07 Ноября 2026, 10:27:25
Жалобная книга
> Тема:
Автосервис
Тема: Автосервис (Прочитано 53693 раз)
_Grek_
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
Re: Автосервис
Ответ #45 :
09 Июня 2008, 10:54:02 »
Цитата: Ermine от 24 Апреля 2008, 20:53:49
14.04.2008
Шиномонтаж+балансировка колес 4 шт (по акции - бесплатно проверка тормозной и ходовой части) - 1600,72
Фигасе ценничег !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
у нас всё это в 520р
_enter_
Авто:CR-V II
Re: Автосервис
Ответ #46 :
20 Июля 2008, 23:48:04 »
В пятницу заехал в газовый сервис на Горбунова чтоб заменить фильтры газовые пока система еще на гарантии.
фильтры поменяли, но еще кривые руки умудрились испортить холостой ход на бензине
. Прождал у них 3 часа и в результате выяснилось что исправить не могут и попросили съездить в бензиновый сервис. Заехал в Бриг на Кутузовском -ничем помочь не смогли. Теперь зписался к официалам
Juliko
верной дорогой...
Авто:CR-V III, 6MT
г.Москва, СВАО
Re: Автосервис
Ответ #47 :
11 Января 2009, 19:08:54 »
Аояма на Новомосковской ул. (Останкино) - плохое место для кузовного ремонта
, особенно смена кузовного цеха под предводительством Соколова Вячеслава.
Летом въехала в зад Жигуле, у меня поврежден был бампер, решетки, чуть помялся капот.
Ремонт по КАСКО.
Два месяца "борьбы" с сервисом, который "плевал в потолок" и пытался через страховую заменить всё; даже то, что в замене и не нуждалось.
Когда забирала машину, увидела разные зазоры между крыльями и капотом, между капотом и решеткой, бампер так же не прилегает к фарам. На все попытки учтонить, как же у них получился столь оригинальный результат - разводили руками и ныли, что это не лечится и даже новые машины приходят с такими косяками (врут).
Надеюсь, есть сервисы, где это вылечат))))
Слесарный цех - претензий нет. Работают хорошо.
Блондинка. В душе. Где-то очень глубоко...
Honda CR-V настолько сурова, что независимая подвеска висит в воздухе... :-)
ivanich
Авто:CR-V АКПП USA
Re: Автосервис
Ответ #48 :
14 Января 2009, 02:05:24 »
Не советую сервис на Нагатинской ул. д2 стр.5 АВТОДИКС.Поначалу вроде всё нормально заехал сделать т.о. ходовки посмотрели сказали надо поменять ,втулки стабилезатора,подушку двигателя,и подшипник ступицы меня это удивило потому что подш.ступицы я менял 3 месяца назад подошёл сам пошатал колесо оказалось верхняя шаровая болтается, ну да ладно с кем не бывает.Приехал в следующий раз кардан накрылся крестовины полетели.Сняли не дорого 400р.А чтобы заменить две крестовины с балансировкой запросили около 13т.р.В кардан балансе сделал за 5.500т.р. Но когда я заехал туда примерно через месяц, у меня из верхнего патрубка радиатора потихоньку уходил антифриз.Попросил продать антифриз и соответственно патрубок,вышел слесарь и говорит давай ка глянем что тут у тебя, и заявляет сразу не осмотрев машину о друг у тебя пробило прокладку, и антифриз уходит в глушитель и скорее всего в движок. Наверняка и головку блока повело,Я ему говорю с чего её поведёт если я машину не перегревал,он мне не важно,все равно могло повести. Потом сбегав за пяти литровой баклашкой с ХОЛОДНОЙ водой стал её заливать в радиатор что меня очень удивило.Далее подсчитав ремонт предварительный на не маленькую сумму, сказали что ехать дальше нежелательно, потому что может прогореть двигатель если туда попал антифриз,Короче говоря сделал сам диагностику,на всякий случай. Всё оказалось в полном поряде.Три месяца уже катаюсь всё ок.Больше в этот сервис не ногой.
Stason
Авто:CR-V, АКПП
Re: Автосервис
Ответ #49 :
08 Апреля 2009, 09:11:13 »
мдааа, почитаешь
и хочется взять автомат и гасить ТАКИХ разводил
Жалобная книга
> Тема:
Автосервис
