26 Октября 2026, 09:42:55 *
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 446757 раз)
Koliyn
Авто:CR-V III AT
г.Великие Луки
« Ответ #435 : 22 Июня 2010, 19:00:56 »
Откройте дверь и на внутренней её части увидите две резинки, диаметром с 2-х рублевую монету, одна выше замка, другая в нижней части двери. Крутите их против часовой стрелки. Как часто бывает, может оказаться что "ларчик просто открывался"!
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #436 : 23 Июня 2010, 14:41:39 »
Резиновые подушки толку не дают, если и пробовать только на вкручавание. Как ранее писалось скоба входит в замок двери и должна уператься в резинку в замке, защелка замка держит скобу с обратной стороны. Если нет упора скобы в замке дверь дребезжит. Резиновые подушки ее еще дальше отодвинут от упора. Намотал изоленту "по совету друзей"@, дверь стала меньше болтаться, теперь остался четкий звук чевойто там еще в двери болтается или в стойке или не знаю еще где? Одним слоловом машина для тренинга по укреплению нервной ситемы.  knuppel2
Помнится ранее писалось про замену замка по гарантии, думаю это чистая недоработка кострукции. Надеюсь со временем что то изменили.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #437 : 23 Июня 2010, 14:56:53 »
как раз на выкручивание надо их регулировать Улыбка чтобы упор шел на стойку и на язычок замка coolsmiley
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #438 : 23 Июня 2010, 16:15:26 »
В моем случае вывинчивание резинок усугубляло дребезжание двери. tickedoff
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #439 : 03 Июля 2010, 14:48:20 »
В пробке, если сильно стартовать, а потом начать резко сбрасывать скорость, слышен кратковременный гул, при резком сбросе высокой скорости его не слышу, а так, если до 30 км разогнаться и начать тормозить, то слышно УУУУУУУУУУУ.... а потом все в норме. Какие мысли, что может быть? Автомат на переключении на низкие, тормозная система или задний мост? Может двигло? масло было на минимальной риске, на улице жарко. Масло 0 W 20, в коробке масло на месте, черных вкраплений не заметил, хотя на белой тряпочке по началу был немного черный развод... все остальные жидкости в норме, мост не проверял. Пробег 35 000, скоро 3 ТО, гарантия кончается через месяц.
vcmode
Авто:CR-V Elegance 2.0 АКПП
« Ответ #440 : 03 Июля 2010, 22:04:37 »
Была у меня тема "Двигатель...шумнее.." http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39528.msg214854.html#msg214854
Недавно повторилось. На ТО выяснили, что время подачи топлива больше нормы на 10-15%. Обнаружили причину - загрязнение топливной системы. Всю "жизнь" машина заправлялась на одной заправке и топливную систему мыли уже дважды. Так вот: после промывки и расход снизился и гул двигателя при разгоне практически пропал и все звуки стали такими же, как будто машина новая.
Поэтому, если двигатель стал шумнее работать, не стоит просто говорить о том, что "воздух холодный" или "тапочку не давите". Возможно, тоже просто загрязнение топливной системы и машине стало требоваться больше топлива, вот и подача его идет интенсивнее.
Итог: верить только себе и компьютерным измерениям...Улыбка, а также одноклубникам, которые подтверждают свое мнение личным опытом...Улыбка
Ezdokk
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Тольятти
« Ответ #441 : 05 Июля 2010, 09:36:12 »
у меня гул какой-то при повороте руля.немного разъездишься и проходит этот гул. Ездил в салон,при них ниче не гудит. Гул начался после очередного ТО. Есть какие-то мысли по этой проблеме?
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #442 : 05 Июля 2010, 10:41:50 »
при повороте или при движении при полностью вывернутых колесах?
если 2е, то обсуждалось уже не раз: замена масло в редукторе. у меня тоже появилось после ТО 15 тыс. Пока забил
CR-V 2.4 2008 года - продан
Ezdokk
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Тольятти
« Ответ #443 : 05 Июля 2010, 10:51:44 »
когда едешь и поворачиваешь руль на любой даже незначительный угол
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #444 : 05 Июля 2010, 15:10:38 »
гул как у камаза который тормозит? такой металический?
если да. то у меня такое было. (и еще несколько человек писали). тока у меня такое было зимой именно в холода и грязь. так вот сервис мены ничего не нашли ( грешу на супорта что как то они диски (тормозные) задевают?! но это домысл... с наступлением тепла и сменой колес все прошло! (да гул был на зимней резине и дисках 17r, репликах оригинальных 17 дисков). может из за них чего не так...
Ezdokk
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Тольятти
« Ответ #445 : 07 Июля 2010, 12:32:30 »
если да. то у меня такое было. (и еще несколько человек писали). тока у меня такое было зимой именно в холода и грязь. так вот сервис мены ничего не нашли ( грешу на супорта что как то они диски (тормозные) задевают?! но это домысл... с наступлением тепла и сменой колес все прошло! (да гул был на зимней резине и дисках 17r, репликах оригинальных 17 дисков). может из за них чего не так...[/b][/font][/font][/font]
Да,именно такой гул. Теперь уже гудит без поворотов руля...чаще всего когда в режиме D просто отпускаешь педаль тормоза...
Koliyn
Авто:CR-V III AT
г.Великие Луки
« Ответ #446 : 07 Июля 2010, 13:37:18 »
Проверьте передние колодки, скорее всего износ большой.
sodapop
« Ответ #447 : 08 Июля 2010, 08:37:58 »
"Да,именно такой гул. Теперь уже гудит без поворотов руля...чаще всего когда в режиме D просто отпускаешь педаль тормоза..."
точно у меня так тоже иногда бывало. полюбому гул создают суппорта (колодки) об диски. как избавиться не знаю... у меня само пропало с наступлением теплоты...
Koliyn
Авто:CR-V III AT
г.Великие Луки
« Ответ #448 : 08 Июля 2010, 16:59:07 »
Еще раз повторюсь, проверьте, а лучше просто замените передние колодки!!!
Пол
Авто:CR-V 2,4 EXE Deep Bronze, ну ооочень бежевый салон
« Ответ #449 : 08 Июля 2010, 17:33:05 »
Однозначно передние колодки..Не далее как неделю назад было такое..Ужасные звуки..Я даже испугался..На след. день поехал в сервис, сказали что передние колодки износ 95-100%. Поменяли и всё прошло
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 69   Вверх
