26 Сентября 2026, 19:56:15 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Фары - Легкий тюнниг передней оптики.  (Прочитано 78637 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #75 : 21 Сентября 2010, 10:46:15 »
Dmobil А куда ты этот датчик скорости поставил?
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #76 : 21 Сентября 2010, 10:53:46 »
разъемы может и есть, но придется еще где-то найти drl control unit и гасящий резистор
Нееее, гасящий резистор плохо - ликстричество, полученное за счет сжигания бензы будет тратиться впустую. Лучше сваять схемку на транзисторе типа управляемого ключа, которая будет преобразовывать постоянку в импульсы, управляя скважностью которых, можно будет регулировать накал. Думаю мерцания не будет заметно, как и в случае питания лампы переменкой 50 Гц.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #77 : 21 Сентября 2010, 11:08:57 »
Да я и не предлагаю резистор, просто пишу что если кто-то захочет сделать как в канадке, то ему этот резистор понадобится.
А самое дешевое решение этой проблемы - включение лампочек дальнего последовательно, они тогда горят как раз в пол накала Улыбка
Я так еще на джетте делал, управлялось всего одним реле
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #78 : 21 Сентября 2010, 12:25:16 »
Это еще более мудрое решение Афро
Только придется сильно курочить штатную проводку...
На предыдущую машину покупал дорогущие лампочки Киото-светили отлично, но менее чем за полгода в обеих сгорели нити ближнего, пришлось выбросить и купить подешевле. Реализовав эту идею, можно опять купить дорогие...
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #79 : 21 Сентября 2010, 13:09:45 »
Dmobil А к уда ты этот датчик скорости поставил?
Датчик скорости я не ставил он же и так есть на наших машинах просто диод VD1 по схеме я подключил к спидометру.
Была cr-v 1997
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #80 : 21 Сентября 2010, 19:02:11 »
наверное никому эта затея не интересна
Была cr-v 1997
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #81 : 21 Сентября 2010, 20:57:33 »
проще поставить противотуманки и в них воткнуть светодиоды
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #82 : 22 Сентября 2010, 00:27:13 »
Может и проще поставить противотуманки но у меня например в бампере под них нет места придеться что то придумывать.Да и противотуманки тоже денег стоят и стекла у них ломаются лопают.Как то вроде Кирилл писал что когда менял лампочки в подсветке приборов так они у него были все черные это к тому что если постоянно ездить со светом они чернеют а по моей схеме горят просто фары щиток приборов не горит.сегодня ездил ночью включил просто габариты (щиток приборов светиться)поехал загорелись фары остановился фары потухли а габариты горят мне понравилась затея.сейчас прорабатываю схему чтоб автоматом переключался дальний ближний свет.
Была cr-v 1997
« Ответ #83 : 22 Сентября 2010, 20:24:20 »
Так точно!
Причем не только в приборке, но и везде.
Тими
Жизнь Родине, честь - НИКОМУ!
Авто:CR-V RD1 АКПП Америка
г.Тверь
« Ответ #84 : 06 Апреля 2012, 09:39:58 »
Смотрите чего америкос с хондой сотворил. Может это у них на дорогах и разрешено, а у нас даже устанавливать нельзя
* 404495_10150561645747681_613162680_9010395_1392082460_n.jpg (73.08 Кб, 960x720 - просмотрено 1711 раз.)
* 424022_10150590500662681_1105367670_n.jpg (75.76 Кб, 960x720 - просмотрено 1710 раз.)
* 424822_10150595148567681_613162680_9126150_1388811955_n.jpg (82.76 Кб, 960x720 - просмотрено 2412 раз.)
« Ответ #85 : 06 Апреля 2012, 10:17:09 »
Какой ужас!
Тими
г.Тверь
« Ответ #86 : 06 Апреля 2012, 10:43:12 »
В принципе двух цветная покраска авто снаружи это интересная тема и ангельские глазки на линзе в фаре тоже, но куча стробоскопов и стайлинг салона только на любителя. Работа проделана колосальная , но приборная панель не измениласьл, обшивка сидений уже не в тему. И всё равно интересное решение!
