26 Октября 2026, 23:51:28 *
Страниц: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 447151 раз)
Artur_CRV
Авто:HONDA CR-V, 2.4, Executive
г.Чита
« Ответ #840 : 16 Октября 2012, 13:26:00 »
Проверьте передние колодки, скорее всего износ большой.
Колодки новые поставил сегодня, прижали морозы, гул опять начался
D1m
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #841 : 16 Октября 2012, 18:15:52 »
Помогите разобраться: когда сдаю назад и поворачиваю руль вправо или влево, то слышен дребезжание по всему кузову как будто колесо задевает за что-то...если сдаешь прямо то все отлично...тормоз не нажимаю во время поворота назад...в аварию не попадал
2008г. АТ
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #842 : 16 Октября 2012, 18:29:29 »
2008г. АТ
Предположение: давно жидкость в заднем редукторе меняли? и меняли ли вообще?
Alex230
Авто:Honda CR-V АТ 2,0
г.Выборг
« Ответ #843 : 17 Октября 2012, 10:38:58 »
все жидкости поменяны ,в форумах вычитал что может быть опора Акпп ,может кто сталкивался ?
D1m
« Ответ #844 : 17 Октября 2012, 22:04:31 »
жидкость в редукторе менялось 18000 км назад, думаю оно еще гуд. Надо глянуть опору акпп...
murchik09
Авто:crv
г.самара
« Ответ #845 : 18 Октября 2012, 21:37:32 »
люди подскажите пожалуйста проблема следующая : когда трогаюсь в горку при медленном отжатии сцепления появляется посторонний скрип похожий на проворачивание ремня , после нескольких таких попыток начинает пахнуть горелым сцеплением, так же и если задним ходом и все на горячюю. что это ? пришла замена сцепления?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #846 : 18 Октября 2012, 21:45:28 »
А при резком нажатии на газ под нагрузкой, обороты не плавают?
murchik09
Авто:crv
г.самара
« Ответ #847 : 18 Октября 2012, 22:03:38 »
нет не плавают
Vova 33
г.Муром
« Ответ #848 : 18 Октября 2012, 22:10:23 »
Тогда вероятно, что то с корзиной сцепления!
murchik09
Авто:crv
г.самара
« Ответ #849 : 18 Октября 2012, 23:06:06 »
как узнать? разбирать надо?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #850 : 18 Октября 2012, 23:10:37 »
Спецы определят! Ничего страшного в этом нет!
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #851 : 19 Октября 2012, 08:52:14 »
Возможно: присутствует частичная "просадка" опорных лепестков корзины под выжимным подшипником. Ведомый диск прижимается с перекосом, в связи с чем и присутствует писк-визг...
Tim_CRV
Ну, чумадан, погоди!
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #852 : 21 Октября 2012, 21:23:26 »
Друзья подскажите-помогите!
Около полугода назад появились звуки (скрежет) в районе передних колес (иногда ярко выражен возле водительского колеса). Звук возникает при троганье с места...продолжатся минуты 2-3...потом проходит. Стоит припарковаться на пять минут - звук заного появляется. Со временем стал намного громче. В офиц.сервесе все почистили, но звук так и остался. Что стоит проверить, почистить, заменить?
Vovkin
Авто:CR-V 4 exe 2.4 (была СR-V III 2.4)
« Ответ #853 : 22 Октября 2012, 13:58:00 »
Доброго дня всем!
Машине уже 4-года и вчера обнаружил, что появился посторонний шум из передней водительской двери. Ощущение такое, что там что-то болтается. Сидя на переднем пассажирском сидении тоже обратил внимание на небольшой шум в пассажирской двери. Что это может быть? Раньше все было тихо и посторонние звуки из дверей проявляют себя на небольшой скорости и не очень ровной дороге. Может официалы чего не закрутили, когда меняли по гарантии ручки с облезшим хромом? Непонимающий
AntonLn
Авто:CR-V, 2.0, МКПП, леворукая
« Ответ #854 : 23 Октября 2012, 17:04:34 »
Друзья. Гарантийная машина, во время движения что-то негромко жужит под обшивкой крыши над левой дверью. Прижимаю пальцем обшивку, жужать сразу перестает.
Обратился к официальному диллеру, там мне показали на запись в сервисной книжке, что разного рода посторонние звуки вроде моего гарантийными случаями не являются - платите за исправление.
Это правда? Судя по форуму диллеры исправляют подобные косяки.
Страниц: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 69   Вверх
