19 Октября 2026, 23:30:37 *
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1195451 раз)
nemorozoff
Авто:Honda CR-V ,2,4, акп,4wd
« Ответ #495 : 29 Апреля 2010, 14:48:19 »
уважаемые форумчане! помогите разобраться!  необходимо приобрести АКПП б/у к американской CR-V 2009года 2,4 передний привод. вопрос - одинаковые ли коробки на американских переднеприводных авто в пределах модельного ряда 2007-.... или есть разные типы коробок и любая может не подойти ? и где можно узнать тип необходимой коробки (образца нет, а вин по экзисту не пробивается ).  и ещё - может подойдёт  АКПП от полноприводной, если снять редуктор и поставить крышку-заглушку ?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #496 : 24 Июля 2010, 17:43:00 »
машина 2.4 пробег 8 тыс.км. при включении D и держа ногу на тормозе, не трогаясь, слышно ляцганье, как консерная банка с болтами привязанная к машине, достаточно грмокий звук, если тронуться - пропадает, звук издается в райне днища, если открыть водительскую дверь, то слышимость как будто прямо "подо мной", с увеличением оборотов громче, при движении пропадает
есть идеи? спасибо!
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #497 : 25 Июля 2010, 01:16:06 »
смотри систему выпуска, это она скорее всего судя по описанию.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #498 : 25 Июля 2010, 02:30:52 »
хм, а почему именно она? почему звук тогда зависим от положения селектора ( Р или D) и почему при трогании пропадает
Silver
г.Пермь
« Ответ #499 : 25 Июля 2010, 10:31:22 »
есть идеи?
Два передних болта защиты открутите, посмотрите нет ли на ней чего лишнего. Недавно напугался, думал коробке пришел .... , оказалось кусок бетона заскочил между картером и защитой, часть раздробило, а крепкий кусок застрял. Такое музыкальное сопровождение было в салоне, жуть...
Не знал, да еще забыл...
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #500 : 25 Июля 2010, 14:17:48 »
Проверю конечно, но звук прям под моей "пятой точкой" да и если бы что-то дребезжало, то "мелодия" была бы всегда разная, а порой может быть и пропадала, а так нет - всегда одинакого, не дай бог коробка Плачущий
офф: защита у меня карбоновая, была черной, а щас почему то вся облезает до желтого какого-то пластика, забить?
Записал к ОД, пусть посмотрят заодно масло в коробке заменю, сказали что 4300 выйдет с их маслом, я вот думаю может свое привезти, 4л - 2000р стоит
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #501 : 27 Июля 2010, 21:08:01 »
1)Приехал к ОД, звук как и следовало ожидать перед приездом пропал,
2)но я теперь точно знаю как его охарактеризовать, если открыть дверь водителя и переключать между положениями то этот звук появляется на пару секунд в момент переключения, мне сказали что это нормальный звук,
3)раньше он был постоянно на D и с выжатым тормозом,
4)ещё я его слышу с открытми окнами, когда на ходу он отражается от стоящих машин во дворе, это нормально или нет??
Silver
г.Пермь
« Ответ #502 : 28 Июля 2010, 22:16:35 »
Для выявления звука, положите современный диктофон с хорошей чувствительностью в нужную точку и сделайте запись, затем послушайте ее через компьютер, не понравится - с записью к дилеру.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #503 : 28 Июля 2010, 23:43:39 »
а что его вывлять? - его и так слышно, стоя я его продемонстрировал при переключении, сказали это норм звук, послушал на других машинах - так же, а вот в движении его как показать и нормально ли его присутствие - это другйо вопрос, который постараюсь поднять на ТО1
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #504 : 29 Июля 2010, 13:40:48 »
вдоль забора с мастером прокатись, пусть послушает.
у меня ничего лишнего не слышно т3р
CR-V 2.4 2008 года - продан
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #505 : 29 Июля 2010, 16:17:49 »
если будет время попробуйте с открытой дверью попереключать селектор, в момент переключения появляется звук на 1-2 секунды?? (не знаю как охарактеризовать но звук чего-то вращающегося) его трудно услышать, только во дворе, где тихо
Demon_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE чёрный беж. кожа
г.Иваново
« Ответ #506 : 30 Июля 2010, 09:57:37 »
Было время на холодном двигателе при переключении на Drive был неприятный свистящий металлический звук... Создавалось впечатление что обломанные шестерёнки болтаются по коробке передач.
Пропадало через секунд 20... Причём проявлялся только на drive, на задней передаче не было.
Т.е. можно было включить заднюю, подождать секунд 20-30.. и после Drive Улыбка
До дилера не доехал... а сейчас звук пропал.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #507 : 30 Июля 2010, 12:02:51 »
Вот у меня то же самое!!
Leon_Le
Honda CRV 2009г(USA)
Авто:Honda CR-V 2.4(USA) АКПП
« Ответ #508 : 03 Сентября 2010, 10:28:18 »
Добрый день всем !
(Honda CR-V 2.4 2009г.из США) - долив масла в АКПП: сколько надо масла долить(обьем) если по уровню(щупа АКПП) не хватает 1 см ? Неужели никто не доливал...
Andrew_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 5AT Exe+Leather
г.Новороссийск
« Ответ #509 : 03 Сентября 2010, 11:14:46 »
Если често, нет! Пусть это будет на совести дилера! Ваше дело - только обратить его внимание на это и разобраться в причинах утечки, если такая есть!
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 129   Вверх
