26 Октября 2026, 22:33:01 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 447109 раз)
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
« Ответ #270 : 20 Апреля 2010, 15:19:59 »
это не болезнь, щелкает возвратный механизм рычага поворота. При возврате руля он отщелкивается. если вы не будете включать рычаг "поворота", но продолжите поворот автомобиля щелчков не будет.
Vovkin
Авто:CR-V 4 exe 2.4 (была СR-V III 2.4)
« Ответ #271 : 21 Апреля 2010, 10:34:35 »
Совершенно верно! У меня тоже такое бывает - что лишний раз доказывает, что жесткость кузова CR-V оставляет желать лучшего, особенно учитывая, что это, как-никак, все же кроссовер.
щелкает и без предварительного включения поворота, да и раньше не щелкало вовсе...
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #272 : 21 Апреля 2010, 21:11:27 »
Обратил внимание уже как неделю назад начал скрипеть пластик при вращении руля, а точнее когда придаёшь усилие на рулевую колонку. (усыхает потихоньку :-)
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
« Ответ #273 : 21 Апреля 2010, 21:23:11 »
Надо два болта, под рулевой колонкой, на пол оборота открутить.
Spining
г.Луховицы
« Ответ #274 : 21 Апреля 2010, 21:27:03 »
Спасибо попробую.
минер
Авто:Honda CR-V, 2.0
г.Калининград
« Ответ #275 : 22 Апреля 2010, 17:20:03 »
Ребят у меня проблема, в печке на 3 уровне обдува начинает свистеть. Что может быть и распространяется на это гарантия?
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #276 : 22 Апреля 2010, 17:45:12 »
причины. грязный салонный фильтр, попадание посторонего предмета, смазка вентилятора.
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #277 : 23 Апреля 2010, 09:41:25 »
грязный салонный фильтр. 99%. Проверяется на раз. Открываешь бардачок, вынимаешь фильтр, включаешь 3-ю  или какую там у тебя скорость при которой свистит. Если свист пропал ( а он скорее всего пропадет по моему личному опыту), то добро пожаловать в магазин за новым фильтром.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #278 : 23 Апреля 2010, 09:57:40 »
поскажите, а как это связано со свистом?
CR-V 2.4 2008 года - продан
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #279 : 23 Апреля 2010, 16:06:15 »
воздушные массы проходящие через фильтр встречают увеличенное сопротивление (отверстия уменьшились) и получается акустическая волна в виде  звука (свиста).
cherslava
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #280 : 24 Апреля 2010, 09:47:42 »
При открывании водительской двери слышен скрежет и иногда не сильный щелчок. Я сначала грешил на пластиковые накладки двери и крыла, но при доскональном разбирательстве подозрение пало ограничитель двери. Щелчок точно от него идет. Было у кого такое? На ТО был на прошлой неделе, про скрип сказал, но похоже ничего не делали, вода попала, скрип исчез и все, на следующий день снова все появилось.
Spining
г.Луховицы
« Ответ #281 : 24 Апреля 2010, 16:29:50 »
Не помогло, закрутил обратно :-)
Залил силиконом подозрительные места - вылечил.
Spining
г.Луховицы
« Ответ #282 : 24 Апреля 2010, 16:38:57 »
Недавно был на ТО во Флай Авто (Марьино). Зделали всё как положено учитывая мои пожелания. Так же узнал, что можно свои запчасти и расходные материалы (включая масло) привозить на ТО. Плюс устранили дребезг в наружной ручке водительской двери, на которую я ранее на форуме жаловался, что дверь гремит при захлопывании. Я им ничего про неё не говорил, но сразу же заметил этот приятный факт. Ещё раз хочу выразить благодарность сотрудникам-профессионалам данного сервиса!
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #283 : 24 Апреля 2010, 16:43:02 »
Дерзай: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15913.0.html
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #284 : 24 Апреля 2010, 19:10:20 »
Ну дык, брызнуть туда WD-40, скрежет пропадет...
Поливаю этой жидкостью раз в три месяца не только ограничитель, но и дверные петли. А все резинки - силиконовым спреем раз в полгода. Очень полезно.
Была СРВ III 2.4 акпп
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 69   Вверх
