19 Ноября 2026, 20:58:14 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Потухла ВСЯ подсветка приборов и клавиш...  (Прочитано 40820 раз)
peru
Авто:CRV
г.Алматы
« Ответ #15 : 22 Октября 2009, 17:08:37 »
Ситуация следующая:
Выручайте!!!
Реально так же попал и действительно отгорает дорожка восстановил и все  заработало.
Спасибо Всем!!!
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #16 : 11 Декабря 2010, 00:38:01 »
перегорела лампа в переключателе корректора фар, если кто менял поделитесь пожалуста опытам как снимается из торпеды?  В замешательстве сколько не пытался вынуть ролик-переключатель ничего не выходит.
существуют водители, а еще существуют потребители
KirillP
Авто:HONDA CR-V 2.0 АКПП, левый руль
г.Краснодар (Россия)
« Ответ #17 : 22 Июня 2011, 12:52:06 »
Для тех у кого потухла консоль.
Как уже говорилось проблема в перегорании дорожки в приборной панели, для чего необходимо припаять перемычку.
Прикладываю фото для тех кто не знает где паять.
После чего подсветка на ручках кондера, мафона будет также плавно регулироваться по яркости как и сама приборка.
* SNC00057_resize.jpg (71.32 Кб, 640x480 - просмотрено 2913 раз.)
* SNC00059_resize.jpg (38.46 Кб, 360x480 - просмотрено 2849 раз.)
... -> Mitsubishi Pajero 1994 -> Toyota Prado 1997 -> Honda CR-V 2006 -> Honda CR-V 2008
KirillP
« Ответ #18 : 22 Июня 2011, 13:42:52 »
Ну и второй вариант.
Для особо ленивых, не желающих снимать приборку (хотя это так просто) и паять перемычки.
1. Снять верхнюю панель центральной консоли (2 винта)
2. Снять центральный карман (один винт под крышкой на дальней стенке кармана).
3. Из карма выдернуть разъем аварийной сигнализации
4. К красному проводу с серой полоской прикрутить дополнительный проводок (у меня был в наличии коричневый, цвет значения не имеет  Улыбка ), второй кончик к корпусу
ВСЕ! Подсветка работает, но не регулируется и горит постоянно ярко.
Прошу прощения за плагиат первых 3 фото, остальные мои
* a.jpg (29.05 Кб, 640x480 - просмотрено 2064 раз.)
* b.jpg (39.38 Кб, 640x480 - просмотрено 1795 раз.)
* c.jpg (47.71 Кб, 640x480 - просмотрено 1905 раз.)
* i.jpg (53.26 Кб, 360x480 - просмотрено 2069 раз.)
* SNC00065_resize.jpg (64.14 Кб, 360x480 - просмотрено 2240 раз.)
geo
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #19 : 31 Августа 2011, 15:53:46 »
как я понимаю, точно так же можно добраться до лампочек в регуляторах кондиционера ?
Не работает подсветка только центральной "крутилки" , которая с температурой.
dias.kz
Авто:Honda CR-V, K24A1 , АКП, левый руль
год:RD-7, 2003
г.Атырау
« Ответ #20 : 04 Декабря 2011, 10:30:50 »
добрый день,
имеется такая же проблема, впаял перемычку на было указано на картинке, но результата нет.
Как не горели лампочки панелька с климатом так и не горит.
отсюда пару вопросов нужно ли восстанавливать "дорожку" (указанную кружочком )?
И правильно ли поставил перемычку?
Что интересно после впайке перемычки,загорелся сигающий индикатор сигналки при постановки машины на охрану , раньше этого не было ...
Ну и попутно обнаружил провод синий который замыкает цепь... что это? Говорю сразу что на панели индикации не горят следующие индикаторы АВС, Ручной тормоз (Brake).
Заранее спасибо
* panel_4.JPG (56.99 Кб, 755x604 - просмотрено 2534 раз.)
* panel6.JPG (41.42 Кб, 640x311 - просмотрено 1738 раз.)
Honda CR-V, 2001, B20Z2, АКП.
Honda CR-V, 2003 K24A1, АКП.
