25 Октября 2026, 16:08:01 *
Страниц: 1 ... 65 66 [67] 68 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 446358 раз)
Deemas
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #990 : 13 Августа 2013, 18:43:02 »
Рамку если и трясет то на прижим и отжим от двери, в верх вниз не получится там два самореза. Грязь и пыль при мойке вымывается.
Именно! Да и прижимает так, что нифига ее не трясет...
iliich
Авто:Honda cr-v III, 2.0 акпп
г.Пенза
« Ответ #991 : 13 Августа 2013, 19:53:57 »
Andreika
большое спасибо за совет - стук пропал, синяя изолента это сила Улыбка
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
« Ответ #992 : 13 Августа 2013, 22:46:04 »
Андрейка, и от меня спасибо!!! Мне то же помогло, всё таки Россия великая и сильная страна и пытливость ума не имеет границ!!!
Всё будет хорошо!!!
mrepin
Авто:CRV III, 2,4, АКПП, европеец
г.Санкт-Петербург - Горный Алтай
« Ответ #993 : 18 Августа 2013, 05:41:52 »
Помогите, пожалуйста, определить происхождение свиста из-под капота в районе ремня генератора.
Сначала думал что это подшипник натяжителя ремня, но после 2-3-х полных поворотов руля до упора посвистывание пропадает.
Таким образом дело может быть в ГУРе. Если это так, то что можно сделать чтобы избавиться от посторонних звуков?
Sherlock
« Ответ #994 : 17 Сентября 2013, 16:41:28 »
подскажите, стоя на заведенной при включении доп. нагрузки(кондей)- начинаются вибрации(похожие на детонацию топлива).
это нормально7
arts77
г.Казань
« Ответ #995 : 17 Сентября 2013, 17:08:54 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15474.0.html
Vova 33
г.Муром
« Ответ #996 : 17 Сентября 2013, 17:17:24 »
это нормально7
По моему это даже неизбежно!
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #997 : 17 Сентября 2013, 21:04:18 »
Здравствуйте. Никак не могу понять происхождение протяжного писка низкого по тембру при начале движения. Думал что дифференциал, но вроде нет- поменял жижу в мосту- звук сохранился Проявляется не всегда. Может это ручник подклинивает- хотя машина катится без помех.
была cr-v III 2,4
Grift
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #998 : 09 Октября 2013, 16:31:35 »
Всем привет. Появилась такая проблема. После остановки авто и последующем трогании слышится одноразовый тук. Т.е. остановился, отпустил тормоз, машина поехала, нажал чуть газу и слышен ТУК. Проявляется только после полной остановки. Может че в тормозах?
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #999 : 09 Октября 2013, 18:56:44 »
.... не могу понять происхождение протяжного писка низкого по тембру при начале движения....
Если бы проблема в диффе - это было бы при движении задом.
Один из признаков клина ручника (по опыту - был обрыв тросика на служебной) - греется колодка, даже не только она - диск греется, запах есть, машина тупит в движении.
По Вашему посту, к сожалению, непонятно - передом/задом, откуда писк - спереди/сзади/слева/справа ..... Просьба уточниться - а так похоже даже на колодки (мусор попал/камешек)...
Iollyag
Авто:Honda CR-V Elegance 2.0 АКПП
« Ответ #1000 : 10 Октября 2013, 16:56:35 »
Периодически стал замечать звук как скрежет металла где-то спереди. Даже как-будто в руль отдавала, но могу ошибаться. При трогании и медленном ходе авто. Когда был на ТО дилер сказал, что стёрлись колодки и надо заменить. Неужели такой звук издаётся от стрёртых колодок?
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
« Ответ #1001 : 29 Ноября 2013, 17:02:50 »
Уважаемые одноклубники! Помогите с диагностикой. Выкладываю файл, послушайте может кому-то этот этот звук знаком.
Звук появляется по утрам на холодной машине и исчезает по мере прогрева примерно в течении 5 минут.
Слушал фанендоскопом: ГУР, генератор и компрессор кондиционера,  т.е. то до чего смог подлезть. Это не ролик, его меняли.
Есть подозрение на помпу, но до нее сверху не достать.
На одном СТО мастер мне сходу сказал что это генератор, но с зарядкой и электрикой все нормально.
Изменение оборотов характер звука не меняет.
Файл тут: -http://yadi.sk/d/nw8ue5GnDWxeU
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1002 : 01 Декабря 2013, 07:58:31 »
     Надо локализовать звук.
Заводим слушаем звук при помощи медицинского стетоскопа. Нет стетоскопа - подойдёт любой металлический пруток. Ставим его поближе к проверяемому подшипнику на металл. Обратный конец зажимаем кулаком и прикладываем ухо. Определите причину за пару минут. Вообще похоже на генератор или резонанс какой-либо панели в моторном отсеке. Странно, что в сервисе не могут локализовать. Видимо спецы те ещё.
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #1003 : 01 Декабря 2013, 09:16:01 »
Не получается тк воет недолго и только на холодную а стетоскопом ( он же фонендоскоп) я слушал корпус генератора и компресссора вроде все чисто. Я думал может комуто знаком звук потому и выложил. Ели это генератор то что с ним делать надо?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1004 : 01 Декабря 2013, 10:13:05 »
Но ведь в некоторых руководствах указывают,что на холодной машине не надо прислушиваться к звукам, пусть даже к необычным(нормальный процесс)!Всё диагностируется только на прогретой до рабочей температуры двигателя!
Страниц: 1 ... 65 66 [67] 68 69   Вверх
