24 Октября 2026, 20:30:18 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Не работают стоп-сигналы  (Прочитано 27966 раз)
vab
Авто:жду
« : 04 Апреля 2009, 20:57:55 »
Привет всем!
Купил недавно CR-V европейку 2003 года  Улыбка. Сразу же столкнулся с проблемой - не горят все стоп-сигналы. Предохранитель (№7 под капотом) целый. АКПП переключается без проблем. Просмотрел весь форум - решение проблемы не нашел. Может кто знает с чего начать копать?
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #1 : 04 Апреля 2009, 21:06:27 »
Начать с лампочек, а дальше по цепочке.
Хонда - хороший зверек!
vab
Авто:жду
« Ответ #2 : 04 Апреля 2009, 21:10:29 »
лампочки конечно завтра проверю, но маловероятно, что все лампочки перегорели, в.т.ч. верхний стопарь. Может где-то разрыв цепи или массы нет?
vab
Авто:жду
« Ответ #3 : 04 Апреля 2009, 22:06:10 »
Сходил заменил лампочку в левой фаре. Результат нулевой. Вот такие дела.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #4 : 04 Апреля 2009, 22:14:34 »
Там ломаться нечему: Предохранитель, концевик, лампы.
* 2233.JPG (26.49 Кб, 407x763 - просмотрено 4815 раз.)
vab
Авто:жду
« Ответ #5 : 04 Апреля 2009, 22:32:41 »
Видимо есть чему  Грустный. Предохранитель и лампа рабочие. Да и режимы АКПП переключаются - значит концевик тоже в норме. остается только сама проводка. Как я понял масса стопов находится где-то около задней правой фары. Может там посмотреть. засада, завтра ехать далеко, а без стопов как-то страшновато.
« Ответ #6 : 04 Апреля 2009, 22:37:15 »
Бывали случаи перегорания всех трёх ламп.
После проверки массы, проверь выключатель стоп-сигнала на педали тормоза. Замкни его выводы при включённом зажигании и посмотри на задние фонари.
vab
Авто:жду
« Ответ #7 : 05 Апреля 2009, 20:34:34 »
Всем спасибо, проблема была в лампочках.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #8 : 05 Апреля 2009, 20:58:55 »
Во-во.. Купил машину с такой-же проблемой...не горел ни один стопарь...  Естественно полез глубже.. потратил кучу времени, пока в финале не убедился, что все 3 лампы дохлые...
Ну, давай, HONDA...
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« Ответ #9 : 04 Апреля 2010, 20:55:39 »
не подскажите как до лампочки в третьем стоп сигнале , который  на двери добраться и какую покупать  чтоб поменять сразу.
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
polMAC
Авто:Honda CR-V/RD-7 Левый Руль/К24А1/АКПП
« Ответ #10 : 03 Июня 2012, 11:03:08 »
Доброго времени суток!
2004г.в. (рд7) Проблема с правым стопарем...не горит!
Лампочку поменял как положено на двух контактную, 12 вольтовую...положительного результата не дало такое действие! Если не горит только правый стопарь, значит дело не в предохранителях! Не могу понять в чем причина, может, патрон или проводка(если что то из-этого, дайте пожалуйста совет как протестить лучше и проверить).
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #11 : 03 Июня 2012, 11:27:35 »
Снимаешь фонарь,вытаскиваешь патрон,вынимаешь лампочку,берешь в руки тестер или индикатор на 12В и идешь последовательно по цепи,ищешь обрыв,возможно придется снять правую обшивку кузова,чтоб добраться до разъема,возможно там окислилось,но в первую очередь,чтоб долго не гадать,проверь предохранители,снизу справа от руля,удачи Подмигивающий
polMAC
« Ответ #12 : 03 Июня 2012, 12:53:51 »
благодарю за помощь, пойду проверять Улыбка Как что отпишусь=)
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #13 : 14 Мая 2016, 22:48:26 »
Привет всем!
какие там лампы стоят напиши!!!
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #14 : 06 Октября 2016, 19:49:44 »
Не горят задние стопы , только дополнительный на двери,сигнал работает,если не перегорели сразу две лампы то что ? (в лампах хорошо видны спирали - на вид целые)
Страниц: [1] 2   Вверх
