19 Ноября 2026, 05:34:52
Поскрипывает педаль сцепления. Может кто сталкивался?
7
Тема: Поскрипывает педаль сцепления. Может кто сталкивался? (Прочитано 57397 раз)
ИРИ
Авто:CR-V
Re: Поскрипывает педаль сцепления. Может кто сталкивался?
Ответ #15 :
13 Апреля 2009, 11:14:15 »
И у меня временами скрипит педаль сцепления, и очень противно (громко, с надрывом). Всё смазано. Хотел разбирать педальный узел, но очень уже неудобняк там. Пока облил все трущиеся части силиконовой смазкой из баллончика, вроде перестала. Правда не знаю - на долго ли.
Авто:cr v МКПП
г.Серпухов
Ответ #16 :
14 Апреля 2009, 10:33:42 »
У меня этот скрип уже 2 года и не только скрип, а бывает и хруст. Я про это уже сюда писал, но меня послали в сервис. В сервисе, тоже послали дальше ездить и не заморачиваться.
Втулку чем только не смазывал, на неделю - две хватает. Конечно, зависит от погоды, когда влажно, не скрипит и наоборот. Обратил внимание, когда на разные стороны педали нажимаешь, она ведет себя по-разному, может скрипеть и не скрипеть. Единственный выход, по-моему, это просверлить маленьким сверлом (около 1 мм) втулку, на которой закреплена педаль сцепления и загнать смазку. А сбоку, как мы это делаем, она ни как не хочет проникать туда.
Игорь
Roman_S
Не все золото, что блестит... ;)))
г.Казань
Ответ #17 :
14 Апреля 2009, 19:01:07 »
Набил втулку смазкой для ШРУСа (с графитовой крошкой) - не скрепит довольно долго
ICQ 370-912-667
01
Авто:cr v МКПП
г.Серпухов
Ответ #18 :
15 Апреля 2009, 11:55:40 »
Подскажи, как?
Игорь
Afanasievich
Ответ #19 :
23 Апреля 2009, 14:37:39 »
У меня скрыпела,заменил в сервисе по гарантии.
SmthNew
^_^
Авто:CR-V, 2.0, мкпп
г.Архангельск
Ответ #20 :
23 Апреля 2009, 21:30:29 »
вот же задница.. у меня тоже сегодня заскрипела.. причём неочень слышно, но ногой ощущаешь что да как.. правильно писали, что смотря как нажмёшь.. но я не хочу, чтобы у меня скрипела.. как лечить? куда силикон пшыкать? покажите плиз!
All what i fiiling - i filling life...
sergei280271
Авто:HONDA CR-V II
г.Великие Луки
Ответ #21 :
28 Апреля 2009, 23:03:13 »
Скрипит,хоть музыку играй.Но мы ее "смажем",главное смазку подобрать грамотно!!!
ИРИ
Авто:CR-V
Ответ #22 :
13 Мая 2009, 11:42:52 »
Опять заскрипела, снял её (открутить 1 болт, 2 гайки и снять стопор), откуда точно скрип так и не понял, но возможно от пластиковых втулок пружины. Смазал всё литолом, а основную втулку педали облил моторным маслом. Буду ждать на сколько хватит, но пока работает хорошо и тихо.
akam
Авто:CR-V (англ) МКПП
г.Мурманск
Ответ #23 :
24 Мая 2009, 23:33:44 »
у меня тоже скрипит, подскажите пжста куда силикон лить?
Diken
г.Riga
Ответ #24 :
27 Мая 2009, 22:55:58 »
Тоже скрипит. и педаль тугая...
Снимал педальный узел и гидравлический цилиндр - скрипит не педаль, а в самом цилиндре.... цилиндр разбирать пока не стал, думаю поискать замену, чтоб не скрипел, и педаль чтоб "мягче" была (если кто-то ездил на ГАЗ-24 - там тоже гидравлическое сцепление, и педаль при этом "мягкая и нежная"....
Alexey
г.Тамбов
Ответ #25 :
28 Мая 2009, 08:35:50 »
педаль сцепления у всех сервантов жёсткая (по крайней мере на каких я ездил). Насчёт скрипа - скрипело всю зиму , чё только не делал и смазывал и с бубном плясал , ничего не помогало. Как только стало тепло и сухо - само всё прошло. Вот такой вот парадокс. Судя по всему коэффициент линейного расширения у материалов разный и при смене температуры начинается скрип. А может смазка густеет. Кароче пока не разобрался.
Camarat
г.Москва-свао
Ответ #26 :
29 Мая 2009, 21:02:32 »
Скрипит и хрустит. Пробег 26т.км. Подскажите, пожалуйста, педаль сцепления по высоте должна вровень с тормозной педалью стоять или чуть выше?
Diken
г.Riga
Ответ #27 :
29 Мая 2009, 21:55:23 »
не принципиально. главное чтоб был свободный ход педали 3-5мм (это аксиома, см.в любом руководстве по ремонту и эксплуатации) у меня стоит чуть выше. можно сделать пониже - там есть болт с контргайкой для упора.
Camarat
г.Москва-свао
Ответ #28 :
01 Июня 2009, 18:43:03 »
Diken спасибо, суть понял.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #29 :
02 Июня 2009, 10:30:50 »
у меня на RD1 тоже скрипит. вот щас по жаре заметил. и слышно, и ногой ощущается. а если музыку выключить и окно открыть, то окажется, что так громче слышно
с улицы, из-под капота. под подозрением рабочий цилиндр сцепления и его контакт с вилкой.
открутил цилиндр: контакт с вилкой сухой (без смазки); подвигал поршень туда-сюда - ощущается скрип.
попробовал налить литиевой смазки в место контакта с вилкой - эффекта нет.
Читаю мануал: там нужно применить какую-то 1) мегапуперсмазку Super High Temp Urea Grease p/n 08789-9002 на то место, где поршень давит на вилку, и 2) Brake Assembly Lube or equivalent rubber grease под пыльник на сам поршень.
Чо за 1) сверхвысокотемпературная смазка с мочевиной?! (urea=карбамид=мочевина) и что за 2) смазка для сборки тормозов?
Какие лучше мне купить в магазине и какие аналоги предлагает наша промышленность?
В общем, теперь думаем вместе, товарисчи
むかし-むかし...
7
