01 Октября 2026, 06:31:28
Пропала вибрация на D
Тема: Пропала вибрация на D (Прочитано 6294 раз)
Sche
Авто:CR-V II, K20A, RD-5
г.Краснодар
06 Апреля 2009, 12:03:43 »
Недавно поменял втулки стабилизаторов и сами стабилизаторы (линки) и.... пропала вибрация на "D". Думал может совпало, но вроде действительно нету, тихо как танке... Вообще проблема этой вибрации самая загадочная... но вот есть факт такой. И заправку три раза менял после этого - это если кто-то скажет "может бензин хороший залил". Я так посмотрел - конструктивно эта балка (поперечный стабилизатор) вплотную притянута к кузову, прокладками служат втулки стабилизатора.. если они изнашиваются и перестают выполнять свою функцию, то возможно это может служить источником этой непонятной вибрации на вкл. передаче (D или R) передающийся на кузов, в ж..у и руль... С виду втулки были нормальные менял просто для порядку вместе с линками. Вообще у меня и линки были убитые, начали уже стучать. Короче смысл такой, что возможно вся эта конструкция (поперечный стабилизатор со своими линками и втулками) при определенной степени своего износа может передавать на кузов вибрацию.
QRZ
Re: Пропала вибрация на D
06 Апреля 2009, 14:03:04 »
ну теоретически вибрация от двигателя передаётся через привода на подвеску а она на кузов через убиные резинки.
вполне возможно .
могу только поздравить с избавлением от вибрации.
Sche
г.Краснодар
06 Апреля 2009, 14:14:36 »
Короче говоря если соберетесь менять стабилизаторы обязательно поменяйте и втулки стабилизаторов, тем более, что тут писали сам производитель это рекомендует... даже если сервисмены будут говорить, что не надо этого делать... Цена вопроса 75 рублей за 1 шт. брал на ехист. В целом (если интересно кому) полная замена на две стороны вышла: стойка стабилизатора - 450р, втулка - 75р, работа по замене - 200р сторона. Итого 1450 за обе стороны.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
08 Апреля 2009, 08:26:13 »
Неоригинал??? Стойки чьи?
Sche
г.Краснодар
08 Апреля 2009, 09:13:46 »
стойки "555" написано япония
generator2006
Авто:HONDA CR-V
13 Августа 2009, 14:12:05 »
Подскажи пожалуйста каталожный номер линков и фтулок
Sche
г.Краснодар
13 Августа 2009, 14:47:05 »
Стойка стабилизатора переднего левая - SL-6270L
Стойка стабилизатора переднего правая - SL-6270R
Втулка переднего стабилизатора - HSB-001
generator2006
Авто:HONDA CR-V
13 Августа 2009, 15:04:01 »
Спасибо...
У меня щас та же проблема, пробег 56 000 началас вибрация на D,R, и на P когда кондей врубается((((((
У тебя после заменя всё это прошло и большее не появляется???
Sche
г.Краснодар
13 Августа 2009, 19:05:32 »
Да фих его знает... Я уже и не помню как это должно выглядеть (в смысле вибрация). Раньше помню было и я по этому поводу напрягался, сейчас вроде ничего такого не беспокоит...