Kia Sorento, 2013 АКПП.
dias.kz
год:RD-7, 2003
г.Атырау
« Ответ #21 : 04 Декабря 2011, 10:35:30 »
еще одна фотка...
* 444.jpg (83.96 Кб, 520x480 - просмотрено 1818 раз.)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #22 : 04 Декабря 2011, 10:47:16 »
Дорожку восстанови обязательно!
А что за цепь которая перекорочена проводом?
nov_alex42
Авто:HONDA CR-V, RD8, K20A, АКПП, европеец
г.Новокузнецк
« Ответ #23 : 04 Декабря 2011, 12:07:25 »
У меня проблема с подсветкой панели отопителя. Не горят все лампочки, даже после замены. Если перепаять дорожку в панели приборов, то реально можно решить проблему с подсветкой? Как то нет желания экспериментировать, как бы еще чего с подсветкой не случилось.
KirillP
« Ответ #24 : 04 Декабря 2011, 15:55:09 »
Именно эта проблема и была решена перемычкой.
Возможно у европейцев в другом месте паять нужно, у меня американец. Если боишься паять, то второй вариант с проводом, точно подойдет.
dias.kz
год:RD-7, 2003
г.Атырау
« Ответ #25 : 04 Декабря 2011, 18:01:24 »
как я понимаю если я восстановлю дорожку, то перемычке ну нужна?
по моему это обманка ,индикатора ABC ... прошу подскажите, может там должен светодиод стоять?
prygoff
Авто:CR-V /левый / автомат / RD8 / ирландец
г.Крымск, Россия
« Ответ #26 : 01 Мая 2014, 11:14:09 »
Автору - громадный респект! У меня европейка-англичанка RD8. Менял лампочки на светодиоды, при смене полярности поленился и не выключил свет - коротнул (не повторяйте мою ошибку, друзья!). Осталось на противотуманках и климате, а остальное (рег. фар, люк, подогрев, аварийка) - потухло. Приборку в тот же день снимал, позырить нет ли там предохранителя, на дорожки не смотрел. Запитал красно-серебристый провод аварийки от массы прямо на клемме кармана, который под 1-диновой магнитолой у меня - всё загорелось, включая, джойстик зеркал, где вкряченый светодиод особо к месту. Понятно, что продублирована сгоревшая дорожка в приборке, но лучше уж так.
PS светодиоды, которые с резисторами уже, на пластмассовой стойке, очень культурно вписываются даже в самые маленькие гнёзда для лампочек.
Rorschach
Авто:Honda CR-V 2.4AT, американка
« Ответ #27 : 07 Ноября 2014, 02:53:11 »
А я гляжу, я не один такой умелец - делать короткие замыкания  Смеющийся
Менял лампы подсветки кнопки на диодные (обычных не нашлось). В круизе всё нормально заработало, в кнопке аварийки никак не загорался диод. У него цоколь немного отличался, я подумал что усики просто не касаются контактов, попробовал его немного провернуть и вот... сверкнуло, завоняло горелым Грустный
Короче, теперь при включении габаритов горит только одна лампа в районе спидометра. Вся остальная подсветка приборки, магнитолы и кнопок не работает. Похоже на проблему из этой темы, только странно что  одна лампа в приборке продолжает гореть...
Я вот не пойму, там вообще никаких предохранителей на подсветку нет? По табличкам так и не смог найти. Что за подозрительный предохранитель Small Light в подкапотном блоке? Хотя он цел.
Rorschach
« Ответ #28 : 08 Ноября 2014, 13:50:25 »
Предохранитель под номером 10 с таинственным названием Meter, видимо всё-таки отвечает за приборную панель, тока он целый.
А вот одна из дорожек приборки, левее лампочки на фотке, выгорела, кажись прям до дырки. Вообще тут целых 3 провода, которые мало похожи на родные, уже было до меня.
* wire.jpg (245.25 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1840 раз.)
Sergey-73
Авто:Honda CR-V II,RD8,К20А4,5МКПП
г.Орел
« Ответ #29 : 08 Ноября 2014, 21:22:02 »
Фото не открывается  Плачущий.Переименуй на аглицком.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
