19 Ноября 2026, 16:11:41 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Потухла ВСЯ подсветка приборов и клавиш...  (Прочитано 40800 раз)
sergb
Авто:CR-V американка
г.СПб
« : 31 Марта 2009, 10:15:18 »
Ситуация следующая: во время замены лампочки подсветки  аварийки устроил короткое замыкание (именно цепи подсветки).
Теперь при повороте ключа загораются все положенные лампочки на приборке, плюс подсветка дисплеев одометра, магнитолы, АКП (как и положено).
НО: при включении габаритов они тухнут (кроме жк сегментов дисплеев), и вообще ничего не светится- ТЕМНОТА.
В придачу "склеились" лампочки указателей поворота(на приборке)-работают одновременно, но вполнакала. При включении аварийки они не моргают(на приборке).
Наружный свет весь в порядке.
При вынимании реле поворотников ситуация не меняется. Предохранители  проверял не все-по схеме не понятно какой из них может отвечать за подсветку.
Не представляю даже что может быть.
Выручайте!!!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #1 : 31 Марта 2009, 10:19:29 »
очень похоже на замыкание между проводами, искать надо по месту.
« Ответ #2 : 31 Марта 2009, 10:30:15 »
Очень похожая ситуация была у Виталия (дядя).  Сжёг приборку. Менять или ремонтировать. Первое проще и дешевле, если найти б/у.
sergb
г.СПб
« Ответ #3 : 31 Марта 2009, 10:33:48 »
Сжег приборку? но ведь  не горит не только подсветка панели, а вообще вся подсветка...
« Ответ #4 : 31 Марта 2009, 11:03:54 »
С реле света на приборку и на все кнопки и ручки идёт +12В.
В приборке находится регулятор яркости, и с приборки на кнопки и ручки панели идёт регулируемый "минус". Закоротив плюс и минус, ты как минимум сжёг выходной транзистор в приборке, а судя по тому, что указатели поворота мигают вместе вполнакала, досталось не только ему.
sergb
г.СПб
« Ответ #5 : 31 Марта 2009, 11:07:36 »
Указатели поворота моргают вместе вполнакала только при включенных габаритах. Если не включать наружное освещение, то вся приборка работает в обычном режиме...
bean54
Авто:Honda CR-V, 2003 г. американка 2.4 АКПП
« Ответ #6 : 31 Марта 2009, 20:38:31 »
было у меня зимой аналогичное, долго мучался пока не снал панель. в итоге обнаружилось что пергорели две дорожки около регулятора яркости. машина - американка
« Ответ #7 : 01 Апреля 2009, 17:04:39 »
у меня вот чего:      http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,36060.15.html  Афро Афро Афро « Ответ #23 : 12 Февраля 2009, 02:30:29 »
GruVA
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #8 : 07 Апреля 2009, 10:46:14 »
Всем доброго дня!
Проблема следующая: не работает подсветка крутилок температуры, режимов обдува и скорости вентилятора.
Сняв и разобрав этот блок, увидел там 6 лампочек: 3 отвечают за подсветку непосредственно самих крутилок, 3 за подсветку кнопок кондея, обогрева и рециркуляции.
Последнии 3 светят, первые нет.
Вынув ламочки обнаружил что они целые, но на всяк случай купил и поставил новые- -все равно не горят.
Отсюда и вопрос в чем может быть дело?
И еще одна проблема ИМХО: при включении габаритов гаснет индикатор положения рычага АКПП на приборной панели.
Машина HONDA CR-V, 2004г., АКПП, 2,4 л. (американец)
« Ответ #9 : 07 Апреля 2009, 17:26:01 »
похоже всё
GruVA
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #10 : 08 Апреля 2009, 08:57:09 »
похоже всё
Получается надо снимать приборку и смотреть перегоревшие дорожки в районе регулятора яркости??
Если так, то нельзя ли подробнее рассказать как восстановить дорожки.
bean54
« Ответ #11 : 08 Апреля 2009, 17:06:15 »
 Улыбка
В принципе если это не очень срочно, то 15 апреля вернусь вЕкатеринбург можно встретиться и решить эту проблему
@lsv
Авто:Honda CR-V -II, 2,4
« Ответ #12 : 09 Апреля 2009, 11:14:32 »
 Улыбка
Меня возьмите!
Это моя проблема. Улыбка,
Появишься в городе, стукни в личку, созвонимся, съедимся,
Уже благодарен за отклик на проблему. Улыбка
« Ответ #13 : 09 Апреля 2009, 22:54:47 »
замена приборки.... Подмигивающий
@lsv
« Ответ #14 : 12 Мая 2009, 07:20:46 »
Закончу тему. Вчера загнал машинку на сервис, поменяли ремешок и подшипник натяжного ролика, попутно глянули проблему с подсветкой приборов, я не спец так что не критикуйте: Подсветка регулируется нулевым контактом на приборной панели, не известно по каким причинам, но в зоне регулировки яркости перегорают дорожки на плате, контакт восстанавливают перемычкой и "о счастье всё светится" Работа заняла около 1го часа с разборкой, поиском, устранением и сборкой обратно (приборную доску не разбирали, сняли только заднию крышку).
Сейчас доволен как слон перед купанием Улыбка Улыбка Улыбка
Страниц: [1] 2 3   Вверх
