25 Августа 2026, 23:35:03 *
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 437193 раз)
slavapapik
Авто:Хонда CRV 2 л., руль левый
« Ответ #630 : 24 Августа 2011, 08:12:53 »
Спасибо! Попробую! Да, простите, имел ввиду именно работающие дворники! idiot2
oleg0101
Авто:HONDA CR-V 2.4 Exe AT Galaxy Grey
« Ответ #631 : 26 Августа 2011, 12:55:12 »
Народ, подскажите... Полтора года беспрерывно скрипит за в районе левого заднего или фонаря или колеса... Дилер упрямо ничего не слышит и не видит... На фото задний левый амортизатор... Не это ли причина скрипа?
Вы, знаете, скорее всего необходимо проварить заднюю арку кузова. Это является гарантийным случаем. На сервисе это знают и на форуме неоднократно обсуждалось.
Killer
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП Elegance
г.ХМАО-Югра
« Ответ #632 : 26 Августа 2011, 12:59:25 »
А если гарантия кончилась? Тогда самому варить?
oleg0101
« Ответ #633 : 26 Августа 2011, 13:05:19 »
Да, нет, проварят на сервисе, я думаю, что это недорого. У меня заскрипело через два года. Я тоже проваривал и скрип сразу пропал. Причем мне они сами предложили проварить кузов, когда проходил очередное ТО.
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #634 : 26 Августа 2011, 13:23:15 »
я тоже думаю что это недорого, но вопрос во времени . . .
у меня тоже этот скрип. ОД сказал "оставляйте машину у нас на 3 дня . . . весь пластик будем сзади снимать . . . проваривать . . . и тд и тп." меня такой срок "решения проблемы" не устроил конечно
Killer
г.ХМАО-Югра
« Ответ #635 : 26 Августа 2011, 13:25:18 »
Ну у меня тоже заскрипело по весне после смены резины. Вот надо обшивку снять посмотреть может и не шов скрипит, или сразу заехать послезавтра в сургут пуст смотрят. Хотя я знаю что они ответят ))))) "Вы не приенхали к нам на ТО с гарантии слетели всё чао.  Злой А если нет то в Челябинск поеду. В город моего отрочества, юношества хы
Andreika
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,0
г.Новомосковск, Тульская обл.
« Ответ #636 : 10 Сентября 2011, 12:45:17 »
Сегодня проделал данную процедуру, сверчок появился месяц назад, разбирал дверь два раза, все что можно проклеил скотчем двухсторонним. Результат был нулевым пока не наткнулся на совет закрепить этот разъём, автору респект, сверчок умер!)
Killer
г.ХМАО-Югра
« Ответ #637 : 12 Сентября 2011, 20:26:40 »
Всем привет! Ну короче истоник скрипа в сиденье я нашел и удачно уничтожил WD-40 .
Вид по сиденьем спереди слева, справа тоже самое смазываем.
* IMAG0182.jpg (151.34 Кб, 800x600 - просмотрено 822 раз.)
* IMAG0184.jpg (179.73 Кб, 800x600 - просмотрено 932 раз.)
Killer
г.ХМАО-Югра
« Ответ #638 : 12 Сентября 2011, 20:28:19 »
И сзади еще тоже смазываем, там оч сильно скрипело.
* IMAG0185.jpg (162.99 Кб, 800x600 - просмотрено 917 раз.)
* IMAG0187.jpg (153.26 Кб, 800x600 - просмотрено 826 раз.)
mur@d
г.Баку
« Ответ #639 : 13 Сентября 2011, 08:52:40 »
Добрый день. Недавно появился небольшой люфт водительского кресла, т.е. при разгоне или резком торможении кресло водителя чуть-чуть смещается назад ил  вперед соответственно. Машинке всего 7 месяцев, а уже такое....Эксплуатация в городских условиях, никакого экстрима. К ОД ехать времени никак не найду. Может у них болезнь такая?  Может че подтянуть надо? Предыдущая машина была Аккорд, отъездил 100 тыс и ничего. Буду признателен за ваши коменты
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #640 : 31 Октября 2011, 20:15:50 »
добрый вечер!подскажите пожалуйста что может быть?Появился сзади непонятный стук!!! Стук похож на болтающийся и бьющийся об обшивку провод, (вроде все проверил ,вытащил из богажника все)самое интересное что он появился когда мне поменяли задние колодки, и появляется не на кочках(проверял), а когда нажимаю педаль тормоза!нажимаю и слышу глухое тук ,то есть если бы что то болталось то было бы слышно на кочках, а так только при нажатии педали тормоза!!Подскажите что может быть, и что смотреть ??
Спасибо
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #641 : 31 Октября 2011, 21:17:26 »
Ответ сам собой нарисовывается Вам не кажется?
Это долбят колодки которые немного болтаются в супортах, возможно это скоро пройдет, во всяком случае у меня стук пропал.
Lyx
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, комплектация Elegance
г.Ставрополь
« Ответ #642 : 31 Октября 2011, 21:31:53 »
Подскажите, может быть кто сталкивался с подобным. С первого дня при езде по кочкам где-то под торпедой в районе водителя что-то тарахтит, похоже  как провода обо что-то бьются. Сначала думал, что двери, поскольку стуки обманчивая вещь и зачастую стучит кажется, что источник в одном месте, а на самом деле в другом. Резинки на дверях повыкручивал, стук остался. Ехать к дилеру пока не хочется, пробег всего 900 километров.
У мужчины все должно быть твердое, в том числе и слово
sadava
« Ответ #643 : 31 Октября 2011, 22:25:31 »
Спасибо
Один в один было недавно после смены задних колодок. Рассказал знакомому (всю жизнь профессиональный водила), говорит колодки однозначно и напугал даже, типа колодки цилиндр так могут разбить, но в последние 2-3 недели пока не слышу этого стука.
« Ответ #644 : 31 Октября 2011, 23:24:17 »
сигналку ставили?
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 69   Вверх
