19 Ноября 2026, 14:13:45 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Вопрос недели !  (Прочитано 21719 раз)
DsA
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #15 : 03 Апреля 2009, 23:01:06 »
возможно реле от подогрева передних сидений, они к сиденьям крепятся снизу
« Ответ #16 : 04 Апреля 2009, 01:46:55 »
Да нет, намекаю: стоит под капотом ! Подмигивающий
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #17 : 04 Апреля 2009, 19:55:18 »
Может это желтый датчик SRS перекрашенный в черный цвет?  Смеющийся
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #18 : 04 Апреля 2009, 20:36:39 »
Ну прямо БУЛЬБУЛЯТОР какой то. Подмигивающий
Хонда - хороший зверек!
QRZ
« Ответ #19 : 04 Апреля 2009, 20:39:45 »
"чёрный яшик"
Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
« Ответ #20 : 04 Апреля 2009, 22:41:37 »
А это имеет отношеник к ЦР-В 2?
« Ответ #21 : 04 Апреля 2009, 23:18:32 »
Прямое, подсказка два, стоит под капотом в блоке предохранителей ! Веселый
« Ответ #22 : 05 Апреля 2009, 01:27:10 »
Немного поумничаю: бывает и на первом поколении (в зависимости от комплектации) но на вторых на всех точно есть.
stanislav
Авто:пока джазз 1.4 i-vtec cvt
« Ответ #23 : 05 Апреля 2009, 23:18:16 »
коммутатор...
Бывший сервантовод, после джаза наверна опять вернусь в ряды сервантоводов. Вот уже на пути исправления)))
san-y
Авто:HONDA CR-V
г.Воркута
« Ответ #24 : 06 Апреля 2009, 12:38:01 »
детектор электрических нагрузок
QRZ
« Ответ #25 : 06 Апреля 2009, 14:23:51 »
реле датчика температуры?
« Ответ #26 : 06 Апреля 2009, 14:35:22 »
Молодец, это и есть ELD !
Система ELD выявляет признаки перегрузки электрических цепей систем внешних осветительных и сигнальных приборов, впрыска топлива, заряда и т.д.
Первым симптомом такого рода перегрузок является нарушение стабильности подачи питания на холостых оборотах двигателя.
* ELD.jpg (60.31 Кб, 360x444 - просмотрено 923 раз.)
Royu
ДРУГ...
« Ответ #27 : 06 Апреля 2009, 23:37:46 »
Ну вооот... Приз похоже розыгран уже (1 000 000 $).... А какие последствия или следствия в результате перегрузки??? Как работает датчик?Непонимающий? .... расскажите, если не сложно???
Ну, давай, HONDA...
« Ответ #28 : 06 Апреля 2009, 23:57:17 »
ELECTRICAL LOAD DETECTOR измеряет ток протекающий после главной плавкой вставки на 100А и в зависимости от тока выдаёт на ECM/PCM напряжение от 0,1 до 4,8 В. По этому сигналу ECM корректирует работу двигателя.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #29 : 07 Апреля 2009, 22:46:46 »
Т.е. вставка на 100А остаётся живой, система понимает, что короткого нет и корректирует двигатель на будущую ПО НОВОМУ работу?Непонимающий
Ну, давай, HONDA...
Страниц: 1 [2]   Вверх
