10 Ноября 2026, 11:03:26
Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...
68
69
Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации... (Прочитано 449133 раз)
Andrey22
Авто:CR-V K24Z4,5AT,левый
Re: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...
Ответ #1020 :
24 Марта 2014, 21:37:31 »
пол года назад его протягивал попробую еще раз, что за втулки в ней еще есть?
? я справа гайку менял неужели за пол года разбилась езжу вроде аккуратно.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #1021 :
24 Марта 2014, 22:46:18 »
Здравствуйте!
Я прошу прощения что вмешиваюсь, или не слежу за темой, но может кто нибудь показать или рассказать поподробнее про подрамник?
Как часто это делается и каким образом?
Или покажите где почитать...
Спасибо!
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Ответ #1022 :
25 Марта 2014, 13:19:22 »
Andrey22, буквально сотню км назад ремонтировал рейку, менял втулки стабилизатора и протянул подрамник. В результате часть шумов полностью ушла. Осталось лишь пробивание стойки на ямах. Приглушенный металлический бооть звук остался. Грешу на опорный подшипник, саму опору или стойку. Стойки живые. Особого дискомфорта пробивание стойки не доставляет. Вся подвеска перепроверена, все в норме.
Alex, Протянуть подрамник крайне просто. Надо запастись лишь головками и ключом с большим воротом. Дальше смотреть места крепления подрамника к кузову и протягивать их. Вот собственно все болты:
Gusar78
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Сыктывкар
Ответ #1023 :
25 Марта 2014, 17:24:22 »
Здравствуйте. вопрос к Андрею pushnoy. (сам мучаюсь 2 год с негромким бумканьем спереди слева да справа. два раза менял сухари в рулевой (грешу что халтурят), менял пружины, втулки и сами стабилизаторы, рулевые тяги, шаровые и все одно бумканье осталось. Стойки живые про опорный говорят нечему ломаться, опора стойки вроде не должна стучать если затянута, рычаг??? Вот размышляю рейку новую ставить.., или стойки поменять.. Сервисы в городе от меня уже вешаются, мол все там у тебя в идеале а негромкое бумканье особенность подвески ) У тебя пробивает только на ямах или на гребенке тоже постукивает?
pushnoy
Ответ #1024 :
25 Марта 2014, 17:41:53 »
На гребенке, если только глубокие кочки, когда ход штока стойки большой. Простые шершавости дороги, стыки и мелкие кочки проходит на ура. Рейку мне чинили, меняли втулку (дальнюю от эл. мотора). Возможно часть бряканий было от нее. Причем при проезде одной и той же неровности, спереди слегка слышен удар, а сзади все тихо.
Сам тоже не сторонник ездить на машине с грохочущей подвеской, но учитывая, что там действительно все исправно и ломаться нечему - решил забить и подождать пока звук не вылезет наружу. Пока езжу прислушиваюсь.
Может попробовать договориться и проехаться по той же дороге на чужой CR-V, послушать как у других ?
Andrey22
Ответ #1025 :
27 Марта 2014, 12:46:56 »
pushnoy и gusar78 дело в том что у нас рейки разные у меня гидро стоит двигатель 2.4.... у Вас в ней ее с обоих сторон пластмассовые втулки стоят в виде клипс что ли их можно сделать из другого материала прочитайте здесь есть тема про рейки на 2.0 сдвиг... а у меня шум как на мелких так и на больших кочках только на маленькой скорости, больше 40 едешь не слышно все норм..... иногда в ноги отдает редко правда....
pushnoy
Ответ #1026 :
27 Марта 2014, 13:19:20 »
Gusar78, пропробуйте записать брякание в передней подвеске на видео, что в этот момент в салоне, показать по каким кочкам/ямам перемещаетесь. Попробовать открыть окно и послушать что в этот момент снаружи.
Andrey22, все верно. На 2.0 когда мне чинили рейку, там именно пластиковая или полиуретановая втулка. На ГУР рейках все по другому.
Всем кто жалуется на гремящую переднюю подвеску: проверить втулки, стойки стаба и обязательно протянуть подрамник. Благо это бюджетно и можно сделать самостоятельно.
Дальше уже смотреть сами стойки, рычаги, шаровые, опоры стоек, сайленты, ступицы.
Andrey22
Ответ #1027 :
27 Марта 2014, 13:25:13 »
pushnoy почитай тему про рейки вроде как эти втулки можно изготовить из фторопласта если я не ошибаюсь, материал очень крепкий
pushnoy
Ответ #1028 :
27 Марта 2014, 13:31:04 »
Да в курсе, но у меня УЖЕ рейка отремонтирована. Материал что стоит у меня мне не известен. Есть лишь фото:
На фото как раз та самая втулка.
Gusar78
г.Сыктывкар
Ответ #1029 :
27 Марта 2014, 15:29:26 »
Дмитрий уж больно трудно сия действие зафиксировать. Звук глухой и не громкий в основном слева, сказать что отдает в руль или пол не решусь. Звук похоже как будто не затянуто где-то.. проявляется именно на абразивном асфальте гребенке неглубоких выбоинах.
68
69
