26 Октября 2026, 08:50:36 *
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 446739 раз)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #750 : 10 Мая 2012, 17:57:11 »
Не помню где, но читал, что из тазиковой тяги кто то делал! Или на разборе поищи, исправную на месте определить можно!
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #751 : 11 Мая 2012, 21:35:07 »
Я разбирал несколько раз дверь (проклеивал вибропластом), не увидел там ничего подозрительного. Куда смотреть то что бы увидеть? Улыбка
Смотреть надо ручку и ее накладку, звук идет от нее. Чаще всего гремит водительская (что чаще открывают).
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #752 : 12 Мая 2012, 21:31:41 »
Раньше не обращал внимания, а после регулировки клапанов, прислушиваюсь к работе двигателя. И обратил внимание на периодические постукивания (поклацивания:) ). Два мастера сказали, что это топливные форсунки. Так ли это? Если нет, то что это, и у всех ли так?
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #753 : 12 Мая 2012, 21:38:41 »
НЕТ НЕ ТАК.
МАСТЕРА - ТЕ ЖЕ ЧТО ДЕЛАЛИЛИ КЛАПАНА И/ИЛИ НЕ ЗНАКОМЫЕ.
ХОЛОДНОЕ/ГОРЯЧЕЕ двс.
НАГРУЗКА/БЕЗ НАГРУЗКИ.
тОПЛИВОъ
,АЗС.
бОЛЬШЕ ПОДРОБНОСТЕЙ. ПОГОВОРИ-РАССКАЖИ С НАМИ ПОДРОБНО.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #754 : 13 Мая 2012, 12:21:10 »
НЕТ НЕ ТАК.
тОПЛИВОъ
,АЗС.
На горячую, мастера другие. Топливо 95 экто, как обычно. Без нагрузки
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #755 : 14 Мая 2012, 20:50:32 »
похоже на правду, на форсунки.
они любят как раз на горячем на холостом подцокивать.
клапана проявляются при нагрузке чаще и звук у них противней резко металлический. попробуй для разнообразия просто 95 лукойл, 95 экто он другой, в нем добавок больше и состав бензы по фракциям от обычного в сторону сдвинут.
 у меня на 95 алтимейт  или 95 экто двиг шумней на холостом работает.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #756 : 15 Мая 2012, 02:16:53 »
"По совету друзей..." решил пока перейти на АЗС Киришиавтосервис, говорят Лукоил стал колдовать с бензином (сказывается на динамике), хотя в остальном, претензий нет (даже пробы берут каждую неделю).
Dark-Messian
Авто:Хонда Црв.2.4 л 166 лс.Акпп
г.Сургут
« Ответ #757 : 15 Мая 2012, 15:09:08 »
Уважаемые хондаводы возникла  следующая ситуация.Еду значит сегодня утром по городу,наслаждаюсь управлением своей ласточки слушаю музыку итд,короче решил выключить музыку  и проверить есть ли  у меня какие нибудь сверчки в салоне так ,до дома остовалось минут 10 езды...Значит до дома доехал не заметив  ни одного постороннего шума,но покоя  не довал какой то странный фон с правой стороны(некое еле заметное дребезжание ).
В итоге припарковав машину у подьезда решил  устаноить его иточник ,исходил он с правой стороны из под бордочка.особеннно отлчетливо его слышно когда зашел со стороны пассажира,не увидев там впринципе ни чего болтаюшегося  решил заглучить машину и о Чудо  звук пропал,хм .Оптять повернул ключ зажигания  в положение 2 но заводить не стал звук появился опять,оказыввется  звук исходит  из под бордочка   при включеноом вентиляторе в районе салонного фильтра ,так как когда выключал полностью климат конроль в положение OFF все прекращалось.
Вопрос следующий уважаемые это нормально т.е  так и должно быть или все же это посторонний шум от которого можно избавится?Будьте добры  посмотрите есть ли такая  проблемка у вас и если не сложно  отпишитесь по эому поводу)).
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #758 : 15 Мая 2012, 15:21:01 »
Снимите фильтр салона, если шум повторится(не шелест вентилятора), нужно смотреть сам вентилятор.
Dark-Messian
г.Сургут
« Ответ #759 : 15 Мая 2012, 15:25:50 »
Ок.попробую а вы у себя не  проверяли)?
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #760 : 15 Мая 2012, 15:36:35 »
У меня фильтр чистый, слышен только шелест вентилятора, но на форуме уже описывали проблему вентилятора и его ремонт.
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #761 : 15 Мая 2012, 15:50:42 »
Там слегка шуршит вентилятор, если к нему совсем вплотную ухо приставить, других звуков нет.
Dark-Messian
г.Сургут
« Ответ #762 : 15 Мая 2012, 18:00:14 »
Будь добр дай сылку на эту тему...
Dark-Messian
г.Сургут
« Ответ #763 : 15 Мая 2012, 18:04:38 »
Ну  допустим я  если музыку выключу то сидя на водительском  слегка если прислушаюсь слышу  создаваемый им фон с правой стороны. а если  отключу климат то вообще тихо даже работы двигателя не слышно( у меня на машине полностью сделана шумовибро изоляция).
Vova 33
г.Муром
« Ответ #764 : 15 Мая 2012, 18:29:35 »
Какой шум всё ищешь? Даже если двигатель вентилятора будет абсолютно бесшумный, то крыльчатка рассекая воздух при вращение будет издавать шум! Не бывает идеальной тишины, у работающих механизмов!
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 69   Вверх
