6224 раз.)
16 Апреля 2009, 16:05:31 »
Масса
(55.97 Кб, 650x488 - просмотрено 7206 раз.)
16 Апреля 2009, 16:07:22 »
RD-7 приехала к нам после ремонта.... "шплинтик"
(73.6 Кб, 650x488 - просмотрено 6858 раз.)
18 Апреля 2009, 02:21:12 »
Передний суппорт RD7
(53.77 Кб, 650x488 - просмотрено 5994 раз.)
21 Апреля 2009, 10:04:31 »
1. Тормозная жидкость.
2. Поршень заднего тормозного цилиндра машины, с которой сливалась эта жидкость.
(65.78 Кб, 567x460 - просмотрено 5128 раз.)
(77.5 Кб, 567x516 - просмотрено 5776 раз.)
Ответ #14 :
22 Апреля 2009, 01:26:32 »
Этому сцеплению 2 недели!
А вам слабо?!
(117.5 Кб, 863x739 - просмотрено 8345 раз.)
9
