19 Ноября 2026, 19:45:10 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Угловое схождение колес передней оси.  (Прочитано 46854 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #60 : 04 Апреля 2013, 22:07:57 »
Дело не в поворотном кулаке, а в рычагах, на которых он висит. Нужна история болезни твоего автомобиля и тщательное обследование передней подвески на предмет деформаций. Может и кузов с передним подрамником сыграли назад при лобовом ударе? Тебе лучше знать.
krones111
Авто:honda cr-v(rd),аккп,левый руль
г.Электросталь
« Ответ #61 : 04 Апреля 2013, 22:15:51 »
Год назад менял рулевые накоонечники, после сразу же делал сход-развал( все было в пределах допусков) Год ездил, проблем не было, уводить в сторону машину начало недели две назад. Дороги в городе у нас ужасные, но я хоть убей не помню, чтообы где-то сильно ударялся левой стороной((((( поэтому и был так удивлен когда делал сход-развал. Давление 1,8 бара в каждоом колесе, единственное балансироовку делал, когда на зиму переобувался
farm
« Ответ #62 : 04 Апреля 2013, 22:33:28 »
Не чего не понял, чему был удивлен то?
krones111
г.Электросталь
« Ответ #63 : 05 Апреля 2013, 06:42:38 »
Был удивлен продольному наклону, который появился непонятно откуда
farm
« Ответ #64 : 05 Апреля 2013, 08:32:28 »
Сори не увидел.
У тебя скорее всего нарушена геометрия рычага, на самом деле из за этого машину не должно уводить. Сегодня постораюсь показать эти данные клубным спецам потом отпишусь, может дело не в этом.
Обрати внимание на схождение колес задней оси вот там скорее всего причина. Подмигивающий
krones111
г.Электросталь
« Ответ #65 : 05 Апреля 2013, 09:52:48 »
Буду благодарен. Сзади стабилизатор стучит с правой стороны, сегодня тяги прийдут-менять буду.
krones111
г.Электросталь
« Ответ #66 : 16 Апреля 2013, 08:10:52 »
Нашел причину-повело диск)))))
Corsar
Авто:Honda CR-V RD1, европейка, акпп.
г.Омск
« Ответ #67 : 27 Июля 2014, 15:16:56 »
Доброго всем дня. Подскажите вчем может быть причина. На сто менял сайленты нижних передних рычагов, нижние шаровые опоры, левый рулевой наконечник, после сходразвал. Заключение диагноста: завалено левое колесо, погнут левый нижний рычаг, проверить геометрию кузова. До ремонта авто ходило как по рельсам, сей час тянет влево. В чем причина?
« Ответ #68 : 27 Июля 2014, 18:18:36 »
В СТО.
Corsar
г.Омск
« Ответ #69 : 28 Июля 2014, 11:42:39 »
Так точно. Можно ли погнуть рычаг меняя сайленты? По фотографиям один сидит на оси и притянут гайкой, другой нужно запресовывать. По моему так.
« Ответ #70 : 28 Июля 2014, 18:30:27 »
Как говорится, с дуру можно все!
Снимков не увидел.
Corsar
г.Омск
« Ответ #71 : 29 Июля 2014, 08:20:41 »
Буду менять СТО.
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
