19 Ноября 2026, 10:28:12
#Качается водительское кресло Honda , варианты решения этой проблемы!
7
Тема: #Качается водительское кресло Honda , варианты решения этой проблемы! (Прочитано 73328 раз)
Kостя
Авто:honda cr-v 2.4 акпп п.руль
г.Находка
Re: Качается водительское кресло!
Ответ #75 :
26 Июня 2013, 11:57:53 »
Цитата: Kостя от 05 Июня 2013, 06:14:40
Всем Здравствуйте!
Имею Хонда CR-V 2002г. правый руль.Уже два года сильно качалось водительское сиденье. Просмотрев картинки выложенные кем то выше, я снял пластиковые накладки с обеих сторон сиденья, покачав за спинку сиденье, сразу увидел нужные , качающиеся болты. Вырезав из пивной банки жестянки - обернул болты в один слой.Старые вкладыши тоже оставил. Полоску жести вставлял плоскогубцами. Подкладывал только под перед. Зад не качался. Сиденье из машины не вытаскивал, и вообще от пола НЕ откручивал. Столик прикрученный к сиденью вообще НЕ трогал. Теперь сиденье стоит как вкопанное!!! Всем спасибо за советы!
Через 20 дней кресло снова качается как и раньше . ВЫВОД - жесть от пивной банки поможет ненадолго! Нужно всё таки родные вставки покупать!!!
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
Ответ #76 :
26 Июня 2013, 14:43:53 »
Родных втулок хватает на месяц, менял дважды- потом забил. С тех пор на кресле-качалке.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #77 :
26 Июня 2013, 15:34:53 »
тоже менял втулки и шайбы на родные, месяца три сдюжили
Kостя
г.Находка
Ответ #78 :
08 Июля 2013, 08:31:18 »
Спасибо за ответы. Прямо на душе как то легче стало, что я не один на "качалке" катаюсь!
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
Ответ #79 :
08 Июля 2013, 09:02:53 »
Втулки делал из плоской пружинки от часов механических (валялась в гараже) прошел год кресло на месте!!!
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
Ответ #80 :
08 Июля 2013, 10:22:52 »
А я поставил новые бушинги и остатки старых штоб поплотней
Для этого и существует форум
Aleks22b
Авто:CR-V || RD8 4AT
г.Омск
Ответ #81 :
14 Июня 2015, 21:37:02 »
где посмотреть инструкцию на русском как разбирать? желательно подробную
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
Ответ #82 :
14 Июня 2015, 22:34:47 »
Нигде.
По моему по картинкам в мануале и так все понятно.
Ответ #83 :
14 Июня 2015, 22:41:42 »
Там кроме болтов и гаек ничего нет, школьника со средним английским проще найти
Aleks22b
г.Омск
Ответ #84 :
15 Июня 2015, 15:10:06 »
а где болты найти?
Павел_И
Ответ #85 :
15 Июня 2015, 17:13:26 »
Какие?
В мануале на рисунках все болты видно.
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
Ответ #86 :
08 Ноября 2015, 00:15:00 »
Доброго времени суток. Тоже озадачился креслом качалкой, заказал втулки, снял кресло и обнаружил три точки с люфтом. Первая это левое полозья, горизонтальной регулировки, в правой все в норме. Вторая точка это злополучные втулки заменил без проблем, как и у всех передние две целые задние в 50% износа заменил все. Третья и самая основная точка наличие люфта это место где расположен механизм наклона спинки это там где спиральные пружины с права и с лева. Так вот вопрос кто и как лечил такие проблемы, у меня мысль переставить спинки местами, имею виду водительскую и пассажирскую, или там есть что подкрутить или что-то, куда то подложить. После замены втулок проблема ушла только на половину, а хотелось бы 100% результата.
VsK
Ответ #87 :
08 Ноября 2015, 01:01:06 »
Если переставлять спинки, то что делать с подушками безопасности?
Себастьян фирейро
г.Тверь
Ответ #88 :
09 Ноября 2015, 01:37:13 »
У меня нет шторок в спинках, что делать с подлокотниками и регулировкой наклона спинки.
Себастьян фирейро
г.Тверь
Ответ #89 :
09 Ноября 2015, 08:59:00 »
Всетаки, может есть вариант ремонта?
7
