27 Сентября 2026, 00:58:49
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Фары - Легкий тюнниг передней оптики.
Тема: Фары - Легкий тюнниг передней оптики. (Прочитано 78685 раз)
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
Re: Фары - Легкий тюнниг передней оптики.
Ответ #30 :
14 Января 2010, 07:48:24 »
Цитата: Den4 от 14 Января 2010, 07:50:25
МЕТОДА Клубного сервиса: Берем картонную коробку чуть больше фары, делаем отверстие под сопло фена, кладем фару в коробку, закрываем, в отверстие в коробке вставляем включенный фен, примерно минут 5-10 и все прекрасненько расстыковывается !
Фен у жены брать (где температура 1 или 2) или фен "промышленный", тогда какая температура должна быть?
C Уважением Анатолий С.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #31 :
14 Января 2010, 07:51:02 »
80 градусов (желательно иметь тестер с термопарой).
Клубные Наклейки Новосибирск
Монгол
Авто:Американка. Черная МКПП.
г.Раменское
Ответ #32 :
14 Января 2010, 08:30:20 »
Фару грел обычным строительным феном, правда без коробки. У фена три режима, я выставлял на 2-ку и постепенно прогревал весь шов по всей длинне. Фару разлепил без проблем....Но с картонной коробкой все же по быстрее будет.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #33 :
14 Января 2010, 10:43:45 »
Цитата: Den4 от 14 Января 2010, 04:50:25
Духовка зло !
Интересный метод.
Пара вопросов:
1. Фару в коробку класть стеклом вниз или вверх?
2. Отверстие с какой стороны каробки при этом.
3. Температура фена?
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
Ответ #34 :
14 Января 2010, 15:00:42 »
Главный вопрос - какой фен и какая температура фена (ну и сколько он примерно стоит?)
А также герметики которыми желательно потом заклеить стекло обратно (ABRO где-то советовали
была CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Zoltan
Ответ #35 :
14 Января 2010, 15:01:40 »
Не соглашусь со злой духовкой.
Температура в духовке 100-120 градусов, и через 15 минут всё ок.
Parand
Авто:HONDA CR-V
Ответ #36 :
14 Января 2010, 20:51:40 »
А лучше 60-70 градусов и 20 минут. И не горячо, и безопасно для фары
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #37 :
16 Февраля 2010, 15:23:40 »
Сёдня вырезал и выгнул реснички, мануала нет ибо сделать без знания наружной рекламы и не имея спец приспособлений - нереально. Любой рекламщик сделает. Используйте только российское или немецкое стекло, по возможности сразу цветное (я красил), а загиб только на "струне".
(94.42 Кб, 600x450 - просмотрено 1235 раз.)
(107.14 Кб, 600x450 - просмотрено 1408 раз.)
(52.54 Кб, 439x387 - просмотрено 1443 раз.)
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Ramazan
Авто:CR-V/АКПП
Ответ #38 :
07 Апреля 2010, 08:27:38 »
Не выдержала душа поэта выкидываю на грязной машине сорь
и это только габариты
(36.7 Кб, 600x450 - просмотрено 1423 раз.)
go1f
Авто:CR-V МКПП европейка
Ответ #39 :
26 Апреля 2010, 23:16:59 »
честно ---помоему перебор!!!!!!!!!!!
Honda CR-V RD
_Spider_
Honda CRV - это Sex Universal Vilis
Авто:Honda CR-V (RD-1), АКПП, Европпа
г.Шатура, М.О.
Ответ #40 :
07 Мая 2010, 19:59:09 »
Делал себе такие габариты, задолбали перегорать, 2 раза уже менял, если теперь и буду ставить такие то внутри фары попробую сделать.
Ramazan
Авто:CR-V/АКПП
Ответ #41 :
07 Мая 2010, 22:11:30 »
Так я внутри фары сделал, естественно не стал брать китайские дешовые светодиоды,
габариты и приборная панель по светодиодам мне обошлась 3700 р ну и монтаж сам осуществлял.
Фару как разбирал? она там на клею или на защелках? Хочу позже ставить линзы а вот на счет того как она разбирается не знаю
Ответ #42 :
07 Мая 2010, 23:08:10 »
Цитата: _Spider_ от 07 Мая 2010, 23:04:01
фару как разбирал? она там на клею или на защелках? Хочу позже ставить линзы а вот на счет того как она разбирается не знаю
Одеваешь перчатки. В печку прогретую до температуры 150 гр суёшь фару на 2-3 минуты. Достаёшь, и потихоньку отсоединяешь стекло, отстёгивая защёлки...
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
Ответ #43 :
22 Июня 2010, 08:58:35 »
Доброго времени суток. Кто-нибудь использовал защиту передних фар прозрачную от Novline или любую другую? Не будет ли перегрева фары от нее? И как вообще защита в установке/снятии? Есть идея ставить защиту при езде днем по трассе.
LexaRU
Авто:Honda CR-V RD-1 B20Z2 МКПП Америка
г.Дзержинский
Ответ #44 :
07 Июля 2010, 01:53:41 »
Решил покрасить зеркальные "ребра" фар и решетку. Проблема была только с заклеиванием внутренних частей отражателя. Заклеивал скотчем - следов не оставляет.
Сразу после установки и включения света - перегорела лампочка ближнего света..
В целом результатом доволен.
На фото:
01 - снятие фар.
02 - нагрев феном.
03 - покраска.
04 - сушка .
05 - И конечно,полученный результат!
(8.27 Кб, 450x338 - просмотрено 1089 раз.)
(14.44 Кб, 450x415 - просмотрено 1324 раз.)
(20.08 Кб, 450x438 - просмотрено 1305 раз.)
(31.23 Кб, 450x303 - просмотрено 1142 раз.)
(68.95 Кб, 650x488 - просмотрено 1685 раз.)
