07 Ноября 2026, 13:05:31
Угловое схождение колес передней оси.
Тема: Угловое схождение колес передней оси. (Прочитано 46502 раз)
geofizik
Авто:RD-1 АКПП Европейка
г.Нефтеюганск
Re: Угловое схождение колес передней оси.
Ответ #15 :
10 Мая 2009, 22:01:55 »
Цитата: basov от 09 Мая 2009, 21:16:03
Да впрямую влияет. С убитыми сайлентами о каком либо схождении и речи быть не может, у тебя же колесо болтается вдоль ось машины.
Спасибо Игорь. Успокоил. Видать есть у нас толковые ребята на СТО.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
Ответ #16 :
12 Мая 2009, 13:58:54 »
Не так давно делал схождение передних колес. сайленты, шаровые, наконечники, тяги все живое, никаких люфтов, резина новая. как рекомендованно выставили 0мм. Покатался пару недель - жрет внутреннюю боковину!!! Думаю наверное в этом сервисе стенд кривой или мастер криворукий, приехал в другой сервис - проверяем, схождение - 0мм. поговорили с мастером, пообсуждали, решили сделать схождение +0,15мм. Покатаюсь посмотрю что как.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #17 :
12 Мая 2009, 14:08:32 »
Был случай на прошлой машине (мазда 626).После длительной поездки обнаружил, что сожрало внутреннюю часть резины на одном колесе.Оказалось, разбитый салент...и колесо болталось вдоль из-за него.
Удачи на дорогах!
Giga
Авто:CR-V
Ответ #18 :
30 Ноября 2009, 14:58:33 »
Народ подскажите поменяли внешний пыльник переднего шруза, до замены делал сход-развал все было в идеале,а теперь при движении прямо руль немного влево.
Что может быть? Погнули что то или недотянули? Ведь на сход развал такие процедуры не влияют....
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #19 :
30 Ноября 2009, 17:04:58 »
Я сам себе менял и всё нормально. Гнуть там нечего, может рулевой наконечник откручивали если не смогли палец снять(сбить). Посмотри место соединения рул. наконечника и рул. тяги если откручивали будет видно. И не ездий в этот сервис больше!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #20 :
30 Ноября 2009, 17:44:34 »
Желательно было бы написать следующею информацию.. Кто и как менял пыльник? На левой или правой стороне? Снимали или нет привод? Сбивали внешний ШРУС, или меняли через внутренний?
Может быть следующее:
Неправильное прикручивание колеса (закручивание болтов или гаек с разным усилием)
Биение полуоси, когда меняли пыльник, поставили не на место динамический буфер.
Люфт в ступичном подшипнике. Не дотянули после постановки привода.
Не исправен ШРУС, повредили или собрали с дефектом. Может, стоит не на месте.
Затяжка наконечников рулевых тяг. Не дотянули. То же и с шаровой опорой.
Ответ #21 :
30 Ноября 2009, 18:51:56 »
Медвежья услуга.
А косяк кто устранять должен!?
Giga
Авто:CR-V
Ответ #22 :
30 Ноября 2009, 20:08:28 »
Меняли все при мне мои знакомые которые ремонтируют исключительно Хонды делали все грамотно рулевое не трогали снимали привод, шаровая потом встала на место как надо,завтра конечно поеду к ним хотел ваше мнение услышать из-за чего так может быть чтоб завтра самому тоже понимать что может быть.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #23 :
30 Ноября 2009, 20:28:22 »
Чудес не бывает. А как мастера отводили в сторону поворотный кулак?
SergiB
Авто:Honda CR-V европа
г.Великие Луки
Ответ #24 :
01 Декабря 2009, 08:45:11 »
Вот только сам хотел задать подобный вопрос. Меняли пыльник рулевой тяги, соответственно сход-развал, после этого заметил, что при движении прямо руль повернут немного вправо ~10-15 градусов. Вообще-то ездить не мешает, поэтому и думаю- возвращать авто на переделку или нет. С одной стороны конечно не очень хорошо, а с другой, если переделывать - время, нервы, лишнее вмешательство в рулевой механизм. Кто что подскажет?
ph
Авто:Honda CR-V RD-1, МКПП, Япония
Ответ #25 :
01 Декабря 2009, 09:56:58 »
на лицо некачественная работа развальщика. если неприятно ездить с таким рулем, то следует заставить мастера переделать процедуру. вмешательство в рулевой механизм минимальное - вращение рулевых тяг.
Piton
Авто:CR-V ЕХ 2,0L USA АКПП
Ответ #26 :
31 Мая 2010, 12:32:55 »
Подскажите, что означают цифры по результатам сход-развала на картинке? Менял шаровые опоры передней подвески, потом делали сход развал, при езде после этого ощущение, что руль закреплен чуть криво, если поставить ровно, то машину уводит влево.
(122.79 Кб, 1534x1411 - просмотрено 1615 раз.)
alenok
Ответ #27 :
31 Мая 2010, 13:44:11 »
Обычно, перед регулировкой схождения на передней оси, сначала выставляют баранку в ноль, а затем начинают крутить рулевые концы. Тебе, похоже, сделали на халяву. А вот на задней оси у тебя по схождению не норма и никто ее не регулировал. Так что, можешь сравнить свои данные с табличными и снова на регулировку.
(60.9 Кб, 1025x463 - просмотрено 8366 раз.)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #28 :
31 Мая 2010, 14:30:48 »
и в другой сервис!
Ответ #29 :
31 Мая 2010, 17:48:26 »
Дмитрий, по большому счету плюнь ты на них и езжай сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33591.0.html
Заодно и задок тебе подлечат.
