26 Октября 2026, 18:28:38 *
Автор Тема: Что за штука?  (Прочитано 8674 раз)
QRZ
« : 29 Марта 2009, 21:20:35 »
 закрепленна  на двух болтах, достаточно легко наклоняется в зад перёд вроде как крепёж с резиной,на подобие сайлентблока, никаких проводов и шланчиков замеченно небыло.
* 100_0272.JPG (126.08 Кб, 800x599 - просмотрено 1236 раз.)
* 100_0273.JPG (128.76 Кб, 800x599 - просмотрено 1082 раз.)
QRZ
« Ответ #1 : 29 Марта 2009, 21:22:44 »
да тросик на фото идёт не кней а в салон, находится она над карданом примерно посередине чуть ближе к передку.
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #2 : 30 Марта 2009, 01:50:46 »
и шо енто такое?  Шокирован
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #3 : 30 Марта 2009, 03:20:31 »
Это если ты соберешься прыгнуть на машине, то кардан чтобы снизу по полу не стучал, установлен динамический амортизатор, на приводах передних посередине тоже самое есть.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #4 : 30 Марта 2009, 08:09:47 »
да , похоже на то. Типа отбойника какого то.
QRZ
« Ответ #5 : 30 Марта 2009, 11:22:44 »
чтобы кардан до неё достал его надо от коробки открутить.
Plate
г.Донецк
« Ответ #6 : 30 Марта 2009, 12:08:12 »
Ага и в руках поднять и стукнуть об машину! rofl
QRZ
« Ответ #7 : 30 Марта 2009, 14:21:37 »
вопрос остаётся открытый...
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #8 : 30 Марта 2009, 15:30:37 »
Чтобы кардан до предохранительной скобы достал его тоже надо открутить и стуктуть blind
Хонда - хороший зверек!
QRZ
« Ответ #9 : 30 Марта 2009, 15:55:47 »
если кардан оторвеш чтобы он до днища достал, его задивание за кузов будет меньшая из проблем!
rezak36
Авто:СР В к20а4,автомат,левый
г.Братск
« Ответ #10 : 03 Ноября 2017, 16:10:09 »
неужели отбойник?
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
« Ответ #11 : 06 Ноября 2017, 04:50:00 »
По базам он бьется как динамический виброгаситель. Намучился я с ним. Когда резинки, на которых он висит порвались и он начал стучать на ямках, мне этот стучок не могли найти в трех сервисах. 2 месяца ездил со стуком, пока сам случайно не нашел. Купил контрактный за 500 р., так и тот пришел с одной порванной резинкой из четырех. Да, и когда искал его по разборкам, многие советовали просто его выкинуть.  Улыбка
V_Mixalych
Авто:CR-V II, 2.0 AT Executive (продана)
« Ответ #12 : 07 Ноября 2017, 07:52:19 »
А что он гасит то?) он же кажись просто к кузову прикручен... Или не? Видеть видел, но не заострял внимания на этой штуковине.
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #13 : 07 Ноября 2017, 12:17:04 »
А что он гасит то?)
некие вибрации на кузове, появляющиеся в определенных частотных диапазонах при неких температурных? и скоростных? и каких-то возможно еще условиях эксплуатации авто.  совсем точно знают только инженеры honda.
