19 Ноября 2026, 09:52:31 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Глушитель - Переделка выхлопухи.  (Прочитано 89048 раз)
Андрей RD
Авто:CR-V RD1 2л147 л.руль левый.мкпп
« Ответ #30 : 22 Октября 2010, 20:41:06 »
Тема старенькая,но для меня сейчас актуально.Завтра поеду глушак переваривать.Возможно уберу это колено под карданом.И будет у меня банка глушителя с левой стороны.ну а может как на фото выше.Уж больно неохото глушак на другую сторону переставлять.Поставлю резонатор от BMW 2х литровой.Он плоский и выпирать не будет(его я уже припас).
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #31 : 22 Октября 2010, 23:48:30 »
на сколько я помню, тепловой экран не по всей длинне кузова. Так что вероятность возгорания от перегретого выхлопного тракта возрастает в разы...
Торчащий резонатор это расплата за ровный пол в салоне.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #32 : 23 Октября 2010, 01:39:59 »
Можно глупый вопрос? А почему не прогорает резонатор? Он волшебный?
(Джо Райан)
Андрей RD
« Ответ #33 : 23 Октября 2010, 09:02:00 »
Он не совсем волшебный.Поэтому просто прогнивает.У меня напротив сервис по BMW и они постоянно таскают глушаки подварить.Так что чюдес не бывает.Какой мега дарагой глушак не купить всеровно что-нибудь отвалиться.
Андрей RD
« Ответ #34 : 24 Октября 2010, 00:06:15 »
вот что из этого получилось
* 1а.jpg (42.58 Кб, 573x430 - просмотрено 5854 раз.)
* 1б.jpg (48.35 Кб, 600x450 - просмотрено 4010 раз.)
Aleksandrin
Авто:honda cr-v 2.0 МКПП.
« Ответ #35 : 24 Октября 2010, 10:03:59 »
Андрей сфотайте на машине, как висит, хочу тоже так делать, ибо часто по полям приходится и в колее постоянно резонатор волочится.
все пройдет и это тоже пройдет. Мне пох как вы напишите...
Андрей RD
« Ответ #36 : 24 Октября 2010, 11:25:07 »
Вчера закончил уже поздно,на улице было темно.А вот сегодня сфоткаю обязательно.У меня авто 2001 года.Стоит один лямбдазонд.Возможно кто-то до меня второй уже убрал.Поэтому с такой проблемой я не столкнулся.Вместо катализатора сварил пламягаситель из жаростойкой стали,резонатор от BMW(они все плоские)Добавил один подвес так как конструкция изменилась и могла биться.Минусы в том что всё приходиться делать по месту.На точках всё сваривать,трясти,дергать.И только потом на монтажном столе всё проваривать.Обязательно следить чтоб не изменилось сечение.
Андрей RD
« Ответ #37 : 24 Октября 2010, 15:28:31 »
 Улыбка
* 1.JPG (131.35 Кб, 506x380 - просмотрено 3455 раз.)
* 2.JPG (121.99 Кб, 533x400 - просмотрено 5523 раз.)
Андрей RD
« Ответ #38 : 24 Октября 2010, 15:30:12 »
 Улыбка
* 3.JPG (128.3 Кб, 600x450 - просмотрено 4486 раз.)
* 4.JPG (121.98 Кб, 668x500 - просмотрено 4818 раз.)
« Ответ #39 : 24 Октября 2010, 16:57:12 »
теперь даже не будет намёка, что вот-вот щас должен погнуться кардан, оторваться редуктор..... idiot2
хотя из аватара видно, что на легковом авто суемся туда, куда собака..... idiot2
извините, если не прав
« Ответ #40 : 24 Октября 2010, 17:27:31 »
небольшое отступление. На HR-V есть тоннель под кардан, тем не менее, даже на переднеприводных труба висит
Андрей RD
« Ответ #41 : 24 Октября 2010, 20:57:37 »
После длительной поездки заехал на эстакаду чтоб посмотреть греется ли бензобак пот трубой.Отвечаю.Там он такой же холодный как и в остальных местах.Выхлопная труба не разогревается до такой степени чтоб прогреть бензобак.А по подвеске.Труба не о какие детали не задевает и ничему не мешает.Ясно что выхлопная система имеет больший объём чем кардан,а соответственно всяко будет ниже его.Вопрос в том  насколько??А в дорожном просвете роль играет каждый сантиметр.Моя цель была убрать колено под карданом.И я это сделал.А вот дальше хочу сделать защиту на кардан и подвесной.С такой проблемой я уже сталкивался.На проселочной дороге загнул подвесной о камень так что движение пришлось остановить.Можно замутить небольшую защиту чтоб всякая бяка не портила авто.
« Ответ #42 : 24 Октября 2010, 21:14:41 »
Достойно Афро
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #43 : 24 Октября 2010, 22:33:03 »
Андрей! Вид конечно эстетичней. Тепловую защиту топливного бака сделать не проблема. Что же касаемо общей защиты кардана и подвесного, то дело, конечно, твоё, но после этой защиты тебе надо будет защищать и привода, ибо если ты будешь на буграх проползать на брюхе, то задом цепляться за пеньки и камни. Быстро страх за середину потеряешь и будешь на ней виснуть. Уж очень мал у нас ход подвески, 10 см впереди и 17см сзади по стойкам амортизаторов.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #44 : 25 Октября 2010, 06:17:32 »
Не седан, а универсал.
Сигда пожалста, Андрей Подмигивающий
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
