24 Октября 2026, 23:50:41
Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...
64
65
66
67
69
Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации... (Прочитано 446049 раз)
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
Re: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...
Ответ #960 :
27 Июня 2013, 22:49:55 »
У меня такая проблема - на кочках скрипит окно и тольков закрытом состоояние, если стекло спустить сантипетровина на 5, то скрип проходит. Смазал все резинки, скрип не проходит. Нужно ехать к дилеру, думаю все таки гарантийный случай. Возможно кто сталкивался и можно самостоятельно устранить?
СашаXXX
Авто:CRV-4 (рестайлинг) 2.0
год:2016 (до этого CRV3 2012)
г.Петах-Тиква Израиль
Ответ #961 :
28 Июня 2013, 09:23:57 »
было тоже самое один в один .залил кучу силикона в резинку по которой стекло движется.залил силикон во всю резинку , по бокам и в верхней части тоже.и скрип сразу пропал.
Artem946
г.Ивантеевка М.О.
Ответ #962 :
28 Июня 2013, 22:46:09 »
Да я вроде тоже смазал.. скрипит где-то внутри в нижнем углу со стороны водителя, прямо под ухом...
phoenix27
Авто:Honda CR-V K20A4 AT4 RD8
г.Ош, Кыргызстан
Ответ #963 :
30 Июня 2013, 20:42:09 »
Здраствуйте!
Стал замечать легкий слабый хруст при троганье с места в момент нажатия на педаль газа. Больше ни при каких ситуациях хруста нет. Что это может быть? Точно определить откуда не могу. иногда кажется что сзади. иногда что под торпедо.
mrepin
Авто:CRV III, 2,4, АКПП, европеец
г.Санкт-Петербург - Горный Алтай
Ответ #964 :
01 Июля 2013, 04:53:35 »
Стук в задней части автомобиля был связан с износом втулок стабилизатора.
2 шт оригинал - 170 р + полчаса на замену
Сейчас также обратил внимание на хруст - резкий шелчок где-то справа под днищем, ближе к передней части автомобиля.
Возникает когда трогаешься с места или проходишь на малой скорости неровности дороги..
krg80
г.Неризиновая
Ответ #965 :
04 Июля 2013, 04:54:52 »
У меня все оказалось гораздо проще. После появления стука и скрипа раз сто заежал на яму и перетряхивал всю подвеску, все было ок, но звук не пропадал, но мне было подозрительно почему он проявляется только при вывешивании одного колеса. Иногда было ощущение, что в багажнике что-то металлическое катается, но я знал что нечему. И вот в один прекрасный день я вытащил все из багажника, за исключением домкрата, и проехал с вывешиванием колеса, посторонний звук сохранился. Я лишний раз выматерился и стал складывать все обратно и случайно задел домкрат, он оказался не дотянут. После нормальной его затяжки в штатном месте я обрел былую тишину в салоне, оказывется он бился о стенку днища.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
arts77
г.Казань
Ответ #966 :
04 Июля 2013, 06:04:46 »
Похожая была история:) стучало стучало в итоге случайно понял: пряжка ремня заднего пассажира стучала о пластиковую накладку боковины
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
Ответ #967 :
10 Июля 2013, 23:29:40 »
Добрый вечер. Подскажите что может быть?!!Слышен гул при повороте руля влево или вправо, поворачиваешь и слышишь УУУУУУУУ...Особенно сильно когда машина прогреется!!Спасибо за советы
Vova 33
г.Муром
Ответ #968 :
10 Июля 2013, 23:33:49 »
Шумит гидроусилитель,для начала нужно поменять жижу!
Artem946
г.Ивантеевка М.О.
Ответ #969 :
11 Июля 2013, 10:06:15 »
Всем привет!
Слышу довольно сильный металлический одиночный стук при запуске двигателя на холодную. Потом если сразу заглушить и снова завести звука нет. Кто сталкивался, что это может быть?
turemnov
Авто:хонда срв 3
г.владимир
Ответ #970 :
15 Июля 2013, 17:35:02 »
Скрипело справа сзади при переваливании по плохой дороге ,как на телеге ,ощущение неприкрытого багажника . В интернете писали про этот скрип . Якобы расходятся сварные швы . Оказался болтик на 6 крепления обшивки багажника.
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
Ответ #971 :
17 Июля 2013, 00:12:40 »
Аналогичный звук, что за болт, где находится?
СашаXXX
Ответ #972 :
21 Июля 2013, 18:39:55 »
Появился сверчёк там где регулировка ремня безопастности по высоте со стороны водителя. Слышно во время езды когда ремень пристёгнут. Как только отстёгиваю то тишина. Силиконом побрызгал не помогло. Кто нибудь сталкивался со сверчками в таком месте?
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
Ответ #973 :
23 Июля 2013, 23:07:01 »
Добрый вечер!!Подскажите! Слышу гул( ДОСТАТОЧНО СИЛЬНЫЙ, ДАЖЕ ЧУВСТВУЕТСЯ ВИБРАЦИЯ НА РУЛЕ) когда машина прогреется и крутишь рулем вправо и влево, а иногда и просто когда едешь прямо! То пропадает , то появляется! Был у дилеров, сказали, что воет насос гидроусилителя, сказали , что замена жижи ничего не даст, посоветовали поискать сервисы, кто занимается ремонтом насосов, так вот у меня вопросы:
1.Можно ли отремонтировать насос гура и действительно ли ничего не даст замена жижи?
2.Что там могло сломаться, что он то, воет, то нет?
3.Или купить б/у и поставить??
Всем спасибо за любые ответы!!
Vova 33
г.Муром
Ответ #974 :
23 Июля 2013, 23:15:44 »
Всё таки я поменял бы жижу,а там видно будет!
64
65
66
67
69
