25 Августа 2026, 22:00:26
Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...
14
15
16
17
69
Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации... (Прочитано 436944 раз)
кирюха
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.ростов на дону
Re: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...
Ответ #210 :
22 Февраля 2010, 18:26:23 »
Цитата: AndrЮha от 19 Февраля 2010, 23:42:54
..... и я катался с этим звуком-стуком сзади наверное месяца 2! Уже так надоело!!! Сегодня заехал к товарищу на СТО на яму и выяснилось всё сразу - ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА. Естественно в наличии новых не было, на старую втулку проложили полоску резинки, прикрутили обратно.... и стук пропал. Завтра поеду куплю новые. Цена 1 штуки 9 дол. Поменяю сразу обе.
1http://www.hondapartsnow.com/online/Page_Product/PartDetail.aspx?catalogID=76&productID=7&yearID=39&doorID=3&gradeID=457&areaID=2&transmissionID=7&originID=-1&colorLabelIDs=-1&colorLabelID=-1§ionID=6&idAndImageID=14771%20469062&isBigPicture=False&pageName=Rear%20Lower%20Arm
OK. Большое спасибо! Ваш диагноз подтвердился на 100% Теперь осталось только поменять втулки. У нас по 160р./шт.
кирюха
г.ростов на дону
Ответ #211 :
24 Февраля 2010, 23:27:32 »
Всем привет! Скажите, кто знает должна ли передняя тяга стабилизатора поперечной устойчивости двигаться туда сюда в резиновых втулках. У меня, ее легко можно сдвинуть при помощи монтировки. Обнаружили при осмотре ходовой на СТО, но сказали, что пока не стучит ездить можно.
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
Ответ #212 :
28 Февраля 2010, 00:33:42 »
ехал с гостей... жена за рулем... сидел на заднем сиденье..остановку сделали..чувствую вибрацию......коробка на паркенге..пересел...блин с переди не так ощутимо...у кого было подобное и что может быть?
mtv
Авто:crv3 2.4 AT exe
г.СПб
Ответ #213 :
28 Февраля 2010, 10:00:58 »
а это у всех так вроде, сзади ощутимая вибрция и ничего с ней не сделашь
Contra
г.Ижевск
Ответ #214 :
28 Февраля 2010, 10:22:19 »
до этого ездил...небыло...а тут как на вибромассажоре...
axel144
Авто:Honda CR-V (2,4), белый перламутр
Ответ #215 :
01 Марта 2010, 13:09:24 »
Вчера был на ТО-15, задал вопрос про этот скрип-гул...
Мастер сказал, что это всё-таки, скорее всего, тормоза скрипят, т.к. колодки чуть-чуть соприкасаются с дисками, даже когда педаль тормоза не нажата.
По его словам, буквально несколько дней, как они начали ставить всем жалующимся на этот скрип антискриповые пластины на тормоза.
Мне поставили тоже, будем посмотреть.
ЗЫ. Стоит удовольствие около 1,5 тыс. руб., по гарантии - бесплатно.
solo707
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE-L, Galaxy Gray
Ответ #216 :
03 Марта 2010, 15:57:06 »
Здравствуйте.
обнаружилась проблема, при повороте руля влево примерно на 30 минут, слышен глухой стук справа.
проявляется как при движении так и на паркинге. на холодную стучит немного тише.
В сервисе на диагностике рулевого управления ничего не выявили, все в норме, никаких люфтов....
что может быть?
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #217 :
03 Марта 2010, 17:02:24 »
район звука?
solo707
Ответ #218 :
03 Марта 2010, 17:17:14 »
Цитата: Валерий от 03 Марта 2010, 20:02:24
район звука?
по ощущениям сразу за моторным щитом снизу справа. "глухой пум" но довольно ощутимый и даже отдает в руль.
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #219 :
03 Марта 2010, 17:20:55 »
даже при стоянке отдаёт?
Что делали с машиной перед тем как появися стук?
solo707
Ответ #220 :
03 Марта 2010, 17:29:39 »
ездил))) ничего особенного и экстремального. просто езда по Московским пробкам.
такой же стук был и ранее. тот же дилер вылечил его затяжкой регулировочного болта рейки. сейчас они ничего не видят и болт больше не затянешь.
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #221 :
03 Марта 2010, 17:43:08 »
может уже разбило и пора менять рулевую тягу. Кстати это меняется по гарантии.
Съездите к другому ОД, если есть звук его надо лечить!
solo707
Ответ #222 :
03 Марта 2010, 23:28:47 »
странный все-таки дефект. сейчас забал ее у ОД, действительно стука небыло, я специально покатался вокруг, прогрел машину.....ничего не стучит, ОД говорит что ничего не делал просто вывесили на подъемнике проверили все в норме.
Пока доехал до дома, примерно 15км. стук опять начал появляться, немного тише чем был, но постоянный.
solo707
Ответ #223 :
04 Марта 2010, 10:02:29 »
полазил под машиной посмотрел сам откуда может звук идти.
все дело в пыльнике который на рулевой тяге! он гофрированный и при сжатии и растяжении издает такой "пум".
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
Ответ #224 :
04 Марта 2010, 10:33:30 »
Цитата: кирюха от 20 Февраля 2010, 01:37:54
Доброго всем времени суток!
С недавних пор слышу, какие то глухие стуки в задней части авто, когда колеса попадают в ямы. Такое ощущение, будто что-то в багажнике стучит. У кого было, что-то подобное?
Был такой же стук - заменил задние втулки стабилизатора - стук пропал.
14
15
16
17
69
