26 Августа 2026, 01:17:43 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 437399 раз)
Серафим
CR-V III Exe АКПП 2007 г. Андрей Чебоксары
« Ответ #195 : 09 Февраля 2010, 14:02:28 »
Всем привет. Недавно стал замечать, что при скорости свыше 80 км/ч (особенно на плохом покрытии), стало появляться легкое дребезжание в районе левой стойки. Такое ощущение, что гремит пластмасса на стыке с лобовым стеклом. Причем, бряцает сильнее, если на улице мороз ниже  - 10. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #196 : 09 Февраля 2010, 14:56:56 »
скорее всего это лед, тоже иногда так бывает потом проходит после стоянки в теплом гараже
Штатц
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #197 : 09 Февраля 2010, 15:12:31 »
у меня подобное, только ощущение, что левая дверь хлопает, сверху где уплотнительная резинка обращался к ОД - все зазоры в норме, - у вас авто проклеенный, вряд ли он попадет под гарантийный случай.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #198 : 09 Февраля 2010, 15:24:33 »
ты прав. проблема описана в ФАКе http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg38516.html#msg38516  Подмигивающий
походу, многие зимой с этим столкнулись...
CR-V 2.4 2008 года - продан
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
« Ответ #199 : 10 Февраля 2010, 21:14:47 »
об переднии кресла(о пластик где арбек) ,в определенном положении ,стучит непристегнутый ремень безопасности
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #200 : 14 Февраля 2010, 15:06:11 »
Смажьте замки, у меня летом брякало на неровной дороге, думал тоже обшивка, оказалось банально ерзает несмазанный механизм замка.
ghost
Авто:CR-V EXE 2.4
« Ответ #201 : 18 Февраля 2010, 10:51:54 »
У меня похожая проблема, только со стороны пассажира. Скрипеть начинает при скорости больше 10 км/ч. В салоне уже все перевернул, но "стукача" необнаружил.Уже всю голову сломал, но откуда скрип ненашел. Смотрел под резиновой накладкой над лобовым стеклом, визуально все нормально, ничего не болтается и резинки прилегают к кузову плотно.Особенно сверчек проявляет себя на шероховатом асфальте.
Почитав форум думал замки. На небольшой скорости приоткрывал дверь и складывал зеркала и всеравно звук не исчез. Обеспокоенный
Теплее будет начну разбираться, а пока забил, но очень раздражает.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #202 : 18 Февраля 2010, 15:35:30 »
скорее всего дребезжит крышка бардачка в районе замка.
SlavDobr
Сильный тигр,это прежде всего умный хищьник..
Авто:Honda 2.4 AT leather
« Ответ #203 : 18 Февраля 2010, 23:56:11 »
2.4 AT
припорковался и отошёл минут на 20,после при включении зажигания горит не мигая лампочка двиготеля а на коробке передачь помимо паркинга помигивает D. Я попробывал заглушить и завести снова... картина таже,решил поставить ручку на D и попробывать тронутся,машину начело дёргать. Через 15 минут повторил попытку и безрезультатно. Что это может быть и кто с этим сталкивался ?
a_l_e_x
Авто:CR-V III 2.0 АКПП Ехе Whistler Silver
« Ответ #204 : 19 Февраля 2010, 00:17:19 »
на коробке передачь помимо паркинга помигивает D. ... Что это может быть и кто с этим сталкивался ?
У меня 2.0, тоже как-то заморгал D, но машина не дергалась. Съездил на диагностику АКПП, по гарантии заменили какой-то датчик.
ghost
Авто:CR-V EXE 2.4
« Ответ #205 : 19 Февраля 2010, 09:36:45 »
Все отврывающиеся элементы( бардачек,перчаточный ящик, дверь и стекло ) открывал при движении.Звук при этом не пропадал и ощущение такое, что идет он со стороны правой стойки толи сверху,толи снизу.По ощущениям в районе правого динамика(пищалки), либо где пластмассовая накладка в районе зеркала Сворачивал зеркала на ходу,не помогло.
кирюха
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.ростов на дону
« Ответ #206 : 19 Февраля 2010, 22:37:54 »
Доброго всем времени суток!
С недавних пор слышу, какие то глухие стуки в задней части авто, когда колеса попадают в ямы.  Такое ощущение, будто что-то в багажнике стучит. У кого было, что-то подобное?
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #207 : 19 Февраля 2010, 23:03:00 »
посмотри здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1317.0.html
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #208 : 19 Февраля 2010, 23:42:54 »
..... и я катался с этим звуком-стуком сзади наверное месяца 2! Уже так надоело!!! Сегодня заехал к товарищу на СТО на яму и выяснилось всё сразу - ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА.  Естественно в наличии новых не было, на старую втулку проложили полоску резинки, прикрутили обратно.... и стук пропал. Завтра поеду куплю новые. Цена 1 штуки 9 дол. Поменяю сразу обе.
1http://www.hondapartsnow.com/online/Page_Product/PartDetail.aspx?catalogID=76&productID=7&yearID=39&doorID=3&gradeID=457&areaID=2&transmissionID=7&originID=-1&colorLabelIDs=-1&colorLabelID=-1&sectionID=6&idAndImageID=14771%20469062&isBigPicture=False&pageName=Rear%20Lower%20Arm
SlavDobr
« Ответ #209 : 20 Февраля 2010, 22:16:49 »
Всё ок,оказало что пара злобных грызунов слехка покушала провода. Нашли где и решили данный нюанс.
З.Ы. Народ никогда не ставьте прогретую машину в зимней периуд около помойки  Подмигивающий
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 69   Вверх
