26 Октября 2026, 18:31:59
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Фары - Легкий тюнниг передней оптики.
Тема: Фары - Легкий тюнниг передней оптики. (Прочитано 79466 раз)
Re: Фары - Легкий тюнниг передней оптики.
Ответ #45 :
07 Июля 2010, 10:24:54 »
Позволю себе напомнить.
Выкладывая фото непосредственно на сайт, мы не чего не теряем.
(60.66 Кб, 800x538 - просмотрено 1224 раз.)
(105.17 Кб, 800x600 - просмотрено 1236 раз.)
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
Ответ #46 :
07 Июля 2010, 15:35:03 »
Фары тоже хотел так покрасить
.Подскажи какой краской красил(марку) и обязательно ли бампер снимать?
У меня получалось правую снять и бампер на месте остался.
Алекс@ндр
Авто:Продал Модель: CR-V Год: 1997 Тип кузова: 5 doors КПП: 4AT Двигатель: B20B3 Модификация: RVSI Регион: KG Опции: ABS, Омыватель фар, Левый руль, Люк
г.Починки
Ответ #47 :
07 Июля 2010, 20:10:02 »
Так и придётся сегодня в ночь тоже покрашу!
"Такие люди просто так не рождаются..."(с)
LexaRU
Авто:Honda CR-V RD-1 B20Z2 МКПП Америка
г.Дзержинский
Ответ #48 :
08 Июля 2010, 00:22:57 »
Брал в АШАНе, матовую в обычном балончике. распылял в два этапа тонкими слоями с 30 см. Фара закреплена одним болтом на крыле и без снятия бампера его неудобно откручивать. На снятие фар ушло 10 минут.
Серёга М
Ответ #49 :
08 Июля 2010, 07:24:48 »
Способо поехал за краской!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #50 :
08 Июля 2010, 10:46:17 »
Еще бы поподробней про процесс вскрытия фары.
Сколько грел? Какая температура фена? Куда лучше дуть чтоб не повредить стекло?
Виталий Smit
Авто:Honda CR-V LX, RD2, АКПП, USA
г.Гомель
Ответ #51 :
08 Июля 2010, 11:10:51 »
Подскажи обязательно ли бампер снимать?
До болта, каторый на крыле, можно добраться отстегнув защиту.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #52 :
08 Июля 2010, 12:33:25 »
Слышал от людей, которые это делали, нужно греть в духовке для равномерного прогрева, температура около 50 С.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Ответ #53 :
08 Июля 2010, 13:18:14 »
Упускать возможность почистить радиаторы, посмотреть что и как и вообще....
Решайте сами, надо снимать бампер или забить на все про все.
Серёга М
Ответ #54 :
08 Июля 2010, 15:59:26 »
Когда купил машину,процедуру осмотра и чистки радиатора сразу сделал.
И изнитри натинул маскитную сетку.Теперь всё окей,ни камары ни пух не лезут в радиатор.
LexaRU
г.Дзержинский
Ответ #55 :
09 Июля 2010, 00:57:39 »
обычным феном на втором режиме(не знаю сколько градусов), грел по краям. одному делать это неудобно. на фару уходит минут 10. "Стекло" не повредилось
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #56 :
09 Июля 2010, 12:31:09 »
я строительным феном грел. по кругу постепенно прогревал. 2-3 минуты и стекло можно тянуть. если трудно идет, то еще погреть. ставил линзы, но красить не стал. теперь хочу опять вскрыть для покраски отражателя.
таким же образом вскрывал фары тойёт и митсубиси.
Oleg787
Авто:Honda C-RV
год:1999 АКПП американка
г.ровно
Ответ #57 :
09 Июля 2010, 17:21:58 »
А назад чем клеил стекло?
LexaRU
г.Дзержинский
Ответ #58 :
11 Июля 2010, 17:04:42 »
старый герметик не удалял, поверх него немного силиконовым герметиком прошелся, запаивал - предварительно прогрев феном.
Ответ #59 :
11 Июля 2010, 21:28:54 »
Поверх старого?
Если начнет потеть фара, не забудь отписать.
