26 Октября 2026, 21:44:56
Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...
54
55
56
57
69
Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации... (Прочитано 447081 раз)
diomant
Авто:Honda CR-V III 2.0 мех кпп
г.Крым
Re: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...
Ответ #810 :
25 Июля 2012, 07:31:42 »
Цитата: Panzhin от 25 Июля 2012, 04:38:03
2.4 автомат - при движении на 2-й (принудительно) и при прохождении 2-й передачи -- идет с натугой, рычит, при наборе скорости выше 40 все нормализуется. что может быть?
Річит под капотом?
или воздушный фильтр не привильно установлен либо не оригинальный поставили. А может сама крышка корпуса не плотно клипсами закрыта.
Panzhin
Авто:Honda CR-V (2.4)
Ответ #811 :
25 Июля 2012, 07:54:08 »
Цитата: diomant от 25 Июля 2012, 07:31:42
Річит под капотом?
Такое впечатление что где-то под ногами. Началось после поездки по грунтовке (довольно убитой) в горку.
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
Ответ #812 :
25 Июля 2012, 20:18:57 »
Проверить выхлопную систему на предмет просечки.
Иван1975
Авто:CRV-IV 2,4 КПП-автомат
Ответ #813 :
27 Июля 2012, 15:05:47 »
Цитата: diomant от 24 Июля 2012, 22:21:51
Очень большая тема, - до 25-й дошёл ... устал ))
пока буду прочитывать дальше, хочу уточнить:
Что это может - при проезде неровностоей "тарахтит" что то по двери багажника.
Такое чувсто как не закреплённый номер - но это не то. Номер снимал и рамку под номер, но звук тарахтения "чего то по кузову" остался. В общем стучит по задней двери или в самой двери.. Не знаю. подскажите.
у меня от замка внутри двери звук шел...согнул лист бумаги и засунул его между механизмом замка и чем не знаю вроде пропало
Itan_crv
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
Ответ #814 :
30 Июля 2012, 13:31:45 »
Добрый день
появился странный звук, в задней части авто, справа
довольно громко слышно с улицы.
Возникает переодически, симптомов к появлению не заметил.
Пропадает внезапно или при полной остановке авто.
Ниже ролик, в котором можно услышать тональность. на 14 секунде данный звук проподает. Похоже на работу электромотора, например электробритвы, но звук гораздо громче.
http://youtu.be/u0P0bemzIjg
Мои версии.
1. бензонасос, чтото ведь там вращается
2. раздатка, но что там может быть с такой частотой вращаться
3. тормозные колодки, может сигнализируют что стерлись ?
Spining
г.Луховицы
Ответ #815 :
30 Июля 2012, 20:02:54 »
Я думаю, что это посторонний предмет между тормозным диском и защитой. Нужно проверить и колодки с той стороны откуда звук. Скорее всего насос исправен, должны быть последствия и такой-же звук при повороте ключа. Покатайтесь с буксом по песку и Вы поймете что это не дифференциал. Скорее всего Вы уже нашли причину
Itan_crv
Ответ #816 :
31 Июля 2012, 09:53:56 »
при выключении двигателя в движении звук остается, получается что бензонасос непричем
сложно понять откуда берется звук такой частоты, хотя появление свиста тормозных колодок наводит на мысли о реальности предположения.
Max_z
Авто:Honda CR-V III. 2,4 EXE,
Ответ #817 :
31 Июля 2012, 11:41:59 »
Коллеги, здравствуйте. Машина 2011г. АКПП (15 500км пробег). Стал обращать внимание на следующее: стою в пробке с нажатой перелью тормоза и ощущаю небольшие толчки по кузову (такое ощущение, что тормозом удерживаются колеса, а небольшое усилие (пульсирующее) передаётся на приводящие валы). Лечится кратковременным отпусканием педали тормоза и последующим его нажатием. Может я не до конца нажимаю педаль, а в результате где-то не до конца перекрывается клапан в АКПП? Беда появляется периодически- не системно. Скажите, у кого было подобное!? Спасибо. Максим
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
Ответ #818 :
04 Августа 2012, 21:27:58 »
Уважаемые одноклубники, доброго времени суток!
Последнее время начало доставать довольно громкое дребезжание на кочках пасажирского сидения - звук появляется только тогда, когда на нем никто не сидит. Звук - противное металлическое дребезжание.
Воспользовался фото-отчетом из этой темы, под сиденьем забрызгал проблемные места - не оно.
Сегодня наконец-то было кого посадить за руль, и в движении, сняв предварительно подголовник - удалось локализовать, откуда именно звук - см. картинку - звук идет из верхней левой части спинки пассажирского сиденья - откуда-то изнутри.
Кто сталкивался, реально ли вообще и как долезть / разобрать спинку, и реально ли самому или ехать на сервис? Буду благодарен за идеи
/советы / помощь!
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #819 :
06 Августа 2012, 12:59:40 »
В спинке передних сидений стоит приспособление для фиксации подголовника, точнее для его амортизации при столкновении. У меня эта весчь уже два года дребезжит, уже забил. На местном аля сервисе хонды ничего про это не знают и никогда не делали.
crv_body 119.pdf
(49.43 Кб - загружено 276 раз.)
Vova 33
г.Муром
Ответ #820 :
06 Августа 2012, 19:02:47 »
У меня вроде бы и не дребезжит на ходу, но если сзади слегка постучать по этой спинке, то есть дребезг!
danan
Авто:Honda CRV, 2,4, Exe, АКПП.
г.Красноярск-Иркутск
Ответ #821 :
10 Августа 2012, 06:07:50 »
Звук в стойках, вылечил селиконовой смазкой на петли замка дверей как тут писалось, хотя вряд ли подумал на них
Еще осталось 2 звука:
1. При опускании водительского стекла, когда остается примерно 10см до полного опускания - появляется такой глухой хруст, скорее всего тоже что то надо смазать, может кто сталкивался (на аккорде снимал обшивку двери, вроде ничего сложного, откручиваешь в ручке все винты и аккуратно оттягиваешь обшивку, клипсы елочкой, то есть особых фиксаторов нет, тут также?)
2. Заднее сиденье, самый левый край, когда садится пассажир и кусок опы попадает на него, то скрипит как старый диван ))) может кто знает как разобрать и что смазать там?
Visarionuch
г.Севастополь
Ответ #822 :
10 Августа 2012, 10:55:37 »
Надо скачать, там на английском и в картинках все расписано
http://crvclub.ru/manuals/CR-V-3_manual_eng/
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
Ответ #823 :
11 Августа 2012, 23:26:24 »
Дребезжат передние стекла если их опустить на 1-5 см (приоткрыть). Противно так. Они просто болтаются как .....
danan
Ответ #824 :
12 Августа 2012, 04:11:16 »
точно точно, у меня тоже, забыл сказать про них
54
55
56
57
69
